Warum haben externe Festplatten immer weniger Speicher?
dertroll94
Okt. 2013
Habe nur eine kurze Frage...
Warum haben externe Festplatten grundsätzlich weniger Speicherplatz als z.b in der Werbung angegeben?
ganz platt:
Wegen der Umrechung!
Festplatte 1TB = 1000(Byte)*1000(KiloByte)*1000(MegaByte)*1000(GigaByte)
Arbeitsspeicher 1GB = 1024(Byte)*1024(KibiByte)*1024(MebiByte)
Angabe ist immer in Kilo/Mega/Giga-Bytes, also 1KB = 1000 Bytes, 1MB = 1000KB, ... aber eigentlich sind es KiB, MiB, GiB, wo dann 1 KiB = 1024 Bytes sind, 1 MiB = 1024 KiB.
Siehe dazu auch Wikipedia.
Und dann kommt noch ein bisschen was fürs Dateisystem weg, und schon bist du auf weniger Speicherplatz als angegeben.
Das ist nicht exklusiv für externe Festplatten, das gilt genauso für Interne.
Das liegt daran, dass es keine Regelung gibt ob man mit 1000 oder 1024 rechnen muss.
Das Problem rührt daher, dass am Computer 1024 Byte ein Kilobyte ergeben - in der Physik ist das Prefix "Kilo" aber entsprechend als 1000 definiert. Gleiches gilt natürlich für Giga/Tera/Peta/etc.
Festplattenhersteller geben daher alles in 1000er-Einheiten an weil es logischerweise mehr suggeriert.
Windows/Unix rechnen aber mit 1024 und daher kommt die Diskrepanz.
Haben sie nicht.
Es liegt lediglich an der Maßangabe
GB ist nicht gleich GiB
Ein Kilobyte sind 1024 Byte
Ein Megabyte sind 1024 Kilobyte
und so weiter
Da sich nach und nach aber eine andere Zählweise eingebürgert hat, nämlich die aus dem gewohnten dezimalen Zahlensystem, gibt es nun zwei unterschiedliche Angaben.
Nach der ist ein Gibabyte eben nicht 1024 MB sondern 'nur' noch 1000 MB
aber wenn normal mit 1024 gerechnet wird und in der werbung mit 1000 müsste doch eig. mehr drauf sein????
Wie gesagt. Das mit dem Rechnen ist kein Problem, Windows ist das Problem, da es nicht drauf schreibt, was es benutzt.
Wenn man mit Basis 10 Rechnet kommen auch die angegebenen Gigabyte raus. Wenn man mit 2 rechnet, weniger.
(in 1.000.000 passt 1024 weniger oft rein wie 1000). Auch kein Problem wenn man dann Gibibyte schreibt. Windows schreibt aber trotzdem Gigabyte und deshalb passt das nicht.
Nein!
Beispiel:
500 GB (Werbung bzw. 1000er-Basis) = 500.000 MB = 500.000.000 KB = 500.000.000.000 B = 488.281.250 KiB = ~476.837,16 MiB = ~465,66 GiB (Real bzw. 1024er-Basis)
Es ist nicht oder weniger Speicherplatz vorhanden, es gibt nur unterschiedliche Maßeinheiten:
Byte = 10^0 Byte, Kbyte = 10^3 Byte, MByte = 10^6 Byte usw.
Byte = 2^0 Byte, KiByte = 2^10 Byte, MiByte = 2^20 Byte usw.
Vergleiche Liter und Gallonen, Kilometer und Meilen, etc.
das ist mit jedem speichermedium gleich, nicht nur bei externen festplatten...
da du werbeorientiert bist überlege folgendes:
was würdest du kaufen:
1000GB für 100euro oder
976gbit für 100euro?
ist beides dieselbe festplatte und den gleichen inhalt..
Wenn du die Rechnung technisch nicht nachvollziehen kannst, dann reicht es zu verstehen, dass die Menge an speicherbaren Bytes immer identisch ist. Du kriegst also nicht mehr oder weniger auf die Platte als angegeben.
Einfach gesagt, für die Industrie ist es einfacher in 1000er Schritten zu produzieren als in 1024er Schritten.
Und natürlich kommen Verluste für das Dateisystem hinzu. Aber ohne Dateisystem geht es nun mal nicht. :D
So ein Skandal! Dann mal schnell nach Japan und 7070Eur in 1 Million Yen umtauschen und schon ist man Millionär ...
Ironie und so..
Alternate 3
