Truecrypt: Die Datei / das Laufwerk ist bereits in Verwendung!
chuCKY666
Apr. 2010
hoffe ist das richtige Unterthema war mir nicht sicher ob hier oder unter Festplatten wenn es falsch ist
bitte verschieben.
Seit gestern kämpfe ich mit folgenden Problem...
Vorgestern hat sich meine SSD mit Windows 7 drauf verabschiedet.
Scheise aber naja wurde eh zeit Windows mal neu aufzusetzen und
alle wichtigen Daten sind ja auf anderen Festplatten.
Also hab ich mir ne alte ungebrauchte HDD (jawoll von SSD zurück auf HDD!) genommen eingebaut und Windows 7
neuinstalliert. 200 Updates später fing ich dann an alles neu einzurichten und
installierte auch Truecrypt.
Ich habe ingesamt 3 Festplatten mit Truecrypt
verschlüsselt 2 Externe und eine Interne die in zwei Partition unterteilt ist eine
hälfte davon verschlüsselt die andere nicht. Die unverschlüsselte partition wird
direkt von Windows erkannt und alle Daten sind da. Die zwei externen
lassen sich auch ganz normal mit Truecrypt einbinden wie ich das immer gemacht habe und auch da
sind alle Daten vorhanden.
Und nur bei der "Internen verschlüsselten partitionierten Festplatte hälfte" kommt jetzt immer folgende
Fehlermeldung wenn ich sie mit Truecrypt einbinden möchte:
WARNUNG: Die Datei / das Laufwerk ist bereits in Verwendung!
Wenn Sie diese Warnung ignorieren, können nicht vorhersehbare
Probleme einschließlich Systemabstürze auftreten. Alle Programme,
welche die Datei / das Laufwerk verwenden (zum Beispiel Virenscanner
oder Backup-Software) sollten geschlossen werden, bevor das Volumen
eingebunden werden soll.
Trotzdem fortfahren?
Ja Nein
Und wenn man auf Ja drückt kommt folgende Meldung:
FEHLER: Das Volumen konnte nicht eingebunden werden. Die Datei, die
Partition bzw. der Datenträger wird bereits verwendet. Der Versuch
ohne Eklusivzugriff einzubinden ist ebenfalls gescheitert.
OK
Habe natürlich schon danach gegooglet und muss sagen gibt
relativ wenig dazu im www zwar nen paar mit ähnlichen Problemen aber
nicht direkt so und die meißten Threads enden mit "Aufeinmal ging es wieder"
soviel Glück hatte ich bis jetzt nicht.
Im Arbeitsplatz wird die HDD mit Windows drauf und die unverschlüsselte
hälfte der internen Angezeigt. (Die zwei externen hab ich erstmal abgeschlossen,
funktionieren aber). Truecrypt version ist 7.1a und das OS ist Windows 7 x64.
Die Warnung ansich hört sich ja jetzt erstmal nicht sooo schlimm an...
Das Programm beenden was drauf zugreift und fertig...aber hab schon
probiert alles zu beenden was nicht zu Windows gehört aber das hat
auch nicht geholfen. Hab ich vllt gerade das Programm übersehen was drauf zu greift?
Gibts da irgendnen Programm/Trick wie man das sehen kann?
Finde ich aber eh irgendwie komisch das da was drauf
laufen soll wenn sie doch verschlüsselt ist und dadrauf auch nur
Daten sind?
Aber bei Truecrypt ist glaubig jeder Fehler gefährlich.
Und nunja jetzt langsam krieg ich Panik das ich kein Zugriff mehr
auf die Daten bekomme oder sie im schlimmsten fall sogar schon gelöscht
sind aber dann könnte ich wenigstens probieren sie wieder herzustellen.
Aber ich wollte hier erstmal Fragen ob einer ne Idee, ne Lösung oder sonst
irgendne Hilfe hat. Ich wäre unendlich dankbar!
Falls noch irgendwelche Informationen benötigt werden oder noch fragen offen
sind einfach hier schreiben.
Grüße
Hast Du für die Partitionen Laufwerksbuchstaben vergeben? Wenn ja, entferne sie wieder.
Hi, danke für deine Antwort!
Also die Partition mit Truecrypt ist bereits schon ohne Laufwerksbuchstaben die unverschlüsselte hat noch einen, soll ich den auch noch entfernen?
Nach weiterer Recherche sieht es nun so aus als hätte sich Windows bei der Neuinstallation die vordere Partition der internen geschnappt und einfach mal als Bootmanager verwendet. Danke Windows fürs ungefragte überschreiben meiner Daten für diesen Mist.
Hat vllt mit dieser neuen Erkenntnis ne Idee oder Lösung oder kann mir jetzt jemand wenigstens die Gewissheit geben das die Daten weg sind?
Falls dass der Fall ist, stellen sich mir ganz neue Fragen:
-Kann ich die Daten mit Software halbwegs wiederherstellen obwohl sie mal verschlüsselt war?
-Welches ist die Beste Recovery Software? Wenn es sich lohnt wäre ich auch bereit einiges zu investieren.
-Mein wissen in Data Recovery ist begrenzt, aber ich weis um so öfter die Daten überschrieben werde umso unwahrscheinlicher ist es die Daten wieder herzustellen. Ich denke bei der neuinstallation wurde die Partition nur schnell formatiert oder wie seht ihr das? Und dadurch dass es "nur" die Bootmanger Partition ist eigentlich kaum/kein zugriff drauf oder?
Grüße
Tja, immer wieder der gleiche Fehler. Andere Festplatten sollte man abstecken, bevor man Windows installiert.
Aber auch so zeigt Windows bei der Installation den Zielort an. Da hast Du wohl zu schnell "Weiter" gedrückt. Da solltest Du Windows nicht die Schuld geben.
Du kannst versuchen, mit Testcrypt die Partition zu reparieren. Wenn allerdings das Dateisystem überschrieben wurde, sind die Daten wohl zerstört.
Hi miac,
danke für deine Antwort.
mh, habe das nen paar mal schon so gemacht und nie Schwierigkeiten gehabt, aber irgendwann ist immer das erste mal. Von heute an werde ich alle anderen immer abschließen.
Den Zielort für Windows hat er ja auch ganz normal abgefragt, aber für diesen 100MB bootsektor nicht, jedesmal wenn ich das bis jetzt gemacht habe hat er dann einfach 100MB von der Festplatte abgezwackt die ich für Windows ausgewählt habe.
Ich bin mir auch noch nicht 100% sicher ob genau das nun überhaupt passiert ist aber es sieht momentan danach aus.
Testcrypt sagt mir noch nichts, werde ich mir aber jetzt ansehen. Wie stehen denn die Chance dass für den Bootsektor das Dateisystem überschrieben wurde? Und wenn da da der Bootsektor wirklich wirklich drauf ist und ich sie mit Testcrypt versuche zu reparieren hat das dann Auswirkungen auf Windows? Hatte gelesen dass diese 100MB bootsektor gar nicht nötig sind. Wenn dabei Windows drauf geht wäre aber auch nicht so schlimm dann setzt ich lieber nochmal alles neu auf hab aber meine Daten
Wenn das Dateisystem überschrieben wurde kann ich dann probieren noch was mit Recovery Software wiederherzustellen oder ist das zwecklos weil es mit Truecrypt verschlüsselt wurde?
Grüße
Windows muß den Bootsektor und die 100MB Systempartition auf die erste Platte bringen, die das BIOS anbietet, denn nur so kann sicher gebootet werden.
Du könntest nun die Platte erstmal abstecken und dann versuchen, deine Windowsinstallation auf der anderen Platte zu reparieren. Stelle dann sicher, das die richtige Platte im BIOS als erstes Bootmedium erscheint.
Dann kannst Du die andere Platte wieder dranhängen und versuchen, mit Testcrypt zu reparieren.
NTFS hat ja Sicherungskopien des Dateistrukturen angelegt. Vielleicht geht ja noch was. Aber nur, wenn Du die Platte gemounted bekommst. Wenn das nicht geht, sind die Daten weg. Da vermutest Du schon richtig, denn die sind ja verschlüsselt.
Hi miac,
Verstehe das erklärt warum der Bootsektor da gelandet ist :/.
Also schließe ich nun die Interne am besten ab starte dann Windows und benutzte die Windows Reparatur Funktion für diese und er erstellt nen neuen Bootsektor? Denke das wird ja nicht gehen, weil dann ist das ja die einzige die noch drin ist und dann müssen die 100MB ja von der kommen und dann muss ich komplett neu aufsetzen oder? Was nicht weiter schlimm wäre möchte nur sicher gehen dass du das damit meintest.
Jetzt habe ich gerade gesehen dass die Dokumente und Bilder die während noch die SSD drin war auf den Desktop waren
und ich dann für das neu aufsetzen auf die unverschlüsselte interne Partition gerettet hab alle unbrauchbar sind >_>.
Wie kann das jetzt bitte auch noch sein? Bei den Dokumenten handelt es sich um .txt Datein, wenn ich diese nun mit
notepad++ öffne stehen da überall nur: "NUL" (ohne die"") in weißer schrift auf schwarzen Hintergrund.
Bei den Bildern handelt es sich um ganz normale .png und .jpg und wenn ich die dann IrfanView öffnen möchte kommt:
Pfad\Test.jpg: Kann Dateiheader nicht lesen!
Unbekanntes Bildformat, leere/beschädigte Datei oder Datei existiert
nicht!
(bei Unicode-Dateinamen, bitte das Unicode PlugIn in Einstellungen->Sprache aktivieren)
OK
Die Textdateien wie auch die Bilder haben alle noch eine normale Größe.
Kann mir jemand erklären wie das nun auch noch passieren konnte? Dachte die paar Daten sind mir wenigstens geblieben :/.
Kann ich die vllt irgendwie wiederherstellen?
Grüße
Zeig mal einen Screenshot der Datenträgerverwaltung von der betroffenen HDD.
