ich suche seit nem halben jahr n motherboard das passt!
ich habe mir 3 gehäuselfter gekauft und finde aber kein passendes motherboard denn die lüfter haben je 1 3 poligen anschluss für den lüfter und einen 2 poligen anschkuss fr die verbautena leds aber ich kann keines finden das 3x diese 2 anschlüsse hat und eine cpu fassen kann die neu/gut ist(intelcore i3 i5 i7) ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich verzweifle langsam da ich keines finde
AW: ich suche seit nem halben jahr n motherboard das passt!
wirst du auch keins finden. Warum willst die LEDs auch am Mainboard anschließen? Hängs sie doch ans Netzteil und gut is (evtl. brauchst ein Adapterkabel für nen Euro)
Da muß man schon die Lüfter kennen. Normalerweise dient der zweipolige Anschluß zum ein und ausschalten der LEDs. Da muß man nicht ein halbes Jahr suchen, wenn man das Datenblatt hat.
Kenne keine Lüfter mit solchen Steckern. Ich denke eher dass das entweder oder ist. Entweder den 3-poligen oder den 2-poligen nutzen, nicht beide gleichzeitig.
Falls es doch so sein sollte das du beide nutzen musst, dann hasste einfach scheiss Lüfter gekauft.
Oder für den passenden Zweck eben die richtigen!
Die separate Ansteuerung von LEDs und Lüftern hat nämlich auch Vorteile: Die LEDs werden nicht dunkler, wenn man den Lüfter regelt.
(Zitat entfernt)
Die Frage kam letztens erst mal wo auf. Hast du auf deinem jetzigen einen Kühler auf der CPU???? Das ist was dickes aus Metall, meist mit nem Lüfter dran.
2) The 2 pin cable has an attached cable loop. This cable is to turn on/off your LED's at your convenience. Do not plug it into a power source as there will be an electrical short and will burn your fan and cables. You can also attach this loop to our Hydra Pro fan controller for on-the-fly LED on/off.
In jedem Fall meinen Post ignorieren, das könnte komisch riechen.
Hat zwar auch Lichteffekte, aber bestimmt nicht die gewünschten.
Und da steht keineswegs, dass er die Steuerung dazu braucht, ein einfaches Kurzschliessen (Büroklammer zb.) sollte ausreichen um zwischen an und aus zu wechseln.
Um das also nunmal zu klären:
Die 2 Pin Dinger werden nirgends angeschlossen, es sei denn du hast eben jene Steuerung die 3-Way verlinkt hat. Die fungieren nur als "Schalter".
ich habe selbst die BitFenix Spectre 120mm in grün verbaut und der zwei Polige Anschluss wird via Jumper einfach überbrückt.
Dieser liegt mit im Lieferumfang.
Du musst den nirgendwo an deinen Mainboard anschliessen.
Steht aber auch in den Unterlagen von Lüfter mit drin
