Beratung Mini-ITX System
Holgi_Heizer
Feb. 2005
ich bin ziemlich hin und weg von dem Bitfenix Prodigy und möchte nun mein aktuelles System vor allen von den Abmaßen her verkleinern und Wohnzimmertauglicher machen. Mein Stacker 830 ist schon mehr als groß und eigentlich auch fast leer.
Bisherige Komponenten siehe Signatur. Übernommen werden soll
  • Grafikkarte
  • Netzteil
  • CPU Kühler (wenn der paßt?)
  • 1 x 2.5 Zoll SSD
  • 1 x 3.5 Zoll HDD (diese dürfte zur Not auch in ein externes eSATA Gehäuse auswandern)
Neu zu kaufen wären:
  • Gehäuse
  • Board
  • CPU
  • Speicher
Leistungstechnisch soll das neue System mindestens auf aktuellen Niveau sein, wobei ich den X4-955 auf 3.8GHz stabil ohne Spannungserhöhung am laufen habe.
Übertakten ist eine Option, aber wenn der Grundspeed stimmt muß es nicht unbedingt sein. Wichtiger wäre das das System leise ist. Derzeit habe ich nur den CPU-Ventilator auf 800 RPM und den Grafikkartenventilator auf 30% laufen. 2 Gehäuselüfter sind nur beim Spielen an.
Andere Vorgaben wären:
  • USB 3
  • min 4 SATA + 1 oder 2 eSATA
Könnt Ihr mir für diese Wünsche vor allem ein passendes Board und CPU empfehlen? Anwendungsbereich ist ca. 80% Internet / Office und der Rest Gaming / Filme.
Der Kühler passt auf jeden fall, die platten auch. Hättest dir das gehäuse ein wenig angeguckt wüsstest du es :P
Wieviel willst du denn ausgeben?
wenn du alles bis auf gehäuse, netzteil und board behalten willst: http://geizhals.de/545027
Wenn leistungsvoller gewollt ist: http://geizhals.de/752480 + http://geizhals.de/761775
War noch nich die ende der stange aber eig könntest auch selbst drauf kommen :p
Wobei beim AMD board die SATA vermissen wirst...
aber ich frag mich wie auf 4 kommst :o
das AM3 Board würde zwar für die aktuelle CPU gehen aber für die Zukunft ist man da aus meiner Sicht doch nicht so recht gerüstet.
4 SATA weil
  • SSD
  • HDD
  • BD-Laufwerk
  • 1 reserve
Zur Zeit habe ich 2 Varianten als Option
  • ASRock Z77E-ITX
  • i5 3570k
oder die von Dir vorgeschlagene. Preislich sind zusammen mit Speicher ca. 100 Euro dazwischen. Für die alten Komponenten würde man bei ebay ca. 180 Euro bekommen so das sich eine Zuzahlung von ca. 200 oder 300 Euro ergäbe.
Bedenken solltest du beim Prodigy bzw. beim Sockel 1155 folgendes.
  • Das Netzteil sollte nicht zu tief sein. Maximal 16cm, besser 15cm.
  • Der PCIe-Slot ist sehr nah am CPU-Sockel. Der Scythe Mugen ist zwar relativ schmal, aber ich fürchte glatt, dass das trotzdem zu knapp ist. Vorstellen könnte ich mir gut einen asymmetrischen Kühler (z.B. der Macho) oder einen sehr schmalen wie z.B. der Archon/True Spirit oder Himalaya. Alternativ eine All-In-One Wasserkühlung.
Mal so rein aus Interesse: Welche Netzteile (~450W) würden denn in das Gehäuse gut reinpassen? Wie sieht's aus wenn das PSU Kabelmanagement hat?
@ Kühler: Würde der Macho wirklich rein passen? Wäre genial!
Vorschlag fürs Mainboard, falls du deine CPU behalten willst: http://geizhals.at/de/658408
AM3+-Boards gibts nicht im mITX-Format, überhaupt ist da die Auswahl für AMD-Systeme recht klein.
Die beiden intel-Varianten wurden ja schon genannt: i5 3450 + H77/B75-Board oder i5 2570K + Z77-Board, wenn du übertakten willst (was aber im Grunde bei der CPU keinen Sinn macht)
@ Weltenwandler
Zum NT: Steht doch oben --> max. 160mm Tiefe. Auch im aktuellen Test zum Prodigy steht das drin. Noch reinpassen würde folglich ein BQ Straight Power E9, bei der CM-Version wirds aber wohl zu knapp werden.
Alternativen:
- Enermax ErPro80+ 350W (140mm)
- be quiet! Efficient Power F1 400W (140mm)
- LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield 300W (140mm)
- Super Flower Golden Green Pro 120mm Lüfter 400W (145mm, Achtung - das 450W-Modell misst 165mm!)
- FSP Fortron/Source Aurum Gold 400W (140mm)
Der Macho sollte reinpassen:
Q: What is the maximum clearance for CPU coolers on Prodigy?
Prodigy maximum CPU cooler height = 175mm
Zum NT steht da Folgendes:
Q: What is the maximum PSU depth on Prodigy?
PSU Cage total depth: 180mm
Recommended PSU depth: 150mm
Maximum PSU Depth:160mm.
Maximum Fully Modular PSU Depth: 150mm
Maximum Semi-Modular PSU Depth: 160mm
Quelle: http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/prodigy#support
@ Peter_Shaw: Vielen Dank für die Info :)
