1. #1
    Dabei seit
    Okt 2010
    Ort
    Bayern
    Ständige FPS Einbrüche mit neuem PC
    Hallo liebe CB-Community,
    vor einer Woche habe ich mir mit Beratung einen PC zusammengestellt und bestellt, da ein neuer längst überfällig war. Doch der "neue" läuft nicht so, wie ich es will.
    Battlefield 3 und Far Cry 3 laufen auf den höchsten Einstellungen flüssig (so 60 fps), doch nach ein paar Minuten treten die FPS Einbrüche ein (ca 30 fps). Diese dauern so ungefähr 5-10 sek. Ca 3-5 min. später tritt das Problem wieder auf - so geht es die ganze Zeit weiter. Selbst wenn ich die Grafikeinstellungen in Battlefield 3 auf niedrig stelle, kommt es zu den Einbrüchen.
    Hier mein PC:
    CPU: AMD FX Series FX-4170 4x 4,20GHz So.AM3+
    MB: ASRock 960GM/U3S3 FX AMD 760G So.AM3+ Dual Channel DDR3
    Graka: VGA 2048MB Gigabyte Radeon HD 7850 OC Aktiv
    RAM: DDR3 8GB (2x 4096MB) GeIL Dragon RAM Dual Channel
    SSD: 60 GB Corsair Force GT Series 2.5
    Festplatte: Hitachi 465 GB
    Netzteil: 730 Watt Techsolo TP Serie Non Modular 80+
    Kühler:
    CPU: Xilence PWM AMD S AM3
    Hinten: 120x120x25 Xilence Fan
    Vorne ist auch noch einer, war schon im Gehäuse eingebaut.
    BS ist Windows 7 64 Bit.
    Treiber ist der aktuellste installiert, also der amd beta treiber 12.11.
    Habe auch schon versucht, ob es an der Hitachi Festplatte liegt, aber auf der SSD tritt das Problem auch auf.
    Ich weiß nicht mehr weiter, woran es noch liegen könnte...an der Grafikkarte? An der CPU? Bin mit meinem Latein am Ende und hoffe hier auf Hilfe.
    MfG
    PhoenixOne
    Geändert von PhoenixOne (30.12.2012 um 16:09 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Feb 2004
    AW: Ständige FPS Einbrüche mit neuem PC
    netzwerk- und sound treiber aktualisieren, bzw. Einstellungen anpassen
    Intel i5-760 - Scythe Mugen2
    Asus P7P55D - 8GB TeamGroup Elite
    MSi GTX460 HAWK - Seasonic S12II 430W
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Okt 2010
    Ort
    Bayern
    Sind schon auf dem neuesten Stand...was soll ich da einstellen?
  5. #4
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ich würde fast sagen, dass es normal ist. Weil für FC3 auf hoch, ist die Grafikkarte zu schwach und für Bf3 ebenfalls.
    Intel Core i5 2500k @ 4 Ghz, 1,044V ll Sapphire HD 7950 3GB ll 8 GB DDR3 1333 Ram ll Gigabyte P67A D3 - B3
  6. #5
    Dabei seit
    Apr 2010
    wtf? ich kann mit meiner 6870 bf3 auf hohen details (1920x1080) spielen lol
    MacBook Pro 13" 2,4GHz, 4GB DDR3 1066 MHz, GF 320M, Seagate Momentus XT 500GB HDD
    PC: i5 2400 3,10GHz, 8GB DDR3 1333MHz, ASRock H67M, Sapphire Radeon 6870 1GB, Plextor PX-M2S 128 GB SSD, 500GB WD Green, Cooler Master Elite 330, BeQuiet L8 CM 430 Watt
  7. #6
    Dabei seit
    Mai 2008
    Hallo
    Schalte mal alle im Hintergrund laufende Programme / Prozesse ab die nicht benötigt werden.
    Mach mal alles was unten in der Tasleiste neben der Uhr an Programmen ist aus.
    Ich vermute das da irgend eine andere Software stört.
    Dann Beobachte mal die Temps...
    Board: Gigabyte 990FXA-UD3, CPU: AMD FX-8350@4 GHz@1,2375V, Kühler: Thermaltake Water 2.0 Performer, Ram: G.Skill 2x8 GB DDRIII 1866, Festplatte: 500 GB Seagate SATA2, 120GB Samsung 840 SSD SATA3 Grafik: MSI Lightning R7970, Netzteil: Thermaltake Toughpower XT 775W, Laufwerke: 1x SATA DVD-Rom, 1xSATA DVD-Brenner, OS: W8 Prof. x64
    Notebook: Acer Aspire 7540G-304G32Mn
  8. #7
    Dabei seit
    Okt 2010
    Ort
    Bayern
    Zu schwach?^^ Mein Kollege hat eine HD 6700 series und bei ihm läuft BF 3 auf Hoch flüssig. Außerdem tritt das Problem auch auf, wenn ich die Grafik auf niedrig stelle.
    @Arno
    Werde ich versuchen.
  9. #8
    Dabei seit
    Dez 2011
    Eher ist die CPU zu schwach. Ich hoffe du hast kein Asrock Tuning Tool installiert. Bei mir hat das massive Probleme gemacht.
  10. #9
    Dabei seit
    Okt 2010
    Ort
    Bayern
    Die CPU? Müsste doch eigentlich reichen 4x 4,2GHz, or? Zu den Tools, meinst du die hier?
    Also am besten deinstallieren?
    Und noch etwas ist mir aufgefallen:
    Bei der Aktivität geht es bis ca 65 %, es laggt kurz und dann ist diese wieder bei ca 35%.
    Temperatur liegt bei 45 °C.
  11. #10
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ist der Dienst "Windows Search" abgeschaltet ?
  12. #11
    Dabei seit
    Jan 2010
    Man sollte nicht immer nach möglichst hoher GHz zahl gehen, weil die Pro MHz Performance bei dem CPU ist nicht so der knüller. Schlecher als beim Phenom II
  13. #12
    Dabei seit
    Okt 2010
    Ort
    Bayern
    Aber dann müsste es doch auf niedrig flüssig laufen, was es aber nicht macht. Was ich mich frage ist, was es mit der Aktivität auf sich hat...geht bis zu 70% und fällt nach dem lagg plötzlich auf 35% runter. Bedeutet doch, dass etwas mit der Grafikkarte nicht stimmt, oder?
    Hab ihn jetzt abgeschaltet, hat aber nichts gebracht.
  14. #13
    Dabei seit
    Dez 2011
    versuch mal das ram tool und den OCtuner zu deinstallieren vielleicht bringt es was. Bei mir gabs dadurch richtige freezes. Hab aber nen anderes Board mit 8er Chipsatz.
    Ergänzung vom 30.12.2012 20:41 Uhr: ne 7850 hab ich übrigens auch aber eine non OC variante.
    Ne weitere möglichkeit wären die 2 mysteriösen windows Bulldozer Patches falls die nicht ohnehin schon bei dir drauf sind
  15. #14
    Dabei seit
    Okt 2010
    Ort
    Bayern
    Hat auch nicht geholfen...ich denke das Problem liegt an der Grafikkarte. Wie gesagt, zu beginn eines Spieles bleibt die "Aktivität" der Grafikkarte konstant, sobald sie aber von 70% auf 35% runterspringt und wieder rauf, laggt es.
  16. #15
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Dez 2012
    Ort
    Irgendwo im schönen Österreich
    Deine GPU wird wahrscheinlich dauernd zwischen 2 Taktfrequenzen hin und her hüpfen, wobei für eine der beiden die VCore noch nicht ganz angepasst ist. Versuchs mal mit Standardtakt und wenn das Problem dort nicht auftritt mit übertaktung und LEICHTER VCore erhöhung.
  17. #16
    Dabei seit
    Okt 2010
    Ort
    Bayern
    Hilft leider auch nicht. Habe es schon öfters mit dem Standardtakt versucht (975 MHz), dabei kommt es auch zu den Einbrüchen.
    So sehen die Standartwerte aus.
    Auch habe ich die Karte mal runter- bzw. hochgetaktet, ohne Erfolg.
    Edit: Nebenbei, die CPU Auslastung bei FC3 liegt bei 60%.
    Edit 2: Werde wahrscheinlich die Karte zurückschicken. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich mir wieder die gleiche Karte von Gigabyte (http://www.mindfactory.de/product_in...--Retail-.html) schicken lasse, oder ob ich einen anderen Hersteller wählen sollte, bzw. gleich ein anderes Modell kaufen soll. Gibt es da Empfehlungen? Preis sollte schon an der 7850 angelehnt sein, also max. 30€ mehr.
    Geändert von PhoenixOne (31.12.2012 um 11:26 Uhr)
  18. #17
    Dabei seit
    Dez 2012
    Intel Core i3 3220 ; Sapphire hd 7850 ; 4GB-Kit Kingston HyperX blu. XMP PC3-12800U CL9-9-9-27 ; Cougar A 350 ; ASRock B75M R2.0
  19. #18
    Dabei seit
    Okt 2010
    Ort
    Bayern
    Und wie siehts mit diesen beiden Karten aus?
    Sind diese empfehlenswert?
  20. #19
    Dabei seit
    Jul 2012
    so einer mit nen Fx4100AMD
    schmeiss dein mobo und cpu weg und wechsel zu intel hatte auch mal sonen Prozi und die hat kein ECHTEN 4kerne sonder nur 2 echte und 2 logical (wie es immer heißt).
    Tipp.
    Verkauf dein mobo und CPU (besser nicht zusammen) einzel habe damals mein CPU für 60€ inkl versand verkauft und mobo für 30€
    dann hast du schon mal 90€ kauf dir nen Z68 Mainboard (habe meins für 50€) und spar dir 150€ und kauf dir ne Intel 3570K (ohne K sieht es nicht toll aus weil du ja gamen willst).
    wenn du umsteigst hast du keine 30 Fps mehr sondern 70 - 90 FPS
    Intel gibt dir einfach so viel Power das du dich wunderst.
    Übrigen hatte auch Fx 4100 und war so dermassen enttäuscht das (beinahe) nie wieder AMD gesagt hätte und hätte beinahe noch mein Graka verkauft (Graka ist noch zumglück von ATi)
    Geändert von Cengiz (01.01.2013 um 17:09 Uhr)
  21. #20
    Dabei seit
    Aug 2007
    @ Cengiz: Alter, hör auf deine Unwahrheiten hier im Forum zu verbreiten! Das regt mich unglaublich auf! Als ob man durch nen CPU Wechsel von AMD auf INTEL von 30 FPS auf 70 - 90 FPS kommt! Und das ist nicht der erste Thread wo du das behauptest.
    @ Threadersteller Hier man ein Benchmark zu Farcry 3: http://www.tomshardware.de/far-cry-3...-241168-7.html
    Mit deinem Prozessor hasste da 46 min FPS und 65 max FPS.
    Hier mal Benchmarks zu deiner Grafikkarte: http://www.computerbase.de/news/2012...-zu-far-cry-3/
    Wie du siehst, ist die GPU eher der störende Faktor!
    Geändert von Pisaro (01.01.2013 um 19:50 Uhr)
    System --> CPU: Phenom II X4 940 @ Xigmatek HDT-S1283, GPU: HIS HD 7850 IceQ X Turbo, Festplatte 160gb , MoBo: GigaByte GA-MA770-UD3, RAM: 4 GB DDR2 G.Skill, Gehäuse: Coolermaster Centurion Window Kit, PSU: Coolermaster Real Power 520 Watt, OS: Windows 7 64-Bit, Monitor: 24" Samsung
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
