s4 mini bootet nicht ins recovery
- Ersteller Technikos
maikwars
- Juni 2008
Wenn du erstmal wieder ins Handy kommst und ne custom Recovery hast, roote mal dein Gerät und probiers mal mit dem Rom Manager aus dem PlayStore! Der müsste dir die aktuellste Recovery drauf hauen!
Die Zip auf die SD Karte und im Recovery per "install zip" installieren! Die Datei zum rooten findest du hier! !
Und anbei noch nützliche Infos zwecks KNOX!
http://www.androidpit.de/forum/563130/how-to-root-un-root-fw-flashen-galaxy-s4-mini-gt-i9195
maikwars
- Juni 2008
Steht bei dir jetzt folgendes?
Im Downloadmodus gibt es jetzt den “Knox warranty void:”, dieser stellt sich bei dem flashen eines Custom Recovery und Kernel unwiderruflich von “0×0″ auf “0×1″!
Fehlermeldung beim versuch mit ODIN zu flashen? Gibt mal paar mehr Infos, sonst bringt das nichts...
- Mai 2009
Ne der Flash der original Firmware klappt, läuft normal durch, aber es kommt dann immerfort der bootscreen von der cyanogenmod.da bleibt dann aber hängen. Und ein neues recovery flashen , mit der Version 6.4.7 Läuft auch durch, erfolgreich, aber nach Neustart ist dann immernoch die Version 6.4.5 drauf. Damit kann Ich die cnmod aber nicht drauf machen. Das update bricht dann mit nem m7 Fehler ab. Philztouch recovery geht auch nicht drauf.
zogger CkY
Commodore
- Feb. 2007
https://www.dropbox.com/s/24tccfvk7uzqtbf/I9195_stock_recovery.tar.zip
flashe das hier ohne den factory restet zu machen. dann ind die recovery und factory reset machen. danach sollte es normal starten. und du musst dann nur nochmal CWM und Cm installieren.
im download modus habe ich vorhin gesehen, das da KNOX kernel lock steht . hat das was zu bedeuten`?
maikwars
- Juni 2008
Letzer Versuch! Auch wenn ich langsam nich mehr durchseh was du schon alles gemacht hast und was nicht....
http://www.s4miniarchive.com/2013/12/how-to-remove-knox-bootloader-from-new.html
