CD schrieb:
Ich bin überrascht, dass man als angehender Fachinformatiker keinerlei Grundkenntnisse über den internen Aufbau eines Computers besitzen muss...
wann genau hat er denn gesagt, dass er diese kenntnisse nicht hat? welche teile zu einem pc gehören weiß er sicher (na hoffentlich lehne ich mich nicht zu weit aus dem fenster). ist man deshalb auch in der lage ein blockschaltbild zu zeichnen? offensichtlich nicht, denn sonst würde der te ja nicht fragen. um es vorweg zu nehmen, in meiner ausbildung als fisi habe ich ebenfalls nie etwas von blockschaltbildern gehört. ist das die schuld des lehrlings?
wie gesagt, gelernt hab ich es auch nicht, daher muss das nicht stimmen was ich schreibe: erste frage, geht es nur um den teil der im gehäuse steckt oder auch um das was "draußen dran ist"? wenn ja, könnte ich mir vorstellen, dass der lehrer in einer der nächsten stunden auf das
eva-prinzip eingehen will und diese hausaufgabe dazu dient, den unterricht in diese richtung zu lenken. fall nicht, darüber sollte man dennoch bescheid wissen.
an dieser stelle ein kleiner tipp: ich hab mir ein kleines heftchen bereitgelegt und immer wenn ich was aufgeschnappt habe, worüber ich was wissen sollte, es aber nicht im unterricht behandelt wurde, hab ichs reingeschrieben und wenn ich zeit hatte, erarbeitet.
wenn es nur um die bauteile geht, die in einem pc verbaut sind und deren verknüpfungen, dann ist das gar nicht so schwer. googelt man danach, findet man viele bilder mit schaltern, widerständen, dioden etc. ich nehme an, dass meinst du mit " komplizierten Schaltbilder". die helfen dir natürlich nicht weiter, weil du sie wahrscheinlich gar nicht verstehst, und ein laie versteht die erst recht nicht (aber das soll ja ziel der aufgabe sein). als ausgangsbasis für die aufgabe würde ich
so etwas nehmen. statt alles in worte zu fassen, würde ich alles was möglich ist, mit bildern der komponenten ersetzen (das versteht dann auch ein laie, ddr3 up to 1600mhz versteht er hingegen nicht). du musst nicht haarklein jedes interface auflisten, zumal sich das bei jedem chipsatz unterscheidet. und wenn ich richtig viel bock auf die aufgabe hätte, würde ich das zweimal machen. einmal für intel (cpu mit pch) und amd (cpu mit north und southbridge) und auf die unterschiede eingehen.
am ende des tages solltest du wahrscheinlich ein ergebnis haben, dass die hauptbestandteile eines pc beinhaltet und wie sie verknüpft sind. optional kann noch einige beispiele ergänzen, wie der pc über pci/pcie erweitert werden kann.
