Far Cry Far Cry 4 - schwarze Balken oben und unten
eazyeazy
Aug. 2009
zocke Far Cry 4 mit angegebenem System in 1920x1200. Im Spiel wird diese Auflösung und das dazugehöroge 16:10 Format auch angezeigt und ist ausgewählt. Trotzdem habe ich schwarze Balken oben und unten °_°
Jemand einen Tipp?
Danke
Gute Nachricht: es liegt nicht an dir, das Problem haben alle mit entsprechenden Monitoren.
Schlechte Nachricht: Ubisoft muss sich selbst darum kümmern, die Mängelliste ist leider sehr lang.
Gute Anlaufstelle ist das WSGF
http://www.wsgf.org/forums/viewtopic.php?f=64&t=27713&sid=a5a36629bedba7b1bea03c95e6b065df&start=10
Borderless mode seems to fix the 21:9 stretch issue
Those of you having problems with letterboxing, try this temporary work around:
http://www.filedropper.com/fc4blackbarsfix
Here is my FIX for the FOV no hack:
1. Load the game up
2. Switch to 1920x1080 apply
2b. Make sure you have all the visual setting to the way you want it after the fix you can not edit anything or you will have to re do all the steps
3. Go in to displays options and advanced where the FOV is supposed to be you will now see the FOV slider
4. Set the FOV to MAX and apply
4. Load a level play see that the FOV is maxed
5. Save and exit the game
6. go to C:\Users\[user name]\Documents\My Games\Far Cry 4\fb656277-0267-4dbd-b4ee-c634994fbfd8\ * should en this for everyone *
7. load GamerProfile.xml in text editor do a find on : ResolutionX and ResolutionY and set these to your multi screen resolution
ResolutionX="5760"
ResolutionY="1080"
Save the file
8. load GFXSettings.FarCry464.xml in a text editor
Look for the first part that has the <RESOLUTION node :
<EXECUTABLE Value="FarCry464" />
<EXECCMD Value="" />
</APPLICATION>
<GAMESETTINGS>
<RESOLUTION Width="5760" Height="1080" RefreshRate="60">
Change the With and Height to your multi screen resolution, use the same values you used in above ResolutionX and ResolutionY
9. Save the file
10. load up Far Cry 4 the FOV is fixed and play DO NOT go into the video opeions or it will revert everything.
Danke für die Info!
so langsam kriege ich das kotzen. KEIN SPIEL funktioniert mehr vernünftig von anfang an. wie zur hölle kann solche kapitalen fehler nicht bemerken?!?!??!
unfassbar, echt...
Naja, weil jeder billig billig diesen 16:9-Kram kauft^^
Oder haste schon mal ne 16:10 Glotze im Wohnzimmer gesehen? *g*
Allein die Tatsache, dass der Punkt "Screen Aspect Ratio" in den Optionen vorhanden ist, zeigt bestens auf, dass die Entwickler sich dieses Themas durchaus bewusst waren bzw. sind. Ich bin mir auch relativ sicher, dass der Fehler schon vor Release bekannt war und es einfach keine Zeit mehr für einen Fix gab. Im Hinblick auf die zahlreichen und teilweise deutlich massiveren Probleme im Spiel auch nicht verwunderlich.
Hab das gleiche Problem mit 1600 x 1200 in 4:3.
Einstellen kann man alles, dargestellt wird trotzdem mit 16:9 (Balken oben und unten) :-/
Hab jetzt einfach auf 16:9 gestellt, balken sind weg und das bild wirklich ganz ok aus. Kann man so spielen. Trotzdem eine schande... Aber mich wundert nichts mehr
Wenn ich bei mir 16:9 einstelle, komme ich über eine Auflösung von 1366x768 nicht hinaus. Dafür sind die Balken weg, aber wer will schon mit der Auflösung spielen. Ist schon ein Kreuz mit diesem Spiel, aber hey - in AC Unity (trotz anderer Engine) sieht es ja genauso aus ;)
