Hey, ich wollte fragen ob es möglich ist einen Bildschirm mit einem VGA Anschluss an eine HDMI Grafikkarte anzuschließen. Habe schon nach einem Adapter gesucht, doch manche meinten ich bräuchte noch einen Konverter damit das ganze funktioniert. Da diese aber meist mehr als 30€ kosten würde sich das ganze nicht mehr lohnen.
Mfg =)
28.04.2012, 17:39 #1Lieutenant
- Dabei seit
- Feb 2011
VGA Bildschirm an HDMI Karte anschließen
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
28.04.2012, 17:41 #2Lieutenant
- Dabei seit
- Mai 2011
AW: VGA Bildschirm an HDMI Karte anschließen
Soweit ich weiß, stimmt es, dass du einen Konverter brauchst, da das Signal von HDMI ja digital ist und VGA analog.
28.04.2012, 17:42 #3
HDMI beinhaltet kein analoges Signal. Also kannst du ohne D/A Wandler keinen analogen Monitor an einer Karte mit HDMI betreiben.
Hat die Karte nur HDMI als Ausgang? Kann ich mir fast nicht vorstellen.Nethands / Worklog Silverstone Temjin TJ07 Umbau / Mein kleiner Server
Zocki: Core i7 950 / Asus P6T6 WS Revolution / EVGA GTX580 / 6*2GB Corsair Dominator GT 1600 / Silverstone TJ11 / Dell 2407WFP
28.04.2012, 17:45 #4
Es gibt HDMI Anschlüsse, die auch ein analoges Signal ausgeben. Diese sind aber noch nicht weit verbreitet. Im Handbuch nachlesen hilft!
28.04.2012, 17:46 #5Lieutenant
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Feb 2011
http://www1.hardwareversand.de/artic...7534&agid=1165
Hier steht bei, dass VGA mit Adapter möglich sei/dabei ist. Finde den Adapter grade leider nicht, der Pc wurde von HWV zusammengebaut. Der Bildschirm ist nur eine kurze übergangslösung, und deswegen wollte ich nicht so viel Geld ausgeben.
Ich schau kurz noch mal nach dem Adapter.
28.04.2012, 17:50 #6
Du brauchst nur sowas: http://www.amazon.de/Adapter-analog-.../dp/B000ODH89O
Lag den keiner dabei?
28.04.2012, 17:59 #7Lieutenant
- Dabei seit
- Feb 2011
Nein, es lag keiner dabei, grad noch mal nachgeschaut. Danke für die Hilfe, dann werde ich den bestellen.
28.04.2012, 18:18 #8
Wenn du den DVI-I (nicht D) Anschluss hast, kannst du jeder zeit einfach nen Adapter (oder halt ein Adapterkabel) anschließen, da DVI-I auch ein Analoges Signal ausgeben kann.
Das erkennst du am einfachsten an den 4 Zusatz-Pins.
Und nein, nen HDMI Anschluss mit Analog signal gibt es nicht. Zumindest nicht als Standard. Ja, HDMI hat das selbe Videosignal wie DVI (Digital), aber nicht wie DVI-I auch zusätzlich analog. Das analog Signal hat NUR DVI-I.
Öhm, das dürfte der falsche sein, da am Kabel das DVI eine Buchse ist. Ums an den DVI Ausgang der Grafikkarte anzuschließen braucht man aber nen Stecker.Geändert von Laggy.NET (28.04.2012 um 18:22 Uhr)
| CPU | i5 3470 3,4GHz| MB | ASRock H77 Pro4/MVP | GPU | Gigabyte Radeon HD7950 3GB (1125/1500) | RAM | 8GB G.Skill DDR3 1333MHz | SSD | G.Skill Falcon II 64GB | OS | Windows 8 Pro
28.04.2012, 18:21 #9
Wie gesagt - es ist kein Standard, aber es geht. z.B. das Ultrabook von Samsung kann so etwas. In Zukunft wirds wohl mehr davon geben, weil die Ultrabook herstellen bei den Anschlüssen sparen wollen.
28.04.2012, 18:24 #10Perry S. HiltonGast
"noch nicht" ist gut gesagt, das werden die auch nichtmer werden
ansonsten: hdmi auf vga geht geht so einfach nicht...
was allerdings gehen würde:
wenn deine grafikkarte einen dvi-i und einen hdmi anschluss hat, kannst du dir nen hdmi auf dvi adapter zulegen und nen dvi-i auf vga adapter (ka ob dir das was hilft)Geändert von Perry S. Hilton (28.04.2012 um 18:27 Uhr)
28.04.2012, 18:30 #11Lieutenant
- Dabei seit
- Feb 2011
Soweit ich das sehe ist das ein DVI-I Anschluss, sieht ein wenig wie ein H aus die zwei I. Kann ich den geposteten Adabter benutzen?
28.04.2012, 18:42 #12
laut Club3D ist der Adapter nicht im Lieferumfang dabei.
In the package
Club 3D Radeon HD 7850 Grafikkarte
Treiber und E-Handbuch
Installationsanleitung
Ich würde mal eine freundliche Mail an HW senden. Die werden von den Dingern Kistenweise bei sich liegen haben. Vielleicht senden sie Dir einen zu. Wenn Du sagst, er war nicht dabei
Grüße,
Blubbs
28.04.2012, 18:43 #13Fleet Admiral
- Dabei seit
- Sep 2006
Du brauchst einen DVI zu VGA Adapter und dieser liegt fast immer bei.
Noch besser, du kaufst dir einen Monitor mit DVI usw.
28.04.2012, 18:57 #14
Willst du mich trollen?
http://www.adaptare.de/blog/hdmi-vga...s-gedacht-ist/
Es gibt Laptops (wie auch bei meinem), da lässt sich auch über den HDMI-Port zwischen Analog und Digital umstellen. In diesem Fall funktioniert er.
28.04.2012, 19:01 #15Fleet Admiral
- Dabei seit
- Okt 2006
das wird aber nur bei Geräten eingesetzt wo Platzmangel herrscht.
bei Grafikkarten wird es solche Anschlüsse vermutlich nie geben.
Daher hilft das dem pcseeker auch überhaupt nicht weiter!...
28.04.2012, 19:30 #16Perry S. HiltonGast
29.04.2012, 14:27 #17
Habe dir leider den falschen Link gepostet. Den hier musst du dir kaufen.
http://www.amazon.de/DVI-I-Dual-Link..._bxgy_ce_img_b
Zitieren
