1. #1
    Dabei seit
    Dez 2008
    Wie heißt dieser Stecker?
    Hallo!
    Also bei Mini-Molex habe ich nichts gefunden.
    Ich brauch ein "Y-Kabel auf Molex " davon (also auf den klassischen 4-Pol Stecker), habe aber bis jetzt nichts gefunden.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mai 2007
    AW: Wie heißt dieser Stecker?
    https://www.amazon.de/Y-Kabel-Stromk.../dp/B001UHAPS4
    Das ist ein Disketten-Stromstecker - schimpft sich auch "FFD 4-Pol"
    CPU: Intel Xeon E3-1231v3 | Mugen 3 Grafikkarte: Gainward 680 GTX Phantom 2GB
    Mainboard: ASRock Fatal1ty H97 Performance RAM: GEIL Black Dragon DDR3-1600 8GB
    Festplatten:
    512GB Crucial MX100 + WD Caviar Black/Green Netzteil: Enermax Pro82+ II 425W
    Gehäuse:
    CoolerMaster HAF 932 Peripherie: Logitech G9 | steelseries 9HD | Corsair K70 RGB MX Red
    Sound: Yamaha RX-V371 | NuBox 311 - AW880 | Beyerdynamic DT 770 Pro
    Monitor: Yamakasi Catleap Q270 27" IPS-LED 2560x1440@100Hz Windows 8.1 64bit
  4. #3
    Dabei seit
    Sep 2011
    Ort
    D:\München\Nymphenburg
    Nein ist es nicht. www.molex.com dort suchen am besten.
    System 1:
    CPU: i5 2500k @4,0GHz | MB: ASRock Z68 Pro3Gen3 | RAM: Corsair XMS3 8GB DDR3 | GPU: EVGA 680GTX @1201MHz | PSU: beQuiet! 600W | BS: Win7 x64
    System 2:
    CPU: i7 920 @3,3GHz | MB: Asus P6T | RAM: Corsair 3x 2GB DDR3 8500 | GPU: 285GTX 1GB | PSU: Corsair 750HX | BS: Win7 x64 Home Premium
  5. #4
    Admiral
    Dabei seit
    Jan 2005
    Würde ich nicht behaupten. Schau mal, 2x rot (5V). Bei Floppy ist Rot (5V) und Gelb (12V).
    /edit: Silencer... genau ^^
    Als ich jung war, waren alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Als ich älter war, waren alle Glieder steif - bis auf eins.
  6. #5
    Dabei seit
    Nov 2006
    Ist ähnlich dem Floppy, aber ist es nicht. Würde auch bei molex.com gucken. Schwierig sowas...
    Floppy hat nur eine Kerbe auf der Oberseite und unten drunter 2 rechts und links.
    PC: Core i5 3570K | 16GB DDR3 | MSI GTX 970 | 840 Evo 250GB + MX100 256GB + WD Green 2TB | Win 10 Pro x64
    Laptop: Core i5 4210U | 8GB DDR3 | GeForce 840M 2GB | 128GB SSD + 500GB HDD | Win 10 Pro x64 / Ubuntu 15.04 Desktop
    Raspberry Pi: Ambilight + SmartHome (RPi2), KODI (RPi2), CarPi (RPi2), PVR Server (RPi B+), Test (RPi B+ & B)
    Projekte & Anleitungen zu Raspberry Pi auf www.christian-brauweiler.de
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2010
    Für einen Floppy-Stecker passt die Nase nicht.
    Awww maaaaaaaaaaaan, zu langsam. :/
    Zitat Zitat von Jesterfox Beitrag anzeigen
    Nein, das wird nur immer wieder von irgend welchen Forentrollen behauptet die wohl mal als Kleinkind beim Wickeln von ner herabfallenden Badfliese getroffen wurden und seither ne Kachelallergie haben...
  8. #7
    Dabei seit
    Nov 2011
    Ort
    Frankfurt am Main
    @TE
    wäre hilfreich wenn du uns sagen würdest wo es herkommt und wo es hin soll ^^
  9. #8
    Dabei seit
    Apr 2011
    Wo kommt der raus ? Hat offensichtlich nur 5 V (rot) und kein 12V (gelb)
  10. #9
    Dabei seit
    Mai 2007
    Wenn es kein FDD Stecker ist, dann kommt der Stecker aber auch nicht aus dem PC Netzteil.
    Schaut eher aus wie so ein Stecker in Baugruppen. z.B. in nem TFT die Backlights.
    Festplatten:
    Gehäuse:
  11. #10
    Dabei seit
    Mai 2009
    Hat auch gewisse Ähnlichkeit mit den 4pol-Steckern geregelter Lüfter.
  12. #11
    Dabei seit
    Feb 2007
    so ein Kabel wirst du nicht fertig bekommen. Das ist ein Stecker wie er in Consumer-Eletronik verwendet wird. Schau mal bei Conrad unter Platinen-Steckverbinder, da gibt es so was in der Art einzeln.
    P.S. Google mal nach JST
    P.P.S. Könnte ein PH Connector von JST sein.
    Geändert von rotadrep (26.03.2012 um 17:49 Uhr)
  13. #12
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ich habe jetzt zwei Festplatten-Wechselrahmen (IB-170SK-B) da ist so ein Y-Kabel dabei.
    SATA auf Molex und dieser kleine Stecker für den Lüfter, das ist mir aber zu viel Kabelsalat.
    Da möchte ich die Wechselrahmen einfach an die SATA-Anschlüsse des Netzteils und die Lüfter mit einem Y-Kabel anschließen.
    Nachtrag:
    Sowas gibt es auch auf Grafikkarten für PWM-Lüfter.
    http://www.aquatuning.de/product_inf...M-Adapter.html
    Ich habe aber keine Lust 6€ für zwei Adapter auszugeben, die ich sowieso zerpflücke und neu Zusammenlöte…
    Geändert von Black Wolf3 (26.03.2012 um 21:07 Uhr)
  14. #13
    Commodore
    Dabei seit
    Nov 2009
    Das ist ein PH Stecker RM 2.0, sowas bekommst du bei Conrad, die passenden Crimpkontakte sind diese hier.
    Ich hab die selbst schon verbaut um 'nen 140er Lüfter direkt an meine Grafikkarte anzuschliessen.
  15. #14
    Dabei seit
    Dez 2008
    Danke für die Info.
    6€ Versand für ein Wert von 1,80, das werd ich mit erst mal Überlegen.
    Vielleicht gibt es ja noch eine andere Alternative...
    Ergänzung vom 27.03.2012 15:59 Uhr: Die Sache hat sich sowieso erledigt.
    Das ist nicht nur ein einfaches Y-Kabel.
    Wenn man den SATA-Anschluss vom Y-Kabel nicht verwendet, Funktioniert der Lüfter und die LEDs nicht (die werden durch einschieben eines Laufwerks aktiviert).
  16. #15
    Dabei seit
    Mär 2012
    Habe diesen Stecker in meiner Schublade gefunden. ist kein Floppy-Stecker, der ist etwas größer. Soweit ich weiß stammt er von einem Zusatzkabel, das bei einem CD-Laufwerk dabei war, aber nicht gebraucht wurde.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
