B45t1 schrieb:
Nunja, DT 770, 880 oder 990 pro? Einen KHV brauche ich nicht, sowie ich das jetzt schon paar mal gelesen habe. Wenn es empfehlenswert wäre hole ich natürlich einen - solange er nicht 1000 takken kostet
. Ich werde die Kopfhörer zu Hause nutzen (sie werden aber in ferner Zukunft auch am Laptop/pc benutzt), aber kann gut sein dass ich sie auch unterwegs nutze.. Jaa, weiß nicht was ich noch sagen soll.. Wäre super wenn mich jemand beraten könnte
Bwahahaha... in welchem 0815-Forum hast du denn gelesen, dass du zB für Kopfhörer - vor allem mit relativ hoher Impendanz - keinen KHV brauchst?
Auch ist deine Frage falsch gestellt, imo. WAS willst du damit hören? Wer ein wenig audiophil ist, hat für unterschiedliche Klänge bzw. Klangvolumen unterschiedliche Kopfhörer. Willst du es bassig, brauchst du andere KHs als wenn du lieber jeden Klang voneinander differenzieren willst. Plump ausgedrückt: Rap/Techno und Streicher-Konzerte benötigen eigentlich unterschiedliche KHs mit unterschiedlichen Impendanzen.
Um es vorweg zu nehmen: Ja, du solltest dir auf jeden Fall einen KHV holen. Wieso? Bringt unglaublich mehr Druck auf die Ohren. Bass etc wird direkt erzeugt und nicht durch Software-Kackscheisse des Handys. Und wenn du dann noch so Dinger wie Beats uffm Kopp hast, hättest du mit Handy-Software-Equilizer nur noch Bassmatsch im Ohrschmalz hängen.
Um es mal so auszudrücken: Ich höre gerne Klassik UND Metal. Für Klassik KH mit hoher Impendanz. Ich kann - sofern die MP3s ausreichend qualitativ gesetzt sind (besser natürlich FLAC, da verlustfrei) mit meinen 250Ohm-KHs hören, wie die Bögen über die Saiten fahren.
Bei Metal KHs mit 32 Ohm und dicke Bass. Wenn ich den KHV lautstärken- UND basstechnisch aufdrehe (und mein Handy kann nicht wirklich laut, da Sperre), hüpft mir der KH auf dem Kopf rum.
Ach ja, ein Wort zur Impendanz. Grob gesagt: Kopfhöhrer sind (frequenzabhängige) Widerstände. Stöpelst du das Ding in ein Gerät, gibts ne Spannung und einen Widerstand. Je höher die Impendanz, desto mehr Spannung muss das Gerät liefern, um laut zu sein. Im Kopfhörer sind Spulen (für die Membranen). Je dicker das Kabel und je mehr Umwicklungen mit Kupferdraht die Spule hat, desto niedriger die Impendanz (und matschiger der Sound). Je dünner die Kabel und je weniger Umwicklungen in der Spule, desto höher die Impendanz, dafür aber mehr ist der Sound klarer.
Jedenfalls: Mach dir erstmal klar, wofür du die KHs brauchst und kauf sie dir entsprechend . Frag dich vor allem auch, ob du offene, halboffene oder geschlossene Systeme willst. Offen heisst, du hörst alles, was draußen passiert, dafür sind die KHs leichter, angenehmer zu tragen. Wenn es aber die Umgebung zu laut ist (zB Ubahn), dann ist das eher schlecht.
Wenn du viel zuhause hockst und da Mucke hörst, sind halboffene auch eine Möglichkeit. Konstruktionsbedingt werden hohe Frequenzen nach aussen abgeblockt, tiefe aber durchgelassen. Weniger Druck auf den Ohren, ist angenehm zu tragen. Wenn die Umgebung laut ist, kommt teilweise was durch.
Bei geschlossenen hast du den vollen Druck auf den Ohren. Nix kommt rein, nix geht raus. Allerdings fangen im Sommer deine Ohren an zu suppen, da sie a) schwitzen und b) keine "Frischluft" rankommt. dafür kann neben dir ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Martinshorn explodieren, du hörst - bei lauter Musik - nix.
Als KHV würde ich den empfehlen:
http://www.amazon.de/FiiO-E07K-tragbarer-Kopfhörer-Verstärker/dp/B00A9LHLQ6
Hat den Vorteil, dass er relativ einfach zu bedienen ist und gute Arbeit verrichtet. Zudem kannst du, sofern dein Handy das unterstützt, USB on the Go verwenden, das heißt, dass nicht mehr dein Handy den Sound "onboard" generiert, sondern dieser nun im Fio E07k erzeugt wird. Das klingt nicht nur nach dezidierter Soundkarte, das ist es sogar, da der E07K nicht nur ein KHV ist, sondern du das Ding auch als externe Soundkarte für jedem PC nutzen kannst. Mit USB an den Rechner oder Laptop und fertig.
Und anstatt hier nachzufragen, welche der drei KHs da oben in deinem Post man kaufen sollte, solltest du dir - wie schon gesagt - erstmal Gedanken machen, wofür du sie einsetzen willst. GGf sind die drei KHs für Zweck A grandios, für Zweck B aber Mist und eigentlich wolltest du C. Daher: Geh zu MM, Saturn oder wo auch immer, schau die die dortigen KHs an und teste sie aus. Am besten mit deiner Lieblingsmusik UND mit und OHNE KHV. Ggf haben die da einen KHV zum Testen rumliegen.
Glaub mir, mit guten KH und einem KHV hast du ein völlig neues Klangerlebnis.
PS: Schalte vorher aber sämtliche Equilizer-Einstellungen in deinem Handy aus und sorg dafür, dass deine Mucke kein 128kb/s-Matsch ist
