Thrakomatic
Cadet 1st Year
- Okt. 2011
Moin moin!
Ich habe, wie der Titel schon sagt, Freezes unter Windows 7. Hier erstmal mein System:
Asrock P67 Extreme 6 (mit neuestem Bios)
I7 2600K @3600Mhz
GTX 560 Ti Gigabyte OC-1GI
16GB-Kit G.Skill RipJawsX PC3-14900U CL10 (2x8)
Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W PC Netzteil
(System-) SSD 240GB OCZ Agility III 2.5"
HDD Western Digital WD20EZRX Green 2TB
Windows 7 mit aktuellen Updates
Das Grundsystem hab ich mir im Sommer 2011 zusammengestellt. Anschließen kamen Ende 2012 eine SSD und eine 2 TB Platte und Herbst 2013 der neue Ram. Aus Platzgründen steckt der Ram auf dem A2 und B2 (statt jeweils auf 1), was laut Boardanleitung aber kein Problem sein soll. Den alten Ram habe ich nicht mehr. Auch habe ich sonst keine Austauschkomponenten.
Seit ein paar Wochen friert das System nach dem Zufallsprinzip ein. Manchmal passiert es gar nicht, manchmal öfter. (sehr oft ist 10 mal pro Stunde) Oftmals "löst" sich das ganze wieder nach etwa 15-30 Sekunden, manchmal aber auch nicht. Es passiert im Idle, bzw. beim Surfen und "leichter" Kost anscheinend öfters als in Games, aber auch dort bleib ich nicht verschont. Wenn es einfriert, bleibt einfach alles so stehen, wie es ist. Wenn ich nach dem Freeze nicht neustarten muss, oder der Rechner schon von alleine ausging, hat der Rechner kaum noch Leistung (World of Tanks 50fps vor Freeze, 8-10 danach)
Die Probleme tauchten ohne signifikante Änderungen auf. maximale Temperaturen liegen bei der CPU und Komponenten bei etwa 55°C, die Graka hab ich bisher nicht ausgelesen, die wird ja aber wohl kaum beim Surfen beansprucht.
Der Fokus liegt meiner bisherigen Erfahrung nach beim Ram. Ich habe schon im Bios geschaut. Mein Board kann 1866Mhz ab, allerdings OC. Aber die Einstellung wurde automatisch erkannt, die Timings ebenfalls, genauso die Spannung. (XMP wird beidseitig unterstützt und richtig erkannt)
Ich habe die Spannung des Prozessors mal testweise erhöht, ebenso beim Ram (natürliche Instinkthandlung aus alten OC-Zeiten). Brachte nix
Ich werde in den kommenden Abenden Memtest durchlaufen lassen. (ist gerade etwas kritisch, hab im Mom nicht viel Zeit).
Anschließend mal jeden Ramriegel einzeln auf jedem Slot. Trotzdem wollte ich mich hier schon mal zu dem Thema melden. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit den Komponenten, mit dem Thema, den Symptomen und eine schnelle Lösung (der gute Glaube stirbt bekanntlich nie ) Ich bin für jeden kontruktiven Lösungsansatz und jeden sinnvollen Test dankbar. Viel mehr als Memtest kenne ich selbst nicht, von daher haut alles raus, woran es liegen kann. Neuanschaffung von Board, Prozessor und GraKa waren eigentlich erst für Sommer 2015 geplant
Danke schon mal im Voraus an jeden, der sich meiner Problematik annimmt.
I7 2600K @3600Mhz
