Unregelmäßige Bluescreens / Abstürze
boergah
März 2015
seit geraumer Zeit habe ich mehr oder weniger regelmäßige Abstürze und Bluescreens. Mal geht es zwei Wochen ohne Absturz, dann wieder vier an einem Tag :(
Leider reicht meine Erfahrung hier nicht aus um den Fehler zu finden.
Beim PC handelt es sich um ein Komplettsystem von NBB. Lediglich eine zweite SSD wurde nachgerüstet.
Anbei die Specs: http://pastebin.com/2fyZzGCW
Das System hatte ich bereits komplett neu aufgesetzt, leider ohne Erfolg. Daher schließe ich persönlich ein Software Problem aus.
Des weiteren mal die drei letzten Bluescreen Reports:
Dump File : 032615-7144-01.dmp
Crash Time : 26.03.2015 19:52:18
Bug Check String : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug Check Code : 0x000000f4
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffffa80`0f963920
Parameter 3 : fffffa80`0f963c00
Parameter 4 : fffff800`03590130
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+74ec0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18741 (win7sp1_gdr.150202-1526)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+74ec0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\032615-7144-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 298.064
Dump File Time : 26.03.2015 19:52:49
Dump File : 032415-7082-01.dmp
Crash Time : 24.03.2015 19:04:14
Parameter 2 : fffffa80`0fae9060
Parameter 3 : fffffa80`0fae9340
Parameter 4 : fffff800`035e1130
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\032415-7082-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 298.200
Dump File Time : 24.03.2015 19:05:18
Dump File : 032415-7222-01.dmp
Crash Time : 24.03.2015 09:20:44
Parameter 2 : fffffa80`0fa9bb30
Parameter 3 : fffffa80`0fa9be10
Parameter 4 : fffff800`035d8130
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\032415-7222-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 297.968
Dump File Time : 24.03.2015 09:21:42
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank & viele Grüße
Börgah
1. keine Lust auf ne Wall of Text, bitte kürzen auf die Bestandteile deines PCs
2. Welches Netzteil
3. Ram Test mit der StartCD von Memtest86+ (http://www.memtest.org/#downiso) , 2x durchlaufen lassen, darf keine Fehler aufweisen!
Da hast Du dein Problem!
Processor 1 ID = 0
Tjmax 100.0 °C
Turbo Mode supported, enabled
Das dürfte ein "bischen" arg viel sein.
Also Memtest86+ ist zwei mal ohne Fehler durch gelaufen.
PC Specs noch mal zusammen gefasst:
Intel® Core™ i7 4770K
Gigabyte GA-Z87-D3HP
16GB PC3 12800 (1600 MHz)
NVIDIA GeForce GTX 780
600W 80+ Silber BeQuiet BN145
120GB SSD Samsung 840 Evo (Systemlaufwerk)
256GB SSD Samsung 830 Series (nachträglich hinzugefügt)
2TB Seagate Barracuda ST2000DM001
Sonst habe ich am PC eig nie was geändert.
Nein aktuell ist nicht übertaktet.
Anbei die Screenshots von Crystaldiskinfo:
@ thompson004 Gaben meine Daten irgendwie einen Hinweis darauf das es sich um das Kabel handeln könnte oder ist das nur eine Vermutung?
Gibts noch weitere Ideen oder Vermutungen?
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Das erkannt man am Attribut C7, das zeigt Kommunikationsprobleme zwischen dem SATA Host Controller und dem Controller der Platten (SSD oder HDD) an. Wenn der Rohwert steigt, dann ist das Problem akut, nachdem es gelöst wurde, geht der Zähler nicht wieder auf 0, der Aktuelle Wert könnte aber steigen und da der 99 ist, dürfte das Problem im Moment akut sein. (Kein Aprilscherz!)
