ich habe eine Frage an die Lüfter-Profis unter euch
Nämlich geht es um die Lüfteranschlüssen in meinem geplanten System.
Geplant ist das MSI GAMING 5 Board welches laut Manual 2x4Pin CPU Lüfteranschlüsse und 3x4Pin Systemlüfteranschluesse besitzt.
Zusätzlich besitzt es eine "Totale Lüftersteuerung" welche als Software daher kommt (denke ich).
__________
Mein Wunschgehäuse, das V71, besitzt insgesamt 4 vormontierte Lüfter welche ich gerne verwenden würde und eine 3 Stufen Lüftersteuerung. Nun der Teil der mir Probleme macht.
In einem Bericht steht folgender Satz: Wie alle verbauten Thermaltake-Lüfter bietet auch der Rotor an der Rückseite eine 3-Pin-Buchse und irgendwo habe ich mal etwas gelesen das der Rückseitige Lüfter nicht geregelt werden kann. Nur so als Anmerkung vllt ist es ja wichtig.
Wie schließe ich jetzt die Fancontrol richtig an?
Mein CPU Lüfter wird klassisch mit einem 4 Pin an den CPU Fanplatz gesteckt. Der Rückseitige Lüfter dann an einen der Sys-Stecker? Brauche ich einen Adapter von 3 auf 4 Pin?
Und wird die Fancontrol mit einem einzelnen Kabel dann auf den 2ten CPU Fan Stecker gesteckt oder auch auf einen der Sys-Stecker?
Danke für die Hilfe!
Chy
__________
Chy
