KeyKon
- Okt. 2006
Guten "Abend" erstmal.
Folgendes Problem,
ich habe eine neu erhalten "MSI GTX 960 Gaming 2G" heute in einen bestehenden PC gebaut und leider will der PC mit dieser nicht mehr so richtig. Beim starten erhalte ich keinen Post, es kommt nur ein schwarzes Bild, und man sieht kurz oben links den Cursor ( _ ) dann tut sich nicht mehr viel. Der PC läuft dabei wie gewohnt an und gibt auch sein OK biep ab, Windows bootet er aber augenscheinlich nicht, man kann ihn direkt wieder mit dem Ansschalter ausschalten. Die Karte schaltet dabei ihre Beleuchtung und Lüfter wie zu erwarten an, nach kurzer Zeit gehen die Lüfter dann aus was bei dieser Karte wohl auch so gedacht ist.
Am Mainboard fällt auf, die Fehlerleuchte mit dem Titel BOOT_DEVICE_LED leuchtet dauerhaft, er bleibt also bei diesem Schritt hängen.
Der PC lief vorher mit einer AMD-Karte einwandfrei und auch jetzt wieder nachdem ich diese wieder eingebaut habe.
Hier die Daten zum System:
Asus P9X79 Board
Intel i7-3820
2 x 4GB 1333er DDR3 RAM
Radeon HD 7750 royalQueen (Passiv)
Enermax Modu87+ 500W
2x3TB HDD (RAID0) <- Windows 7 Home 64bit
Ich habe die Karte bereits zweimal ein/ausgebaut um schlechte Steckverbindungen auszuschließen aber das Problem blieb immer das gleiche. Die Karte benötigt einen 8-Pin Stromanschluss der am Netzteil auch reichlich vorhanden ist (habe mehrer ausprobiert) die AMD-Karte die läuft braucht keinen, könnte es daran liegen? Vor ca. einem Jahr lief der PC aber auch mit einer GTX 680 (8+6 Pin wenn ich mich nicht täusche) ohne Probleme.
Fällt einem von euch noch eine Möglichkeit was man testen könnte, oder mögliche Inkompatibilitäten ein? Leider habe ich keinen weitern PC bei dem die Karte reinpasst zum Testen <.<
Ansonsten gehe ich mal davon aus dass die Karte einen Drücker hat und ich werde diese zurückschicken.
BIOS Reset oder Update habe ich bisher gescheut da auch ein RAID eingerichtet ist, allerdings ist das BIOS nur einige Monate hinter dem letzten Update zurück (welches wiederum bereits deutlich älter als die 900er Generation ist)
LG KeyKon
EDIT: Ich habe weder die AMD-Treiber deinstalliert noch die nVidia-Treiber installiert, da ich bisher keine Probleme damit hatte das erst nach einem wechsel zu machen. Sollte ich das eventuell noch versuchen?
Folgendes Problem,
Asus P9X79 Board
Intel i7-3820
LG KeyKon
