Corsair H80i für Xeon E3-1241v3
- Ersteller K3v99
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Wenn du ein ITX-Gehäuse wie ein RavenZ hast ist eine kleine Wakü angemessen. Ansonsten ist es eine massive nutzlose Geldverschwendung.
Sofern dein Kühler 150mm hoch sein darf, nimm einen EKL Ben Nevis. Ist auch leiser weil dieser weniger Lärmquellen hat.
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
ich finde ne kompakte wakü besser als einen ewig schweren tower aber das ist geschmacksfrage. h80i ist super nur andere lüfter nehmen, noctua oder noiseblocker eloop
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Eine Wakü ist immer teurer als Luft, per Definitionem lauter weil 2 Geräuschquellen.
Und eine H80i + neue Lüfter bedeutet 130€. Dafür bekommt man eine richtig gute CPU! Das ist pure Idiotie.
Facu1ty
- Juni 2013
Es kommt immer stark auf das Gehäuse, die gewünschte Lautstärke usw. an. Prinzipiell ist ein Towerkühler unkomplizierter und P/L ist um einiges besser. Wenn Platz Mangelware ist oder man gerne zu viel Platz im Gehäuse hat, ist so eine kompakte WaKü eine Überlegung wert. Lüftertausch ist da allerdings Pflicht.
Ich habe meine H80i hier im Forum für kanpp 30€ gebraucht gekaut, wenn du also unbedingt was in die Richtung willst, einfach die Augen offen halten.
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
@Facu1lty
gerade bei deinem fx hätte ich eher zu einem TOP Blow gegriffen, denk das ist wegen den mainboard SPA-WA fast die bessere kühlung in deinem fall. grundsätzlich aber vertrete ich deine meinung was AIO-Wakü angeht
Facu1ty
- Juni 2013
@Chesterfield
Die SpaWas müssen nur bei den kleineren ASRock Mainboards gekühlt werden. Alle anderen Hersteller haben diesbezüglich keinerlei Probleme oder Auffälligkeiten.
Getestet habe ich das ganze neben MSI auch schon bei ASUS. Selbst bei ungesunden 1,5V throttelt da nix.
Lars_SHG
Fleet Admiral
- Sep. 2008
das ist dann wohl auch der einzige Grund oder?weil ich möchte aus ästhetisch gerne ne' Wasserkühlung im PC
Denn von der Leistung her kommt die an einen guten Luftkühler nicht ran!
https://www.computerbase.de/2013-09/noctua-nh-u12s-und-nh-u14s/7/
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
@Lars_SHG
die kühlleistung einer AiO ist stark vom mitgelieferten lüfter abhängig. wenn man da aber nochmal 20-25€ in die hand nimmt und einen premiumlüfter an eine AIO montiert, dann ist die AIO in meinen augen leicht bevorzugt.
in meinem fall sauge ich kalte luft an welches durch den radiator durchblast und denn oben mit zwei lüftern gleich wieder rausbefördert wird. und ich wette diese werte die ich habe schafft keine LUKÜ... aber es ist wohl eine glaubensfrage...
ich persönlichhatte halt keine lüst mir ein 800-1200 gramm teil ans MB zu montieren !!
Lars_SHG
Fleet Admiral
- Sep. 2008
...und Du könntest bei einem Luftkühler nicht auch Geld in die Hand nehmen und eine bessere, evtl. leisere - oder eben stärkere Lüfter montieren bei Bedarf?wenn man da aber nochmal 20-25€ in die hand nimmt und einen premiumlüfter an eine AIO montiert, dann ist die AIO in meinen augen leicht bevorzugt.
Also für mich kein Grund nur eine Lösung besser zu bewerten!
AiO-Wakü macht meines Wissens nur Sinn, wenn man was ordentliches, keine Aio-Lösung nimmt! Ausnahme vielleicht bei Crossfire oder SLI - wo es nur darauf ankommt Platz zu sparen bzw. das nicht die eine Karte die erhitzte Luft der anderen aufnimmt!
Xes
Admiral
- Nov. 2013
Wenn es dir ums Aussehen geht klannst du dir auch mal die Raijintek Triton anschauen. Die liefert gleich verschiedene Färbemittel mit um die Kühlflüssigkeit in den durchsichtigen Schläuchen zu färben. Lautstärke ist etwas schlechter als ein guter Luftkühler, aber die Kühlleistung sollte dank 240er Radiator etwa gleichauf liegen. (Das ist auch immer etwas vom Gehäuse und Luftstrom abhängig.)
edit.
Oha. Von derartigen Problemen hatte ich bisher nicht gelesen. Auch wenn derartige Probleme theoretisch bei allen Wasserkühlungen auftreten könnten ziehe ich meine Empfehlung zurück.
edit.
Spattel
- Sep. 2005
