1. #1
    Dabei seit
    Apr 2011
    Windows Movie Maker Fehler - Nach Speichern friert Bild ein, Ton läuft aber weiter
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe im Windows Movie Maker eine Videodatei und eine Tondatei zusammengelegt und habe diese gepeichert.
    Das funktionierte auch wie gewohnt ohne Probleme, aber als ich die fertige Datei geöffnet habe (mit VLC Player) friert das Bild nach gewisser Zeit ein und läuft nicht weiter. Der Ton hingegen läuft ganz normal weiter bis zum Ende, aber ich habe halt ein Standbild.
    Woran liegt das?
    Hoffe ihr könnt helfen!
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2012
    Ort
    Schwitzerland
    AW: Windows Movie Maker Fehler - Nach Speichern friert Bild ein, Ton läuft aber weite
    Du hast wahrscheinlich falsche Video Exportoptionen gewählt, die dein Pc nur als ton abspielen kann
  4. #3
    Dabei seit
    Jun 2005
    Lass es mal mit AsfBin neu muxen. Dann sollte es wieder gehen.
    Der Vorgang ist verlustfrei. Die Audio- und Videodaten werden lediglich neu verzahnt und defekte Stellen entfernt.
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Apr 2011
    Hey, danke für die Antworten, aber AsfBin hat auch nix gebracht. Bild bleibt weiterhin an der gleichen Stelle stehen..
    @chrigu: Was kann man denn großartig bei den Exportoptionen vom Movie Maker falsch machen? Der Anfang des Videos läuft ja ganz normal ..
  6. #5
    Dabei seit
    Jun 2005
    Vermutlich kommt er mit einer deiner Quellen nicht klar und bricht an einer Stelle ab. Welche Formate waren das denn? Vielleicht kannst du die auch noch mal muxen lassen.
    Stelle das Projekt noch mal her im Moviemaker, spule an die defekte und schau, ob man was auffälliges erkennen kann (Bildstörung, Knackser, Absturz..).
    Geändert von Uridium (31.12.2012 um 18:01 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
