Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Mir ist letztens der Rechner kaputtgegangen, musste praktisch alles austauschen, bzw. bin noch dabei. Der alten PC, von dem das Case stammt habe ich nem Kumpel abgekauft (der es allerdings auch von jemand anderem hat), hat vorne und hinten insgesamt 3 Kühler verbaut, einen hinten und zwei vorne, soweit ich sehen kann, diese hier oder ähnliche:
https://www.cyberport.de/revoltec-l...mm-4-blaue-led-gleitlager---2D01-110_758.html
Habe hinten gemessen, 75mm, müssten also als 80mm verkauft werden.
Das Problem besteht jetzt darin, dass die nicht wie normal am Mainboard angeschlossen waren, sondern über einen Schalten direkt mit dem Netzteil. Ich glaube, der hat bei einem der vom Netzteil kommenden SATA-Kabel den Stecker abgeschnitten und die Drähte (einen gelben und einen schwarzen) über so ein viereckiges Ding, in dem man die Drähte festschrauben kann, direkt mit den Lüftern verbunden. Da die auch 12V haben, sollte das ja gehen.
Wie soll ich jetzt am besten verfahren, um die Lüfter anzuschließen? Auch einfach einen SATA-Stecker abmachen und verbinden? Kann ich die Drähte nicht direkt in den SATA-Stecker stecken? Oder ist es besser, vor dem Stecker ein Stück der Ummantelung abzumachen und die Drähte da dranzuhängen (anschließend natürlich isolieren)?
Oder kann ich einfach irgendwo (wenn ja, wo?) drei Stecker auftreiben, die zum Mainboard gehen und die da dranklatschen?
Weil es sich um ein neues Netzteil und überhaupt alles neue Komponenten handelt, will ich nichts kaputtmachen
