NewsletterTyp
- Dez. 2014
Bis Mein neuer PC bei mir ankommt, würde ich gerne meinen alten nutzen, aber meine gt 440 gibt den geist auf. sie ist auch der grund des neuen PCs. seit gut einer woche muss ich den kühler manuell mit evga Precision x16 auf 100% schalten, damit die karte nicht überhitzt. Damit ist die Karte dann auf konstanten 70 Grad, jedoch kann ich nur im browser stöbern, da sie sonst bei größerer belastung überhitzt. ich habe neue und alte treiber probieret. klappt nicht. Wenn ich den pc starte und das programm nicht öffne, überhitzt die karte binnen minuten. der kühler bleibt selbst bei 90 Grad bei 24% Geschwindigkeit, anschließend passieren 2 verschiedene Szenarios: 1. Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.
2. Der PC fährt in 1 Sekunde herunter. Alles ist sofort still. Dann lasse ich den PC auch ne eile stehen, bis die Karte Zimmertemperatur hat. Nach wieder hochfahren kommt die meldung, Windows wurde unerwartet heruntergefahren. Lösungen findet er dann keine.
Ich habe einen fertig-PC von mitte 2010, einen Dell inspiron 580. Darin ist ein Intel core i5 650 @2x320GHz eingebaut. Ich habe 6 gb ram und ein 64-Bit system.
Außerdem scheint mein Mainboard ebenfalls zu spinnen. Wenn ich meine Schreibtischlampe anschalte, verliert das Mainboard die verbindung zur Maus. Schalte ich die lampe wieder ein, geht sie wieder. Stimmt da etwas nciht mit netzteil oder steckdosen? Wir hatten ab und zu mal einen Stromausfall und mein PC war da an.( bspw. früher blitzeinschlag in nem haus vorher ohne sichbare schäden, überlastung und auch ein angebohrtes kabel in der Küche nebenan, alles drei führte zum ausfall, aber nur in der kompletten wohnung )
Liegts vielleicht an Netzteil, Steckdosen? sollte ich dort mal spannung messen?
Schönen Abend noch, freue mich auf Hilfe.
