Mikroruckler trotz guter Hardware... (AMD FX-4300 CPU)
- Ersteller Crpclegg
Bärenmarke
Banned
- Apr. 2013
Dein Netzteil scheint mir doch sehr knapp bemessen, gerade bei hoher Auslastung von deinem PC, würde ich eher dazu tendieren, dass es an ihm liegt.
The_Cr4nKy
- Okt. 2015
Ich finde auch, dass das Netzteil zu klein ist. Aber es kann natürlich auch an den Windows Updates liegen. Ich würde mal die Windows TEMPs löschen und dann neu nach Updates suchen. Wie sieht dein Gehäuse aus, kommt genug Luft rein und auch genug Luft raus? Wenn kein guter Luftstrom gegeben ist, kann auch wenn die Temperaturen normal aussehen, die abwärme nicht richtig aus dem Gehäuse raus und es kann zu Leistungsverlust kommen, sprich zum Beispiel Mikroruckler.
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Bei diesem Board sollte egal bei welchem FX immer ein Top-Blow-Kühler verbaut werden:
http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/index.de.asp?cat=CPU
Da würde ich erstmal anfangen und den CPU-Takt überwachen.
Sollte die CPU bei Last heruntertakten, kauf einen guten Top-Blower:
scythe-grand-kama-cross-3
be-quiet-shadow-rock-topflow-sr1
noctua-nh-l12
Wenn die Einbrüche immer noch vorhanden sind, ein gutes 450W-Netzteil kaufen.
be-quiet-system-power-7-450w
noctua-nh-l12
Also, ich habe wieder ein paar Sachen ausprobiert: (leider ohne Erfolg)
Ein neues Mainbord verbaut : Gigabyte GA-970A-DS3P
Grafik und Chipsatz Treiber aktualisiert bzw deinstalliert und dann wieder installiert
Ein neues Sata-Kabel für die SSD verbaut
Hat alles nichts gebracht...
The_Cr4nKy
- Okt. 2015
Wie sieht denn dein Gehäuse aus? Wie ist der Luftstrom und wieviel Gehäuselüfter hast du verbaut?
Das hier ?
Hier noch ein Video wie die Ruckler etwa aussehen : https://www.youtube.com/watch?v=FsaE0PG6Bnc
syfsyn
Admiral
- Nov. 2010
also dein ersatz mainboard hsat auch keine gekühlten kompomenten und zuwenig spannung aufdie cpu 4+1 pafsen
Wenn ein anderes mainboard dann ein 970a ud3p oder asus m5a97 pro
80 oder 90€
ansonsten installiere deine scythe big shurken (35€) scythe grand karma cross 30€ und lasse den lüfter auf dauer 100% laufen
deine ruckler kommen von zu wenig Stabilität der Spannung. die cpu throttelt
egal ob fx4xxx oder fx8xxx
Das problem liegt definitiv am board
zudem dein asrock ist nicht einmal mit einen 9xx chipsatz das heißt es unterstützt nicht einmal den fx nativ und hat kein LLC
Somit ein asrock alleinspezifizierten modell mit apm
Zusätzlich deaktiviere den turbo und apm aus das sollte auch helfen zusätzlich zum anderen Kühler
80 oder 90€
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Habe aber früher mit dem gleichen Board keine Ruckler gehabt...
Elektronische Bauteile altern mit der Zeit durch den Gebrauch.
Was am Anfang funktioniert, kann zwei Jahre später zu Abstürzen führen.
Mit dem Gigabyte sollte es aber funktionieren.
Stell APM im BIOS aus und teste nochmal.
technodexger
- Juli 2015
Ich hab das gleiche problem hab bei Payday the Heist 130FPS aber Mikroruckler
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
350W sind für einen Spiele-PC mickrig, kauf ein 450W Netzteil wie das oben genannte.
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Teste den Takt mit Furmark.
Sollte er da auch runtertakten, stimmt etwas nicht.
Sound-Fuzzy
Admiral
- Okt. 2013
Mal C&Q ausgeschaltet und die Energieoptionen auf Höchstleistung gestellt?
- Frage
