DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Alleskönner, Leise, Energieeffizient, Klein
  • Ersteller Ersteller leeflet
  • Erstellt am Erstellt am
L
leeflet
Ich brauche einen neuen PC - schon wieder :)
Ich habe noch nie einen PC selber zusammengebaut. Wäre gut, wenn ich den PC zusammengbaut erhalte und irgendwann nur die Festplatte auswechseln muss oder so - wenn überhaupt.
Ich habe mir übrigens schon versucht mit diesem Konfiguratior etwas zusammenzustellen. Habe aber zu wenig Erfahrung was die Komponenten angeht. Wie laut die Komponenten sind, wie viel Leistung ich brauche. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob das BitFenix Prodigy Gehäuse evtl. nicht ganz optimal ist - sind andere gedämmte Gehäuse evtl. leiser bzw. macht das viel aus?
Geringere Leistung
Höhere Leistung
Situation
Ich mache viel Office- (Internet) und Grafikarbeiten (Photoshop, InDesign, Illustrator). Gelegentlich auch mal ein aktuelles Spiel spielen, mich in die 3D-Modellierung einarbeiten, Videoproduktion, Programmieren - also von allem etwas.
Momentan habe ich das Notebook Acer Aspire 7750G-2638G87Bnkk. Mit der Leistung bin ich eigentlich zufrieden - habe auch schon Skyrim ohne Probleme spielen können.
Hauptgründe für einen neuen PC sind: das Notebook ist mir zu laut (und das auf dem Tisch), die Festplatten sind voll. Und ich dachte mir vielleicht könnte ich auch noch einen kleinen Leistungsschub mitkaufen. Aber kein überdimensioniertes Ultra-Gamer-System.
Vielleicht so etwas in Richtung dem Alienware X51. Allerdings gibt es da doch Einschränkungen in den Konfigurationsmöglichkeiten und das Gehäuse sieht mir zu leicht zum Umkippen aus. Außerdem habe ich gelesen, dass der nicht gerade Leise ist.
Den iMac habe ich mir auch schon angeschaut. Mir gefällt hier das Design und das All-In-One Konzept, welches laut unterschiedlicher Reviews auch sehr gut ist (leise und effizient). Aber bei dem kann man nicht mal schnell eine größere Festplatte einsetzen. Man muss szusagen den iMac verkaufen und einen neuen kaufen. Und der iMac scheint etwa das 3 bis 4-fache eines normalen PCs zu kosten... Außerdem wären mir bestimmte Programme auf dem iMac nicht mehr verfügbar (FL Studio, Adobe Software -> Neukauf). Der Dell XPS One ist leider auch nicht ganz überzeugend.
Meine Wünsche
Leise: Am besten lautlos (aber der PC würde im Dachgeschoss stehen und den ganzen Tag laufen - auch im Sommer)
Energieeffizient: Am besten unter 50 Watt, aber ich glaube das ist nicht machbar, dann vielleicht so um die 70-80 Watt?
Festplatte: Eine 3TB Festplatte würde ich auf jeden Fall benötigen.
SSD: Ich habe mir gedacht evtl. 250 GB oder 500 GB SSD. (Meine 100 GB SSD ist momentan schon voll)
RAM: 16 GB (manchmal kommen die 8 GB von jetzt tatsächlich an ihre Grenzen)
DVD-Brenner: evtl. könnte ich auch einen externen DVD-Brenner verwenden - so selten wie ich den brauche. Die DVDs sterben jetzt wohl eh aus - es gibt ja kleine USB-Sticks mit mehr Speicher als Blue-Rays...
Funktionen: USB 3.0, WLAN, LAN, HDMI, evtl. Bluetooth
Design: Kein Circus-Design, möglichst klein, möglichst einfach, wie Apple oder BitFenix Prodigy
Bereits vorhanden: Ich habe natürlich noch Tastatur, Maus, 26" Monitor vom jetzigen System. Wird also nicht benötigt - nur der PC.
Wäre toll, wenn ihr mir Tipps dazu geben könntet :)
Lautlos und spieletauglich wirst du nur mit selber schrauben erreichen können - und selbst dann nur mit kräftigem Aufpreis gegenüber einem lediglich "leisem" System...
Ich habe mal dein System leicht modifiziert, mein Vorschlag... Änderungen:
- LC-Power gegen be quiet! L8 -> deutlich hochwertiger und leiser
- stärkerer CPU-Kühler -> bleibt im Sommer leiser und kühler
- GTX 650Ti statt GTX 650 -> für 30 Euro mehr leistet sie 50% mehr... den Aufpreis ist das auch bei geringen Ansprüchen wert
wenn du mehr CPU-Leistung willst würde ich eher die i5-3570K OC-Option nehmen denn einen i7-3770 da besseres Preis/Leistung
Also "sehr leise" oder unter 15 dB wäre auch ok. Wobei ich keine Erfahrungswerte mit dB Werten habe und die Zahl jetzt nur mal so aufgestellt habe, nachdem was ich bei einigen Lüfterangaben und Reviews gelesen habe. Bringt eine Gehäusedämmung evtl. noch einige dB?
Bei Silentmaxx gibt es alutlose Gamer-PC, allerdings sehen die nicht so schick aus. Hätte gerne ein möglichst kleines Gehäuse.
Dann musst du Prioritäten setzen
-> Lautstärke am wichtigsten: Silentmaxx kaufen mit hässlichem Gehäuse oder selber bauen
-> Aussehen am wichtigsten: BitFenix System kaufen und riskieren, das es lauter ist als gehofft bzw. eine ungünstig laute Grafikkarte verbaut wurde (wird ja nicht genauer angegeben was verbaut wird)
Du musst mit dem Board aufpassen:
Wenn du nicht übertaktest, brauchst du kein z77
Andererseits musst du bei den ITX Boards mit dem CPU-Kühler aufpassen, da die CPU sehr nahe an dem Graka-Slot liegt - einzige Ausnahme ist das P8Z77i von Asus, also vorher erstmal checken, ob ein guter (meist großer) CPU-Kühler auch auf einem der anderen Boards passt
Als nächstes musst du, wenn es auf die Lautsärke ankommt, wissen welche Graka verbaut ist. Die normalen Modelle von AMD und NV sind meist laut, zu empfehlen wären hier die meisten Modelle von Gigabyte und Asus. Bei deinen Links ist dazu nicht mehr angegeben.
Welche Graka genau, kommt auf deine Games an
Als CPU würde ich den 3770/Intel Xeon E3-1230V2 (oder 3770k, wenn du übertakten willst) nehmen, wegen HT, welches vermutlich bei einigen deiner Programmen nützlich ist
EDIT: und wegen Gehäuse-Lautstärke: Dämmung lohnt sich nur für die Festplatte (am besten entkoppeln), wenn die Lüfter zu laut sind - einfach austauschen, das kann wirklich jeder (Gehäuse aufmachen, Lüfter abstöpseln und abschrauben, neuen Lüfter anstöpseln und anschrauben, Gehäuse zu und gut ist)
Kann ich mich eigentlich an den Werte auf www.passmark.com orientieren? Das habe ich nämlich bisher gemacht. Hatte die Seite über Google gefunden. Ohne Vergleichswerte kann ich die Leistungen der Komponenten nicht einschätzen.
Das be quiet Netzteil hat aber anscheinend 23,8 dB.
Woran siehst du dass der EKL Alpenföhn Brocken besser Kühlleistung hat? Er hat dieselbe größe, außer vielleicht Kühlörper? Ist 1 dB lauter als der Xigmatek Gaia SD1283.
wo ist das problem sich das ganze bei z.b. hardwareversand zusammenbauen zu lassen?
hier im forum gibts einige faqs, daraus kannst du dir ja die empfohlenen komponenten auswählen, du scheinst ja in etwa zu wissen was du willst
Das mit dem Übertakten funktioniert laut dem Support doch nicht, auch wenn es im Konfigurator noch drinsteht. Außerdem soll das Übertakten den Wärmeentwicklung und Stromverbrauch hochtreiben.
Das Grafikkarten-Modell kann man auswählen. Auf "Anpassen" klicken und statt "auswählen" auf "Modellauswahl" klicken. Da weiß ich aber auch nicht welche der Karten besser, leiser ... ist.
Hauptproblem ist momentan, dass ich mir nicht sicher bin was die Konfiguration angeht. Da ich nicht weiß ob die geringere oder höhere Konfiguration besser für meine Zwecke passt. Und ich mir auch nicht ein zu starkes und somit evtl. zu lautes, stromverbrauchendes System zuelegen möchte. Und wie laut diese Konfiguration dann tatsächlich ist weiß ich auch nicht.
Kann ich den silentmaxx evtl. nachbauen, mit kleinerem/anderem Gehäuse? Aber ein kleiners Gehäuse braucht doch gleich ein kleineres/anderes Mainboard. Die restliche Hardware sollte dann aber reinpassen in ein kleineres gehäuse? Zum Beispiel in den BitFenix Prodigy. Und im Sommer im Dachgeschoss gibt's bei diesen ganz passiven lautlosen Systemen auch keine Probleme, auch wenn der PC den ganzen Tag läuft?
wie wäre es mit einem µatx system? es gibt µatx gehäuse die nicht viel größer sind als das prodigy und eine leise kühlung lässt sich hier meist einfacher realisieren.
GPU-Empfehlung unter den 650Ti dann ganz klar an die Asus GF GTX 650Ti mit dem Doppellüfter, die soll fast unhörbar sein in allen Lebenslagen.
Systemgröße... ich denke mal, das die Leistung des schwächeren Systems dir reichen würde.
Silentmaxx nachbauen -> ja, aber würde halt größeren persönlichen Aufwand bedeuten, vor Allem weil dir das Thema eher fremd ist. Mit dem kleineren Gehäuse ist das so eine Sache, da eine gute leise Kühlung auch etwas Platz braucht, grade eine passive Kühlung (für welche das BitFenix übrigens ungeeignet ist - das ist auf eine aktive Kühlung ausgelegt)
Sommer im Dachgeschoss -> kommt etwas drauf an genau wie warm es wird bei dir. Wenn's sich im Extremfall über 40°C würde ich eventuell mal beim Support nachfragen ob das mit einkalkuliert ist
Also ich hab mir ja schon verschieden Vorschläge in diesem Forum hier angeschaut. Und auch bei geizhals mal durchgeschaut. Das einzige was evtl. noch annehmbar wäre wäre das http://geizhals.de/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html
Kennt denn jemand noch schickere Gehäuse? :)
Das mit der Grafikkarte und Lüfter und so habe ich schonmal übernommen, danke.
Bei dem selbst Zusammenbauen macht mir die Komponentenauswahl mehr Bedenken als das Zusammenbauen. Da ich nicht weiß, welche Komponenten zusammenpassen, deren leistung und Lautstärke, Energieverbrauch usw. Und ob das System dann auch ohne Probleme funktionieren wird (Überhitzung). Und ich habe ja auch schon gelesen, dass die grafikkarten zum Beispiel unterschiedliche Größen haben und nicht in alle Gehäuse passen.
wie wäre es mit so was?
Fractal Design Define Mini
be quiet! Straight Power E9 400W
Cooler Master Hyper T4
MSI H77MA-G43
G.Skill Ares 16GB F3-1866C10D-16GAB
2x Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1
PowerColor Radeon HD 7750 Go! Green
Samsung SSD 840 Series 500GB
HGST Travelstar 5K1000 1000GB
Western Digital Elements SE portable 1000G
die gehäuselüfter sowie den lüfter auf dem cpu kürhler könntest du abbauen, dann einen eloop auf den cpu-kühler und einen dahinter zur gehäuse-entlüftung. das ganze system kommst so mit 3 lüftern aus (1x cpu, 1x gehäuse, 1x netzteil) die alle sehr leise sind. sicher ist das kein unhörbares passiv system aber es wird sehr leise sein.
den cpu kühler könntest du ggf. noch durch einen Zalman FX100 ersetzen falls der denn mal lieferbar ist, dann brauchst du da vermutlich gar keinen lüfter für und kommst insgesammt mit 2 stück aus.
Also ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was rausgesucht, bei geizhals und mindfactory. Habe mich nach dem lautlosen Gamer-PC von Silentmaxx gerichtet. Ich habe aber keine Ahnung in wie weit das alles zusammenpasst...
http://www.silentmaxx.de/pcs/zu-hau...aseConfig]=15011&tx_smconfig_pi1[step]=config
Gehäuse:
http://geizhals.de/lian-li-pc-v600fb-schwarz-a631039.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...PC-A04B-Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Netzteil (Passiv):
http://geizhals.de/silentmaxx-fanless-ii-500-passiv-6066-a634504.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...Golden-Silent-Fanless-Modular-80--Platin.html
Mainboard:
Da bin ich mir nicht sicher, aber das hier habe ich gefunden, weiß leider nicht nach was man das aussucht
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z77x-up4-th-dual-pc3-12800u-ddr3-a808334.html
CPU:
http://geizhals.de/intel-core-i7-3770s-bx80637i73770s-a768298.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...tel-Core-i7-3770S-4x-3-10GHz-So-1155-BOX.html
oder
http://geizhals.de/intel-core-i5-3550s-bx80637i53550s-a770307.html
CPU-Kühler:
Also da weiß ich auch nicht nach was man das auswählt, vielleicht wisst ihr das ja :)
http://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=823_Passiv#xf_top
GPU (Passiv):
Ich habe hier die selbe wie bei silentmaxx rausgesucht
http://geizhals.de/sapphire-ultimate-radeon-hd-7750-11202-03-40g-a743133.html
aber vielleicht gibt es da auch noch bessere?
http://geizhals.de/?fs=Radeon+ATI+Radeon+7750+passiv&in=
SSD:
http://www.mindfactory.de/product_i...4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-7TD250BW-.html
oder
eine von denen beiden, aber was ist der Unterschied
http://geizhals.de/?fs=+Samsung+840+Series+MZ-7TD250&in=
HDD:
http://geizhals.de/western-digital-red-3000gb-wd30efrx-a807343.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...WD30EFRX-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s.html
HD-Silencer:
http://geizhals.de/silentmaxx-hd-silencer-rev-2-0-schwarz-a101017.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...pplungsset-fuer-alle-3-5Zoll--8-89-cm--F.html
RAM:
http://geizhals.de/kingston-hyperx-...-10-10-ddr3-1600-khx16c10p1k2-16-a894317.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...X-Black-XMP-DDR3-1600-DIMM-CL10-Dual-Kit.html
DVD-Brenner:
http://geizhals.de/lg-electronics-gh24ns95-schwarz-gh24ns95-auar-a885986.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...-DVD-RW-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk.html
Funktioniert das irgendwie zusammen? Strömt die warme Luft von alleine aus dem oberen Lüftungsschacht, ohne dass ich mit einem Lüfter nachhelfen muss? Und was wenn ich mir das so zusammenstelle und ich merke das es nicht funktioniert?
Alternative Gehäuse:
http://geizhals.de/bitfenix-prodigy-schwarz-bfc-pro-300-kkxsk-rp-a788894.html
oder
oder
http://geizhals.de/hkc-4673gd-a456675.html
oder
http://geizhals.de/in-win-em019-a840171.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...CA-0140-Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
oder
MSI H77MA-G43
Danke für das Zusammenstellen. Sind die eloops besondere Lüfter? Und die Größen und Schraubvorrichtungen sind auch alle passend zueinander?
Wieso brauche ich überhaupt so viele Lüfter? Mein Notebook hat soweit ich weiß auch nur einen Lüfter und der ist auch noch kleiner als so ein 120mm Lüfter. Außerdem passt im Notebook die ganze Hardware in so ein dünnes, flaches, kleines Gehäuse... Reicht nicht ein Lüfter um Bewegung in das Gehäuse zu bringen, damit die Warme Luft nicht still steht, sondern rausströmt? Wobei warme Luft doch sowieso nach oben steigt, und somit oben raus aus dem Gehäuse, oder ist das zu langsam? Woher wisst ihr dass ihr eure Lüfter in der Art und Menge anbringen müsst?
Die eLoops sind besonders leise Lüfter, nicht nur auf die Drehzahl, sondern auch auf den Luftstrom gemessen.
Zur Anzahl Lüfter: Sind doch nur 3...
1x Netzteil: Ist selbsterklärend, solange du nicht in ein passives Netzteil investierst (doppelt so teuer wie das E9 400W)
1x CPU: Könnte man vermutlich auch passiv kühlen, aber das wäre dann mit dickem Kühler und dann womöglich trotz Undervolting noch Gefahr der Überhitzung... auch ein langsam drehender Lüfter hilft dem Wärmetransport enorm
1x Gehäuse: Natürlich Konvektion ist schön und gut, aber etwas zu langsam, grade da im Desktop-PC deutlich mehr Wärme erzeugt wird als im Laptop. Ein Gehäuselüfter sollte immer vorhanden sein.
Ganz ehrlich... vergiss die Lüfter und überleg lieber, wie du es schaffst, die Festplatte auf's Unhörbare zu dämmen. Die wird deine größste Lärmquelle sein.
PS: Ich würde mein System auch jederzeit als Silent-System bezeichnen und ich habe 8 Lüfter verbaut^^ allerdings will ich auch ein Vielfaches der Hitze abführen. Das geht allerdings nur, da jeder der Lüfter (abgesehen vom Netzteil-Lüfter) ein hochwertiger SilentWings USC oder SilentWings 2 ist, womit Lagergeräusche wegfallen und Betriebsgeräusche bei geringen Drehzahlen auch praktisch nicht existieren. Leiser geht bei mir nur, wenn ich die Abwärme reduziere, was ohne Leistungsverlust unmöglich ist - Highend-Hardware erzwingt hier gewisse Kompromisse.
ja, besonders leise aber dafür auch nicht gerade günstig.
sollte alles problemlos passen.
im netzteil ist fast immer einer drinn, wenn du ein netzteil ohne lüfter willst dann wäre das wesentlich teurer und du würdest beim gewählten gehäuse vermutlich das problem bekommen das sich netzteil und grafikkarte gegenseitung sehr stark aufheizen.
ist er denn auch leise? abgesehen davon hat dein laptop vermutlich nur einen bruchteil der leistung von dem oben ganannten system.
wie bereits erwähnt wäre ich da speziell bei dem gehäuse sehr vorsichtig wenn passive grafikkarte und passives netzteil zusammen kommen.
sobald lüfter im einsatz sind kannst du das weitgehend vergessen.
ich baue öfter mal computer zusammen und da habe ich auch meistens geschaut wie die temperaturen im betrieb dann so sind.
hier noch mal eine zusammenstellung die wesentlich sparsamer ist und vermutlich ohne lüfter auskommt, dafür aber auch mit wesentlich weniger leistung:
Fractal Design Arc Mini
Sea Sonic Platinum Series Fanless 400W
Intel Core i3-3220T
Scythe Ninja 3 Rev. B (SCNJ-3100)
MSI H77MA-G43
Kingston ValueRAM 8GB (KVR1333D3N9/8G)
Sapphire Ultimate Radeon HD 7750
einen Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1 solltest du aber zur sicherheit trotzdem einbauen, den kannst du notfalls über die lüfterregelung vom mainboard runterregeln damit man ihn nicht mehr hört oder du kannst ihn sogar mit speedfan ganz anhalten und so einstellen das er wirklich nur im "notfall" anläuft wenn es im sommer dann doch mal zu warm wird.
ps: in der letzten zusammenstellung hatte ich versehentlich zwei kühler für den prozessor, es wird aber nur einer benötigt. habe das jetzt geändert.
Nein das Notebook ist nicht leise. Ich schätze mal 30 dB (habe keine Erfahrungswerte). Aber wie im ersten Post geschrieben, ist die Leistung von dem Notebook ganz gut. Also ich schaue ja immer auf www.passmark.com welche Punkte die Hardware erreicht und ich würde das Notebook als guten Multimedia-PC einschätzen. Leider hat er sich schon öfter überhitzt.
Intel Core i3-3220T
MSI H77MA-G43
Also die CPU ist laut passmark.com doch ziemlich schwach. Manuelle Lüfterregelung will ich auf keinen Fall. Steuern die Lüfter sich nicht automatisch nach der Wärmeentwicklung?
PS: Ich habe selbst mal etwas zusammengestellt und warte eigentlich darauf dass der Post vom Moderator freigegeben wird... Ich kann momentan nurnoch zitieren.
Ja, dein Acer ist schon nicht langsam aber halt auch im Leerlauf lauter als ein echter Silent-PC unter Volllast. Das gilt auch für meinen Desktop und Laptop so.
Der i3-3220T ist nicht langsam, die Differenz zu einem i5 oder i7 wirst du nur selten spüren (nur bei größeren Berechnungen, z.B. beim Konvertieren von Videos oder Rendern von 3D-Szenen).
Allgemein ist das so, das der Grafikkarten-Lüfter von der Grafikkarte gesteuert wird und der CPU-Lüfter entweder ab Werk gesteuert ist oder dieses sich ganz leicht im Bios aktivieren lässt.
Andere Lüfter (Gehäuselüfter, etc.) muss man manuell mit einem Programm wie z.B. Speedfan konfigurieren, die lassen sich sonst nur selten gut steuern. Der Lüfter vom Netzteil lässt sich von dir garnicht beeinflussen, daher ist sehr wichtig, von Anfang an ein entsprechend leises Netzteil zu kaufen.
Also meine Zusammenstellung ist jetzt zwischen den bisherigen Posts gelandet. Funktioniert die Zusammenstellung?
