NAS
Asus A53S BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
Andreas.2401
Aug. 2011
Hey, Leute!
Ich hab ein eher großes Problem mit meinem Notebook! :(
Ich hab meinen Notebook schon seit circa einem Monat nicht mehr verwendet gehabt. Haute wollte ich ihn aufdrehen und es ist nicht gegangen. Wenn ich Windows normal starten will oder in den Abgesicherten Modus gehen will erscheint jedesmal ein Bluescreen worin folgendes steht:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer forany windows updates you might need.
If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Dafe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000074 (0x0000000000000002, 0xFFFFF880029EC9E0, 0x0000000000000002, 0xFFFFFFFFC000009A)
Collection data for crash dump ...
Initializing disk for crash dump ...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 75
Das ist mir zu zehnten mal hintereinander passiert. Ich bitte um Hilfe. :(
Das ist aber für einen Windows XP-basierten PC. Aber mein Notebook hat Windows 7.
Da es sich dabei um einen Hardware Fehler handelt...ist es vollkommen egal welches OS drauf ist!
Wie Hexxxer76 schon geschrieben hat: RAM mit Memtest prüfen
Du hast nichts davon geschrieben, was du für ein Betriebssystem hast !
Entschuldigung, dass ich mich erst nach 10 Tagen wieder melde. :)
Ich habe den Memory Test 6 mal durchlaufen lassen und jedesmal kommt heraus, dass es keine Probleme gibt. Könnte es daran liegen, dass es kein Hardwarefehler sondern ein Softwarefehler ist? Sprich, dass das Betriebssystem beschädigt ist? Ich lass gerade den Startup Repair durchlaufen...
Ich habe den Startup Repair durchlaufen lassen. Der sagt, dass es eventuell ein Problem gibt mit der HDD gibt. Na toll jetzt kann ich den Laptop wahrscheinlich einschicken lassen. :rolleyes: :(
Softwarefehler wäre denkbar, da der Stop 0x74 Fehler auch durch fehlerhafte/fehlende Registryeinträge hervorgerufen werden kann.
Was hat den Startup Repair genau gesagt?
Hast du schon versucht über die erweiterten Systemstartoptionen (F8) die Option "letzte als funktionierend bekannte Konfiguration laden" ausprobiert?
