habe mich jetzt für den kauf dieses mainboards entschieden, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob es probleme beim einbau mit diesem cpu-kühler geben kann? ob ich evt. vorher etwas sägen muss an der kühlerbefestigung, damit der kühler aufs board passt?!
gibt es einen link, so eine art kompatibilitätsliste?
Hi, kannste nen Bild von deinem Mobo kurz hochladen? Oder wenn du dicht neben dem Sockel Kondensatoren hast, sowie das beim K7N2 Delta-L bzw. ILSR der Fall ist, ist der Kühler nicht kompatibel!
das wäre dann natürlich total blöd..
aber 100% sicher biste da nicht?! oder?
EDIT
@ Green Mamba:
leider haben diese beiden threads nichts miteinander zu tun. daher 2 verschiedene..weil es einmal um meinen rechner geht, das andere mal um den meines kumpels.
aber egal. sorry.
Schau auf dein Board, kannste irgendwo in der Nähe Löcher sehen. Glaub kaum dass du welche finden wirst. Mich ärgert das auch. Will den eigentlich auch benutzen aber siehe sig.
