NAS
AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor übertakten
Status
Stahl
Nov. 2012
Ich grüße euch Freunde des guten Geschmacks, ich möchte meinen AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor übertakten und bitte daher um euren Rat. Ich habs bisher noch nie einen Prozessor übertaktet, aber irgendwann gibt es immer ein erstes Mal.
Mein Wunsch, 3500MHz ~
Ich habe mir eine gute Menge Threads einverleibt, aber ich kriege mein System doch nicht alleine stabil auf die gewünschten Hertz. Daher kommt Ihr jetzt ins Spiel :evillol:
Mein System beeinhaltet wie folgt:
-Motherboard Name| Asus M4N68T-M LE V2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) |
-CPU Typ| HexaCore AMD Phenom II X6 1055T, 3000 MHz (14 x 214) |
-BIOS Typ| AMI (08/03/10) |
-Festplatte| SAMSUNG HD154UI SCSI Disk Device (1500 GB, 5400 RPM, SATA-II) |
-Arbeitsspeicher| 2xCorsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) |
-Grafikkarte| NVIDIA GeForce GTX 465 |
Kopie aus einem alten Beitrag von mir:
Wenn Du des FSB von 200 erhöhst, erhöhst Du in gleichem Maße PCI-Takt, HT, NB-Takt, RAM-Takt. Da all diese möglichst nicht über Ihre Normwerte kommen sollten, musst Du eine Einstellung finden, dass sie innerhalb Ihrer Spezifikation bleiben.
PCI-Takt ist einfach, den kann man einfach festtackern auf 100.
Angenommen Du erhöhst den FSB auf 220, dann sind das 10% mehr (CPU hat dann 3,3 GHz).
Ram hat dann 1333 + 10% = 1466 => fail => RAM auf 1066 + 10% = 1172 => gut!
NB/HT hat dann 2000 + 10% = 2200 => fail => Takt auf 1800 + 10% = 1980 => gut!
Wenn Du auf 240 erhöhst = 20% vom Originaltakt, => CPU mit 3,6 GHz
Ram 1066 + 20% = 1280 => gut
NB/HT 1800 + 20% = 2160 => fail => Takt auf 1600 + 20% = 1920 => gut.
Edit: bis 25% könnten gehen, ich habe einen 1045T so laufen (3,4 GHz), kühl und stabil, heißt bei Dir 3,75 GHz
Edit: 1055T (2,8 GHz) oder 1075T (3,0 GHz) ?
falsche Kopie 1055T ->(2,8 GHz)<- sind es.
Black Vally, ich habe Guides ausprobiert, ohne die Spannung zu verändern, alle aber ohne Erfolg :) Obdrein ich dazu sagen muss, dass sich die Spannungen in dem Bios nur Stufenweise einstellen lassen und ich aus anderem nicht schlau geworden bin.
Status
