AMD FX 9590 Kühlung
- Ersteller 12Patron
Thanok
Vice Admiral
- Feb. 2009
Bei Spannungsänderungen spielt auch das Board mit rein - je besser die Stromversorgung desto näher an der eingestellten Spannung liegt dann auch die tatsächlich anliegende. Eine Stromversorgung die nur für 100W ausgelegt ist wird bei 200W nicht so eine saubere Spannung liefern können wie eine die für eben diese 200W ausgelegt ist. Wobei Probleme bei 4Ghz eigentlich nicht zu erwarten sind.
Wenn die den 8320E genommen hast wird da von Werk wahrscheinlich eine niedrigere Spannung anliegen als bei den anderen Modellen; das limitiert natürlich das Übertakten.
Habe nicht den e sondern den normalen 8320
Habe jetzt das Asus Board drin. Muss sageb, never wieder asrock Board's. Was die Kühlung vom Board betrifft, liegen bei dem Asus um die 33 Grad beim Prime. CPU lief jetzt 15 min bei 4.3GhZ mit1.345VCore .... Keine Abstürze, die Temperatur vom CPU lag bei 64grad nach 15min.
Bärenmarke
Banned
- Apr. 2013
Ist doch ein schönes Ergebnis! Jetzt noch deine NB auf 2,6 GHz übertakten und du hast nen recht flotten Rechner ;-)
Bärenmarke
Banned
- Apr. 2013
Also ich betreibe meinen 8320 @ 4,2 GHz und die NB mit 2,6 GHz, das ganze mit einem Noctua Kühler und ich hab absolut kein Hitzeproblem :-)
Wobei ich auch ein wesentlich besseres Board habe
Ne Wakü brauchst du eig nicht unbedingt, da reicht ein vernünftiger Luftkühler aus. Aber hier wäre es interessant zu wissen, wie viel Platz du in deinem Gehäuse hast, falls du in der Richtung auch etwas tun möchtest.
Haben diesen hier: http://m.heise.de/preisvergleich/enermax-ivektor-schwarz-eca3311a-b-a998409.html
Ist eigentlich genug Platz für wakü da.
Bärenmarke
Banned
- Apr. 2013
Dann würde ich mir an deiner Stelle aber lieber einen guten Luftkühler kaufen, wenn du gerne wertige Produkte kaufst die du auch über Jahrehinweg problemlos nutzen kannst wäre dieser hier eine Option:
https://geizhals.de/noctua-nh-u14s-a929404.html?hloc=at&hloc=de
Ich selbst hab den u12s.
So. Also, habe mir den Corsair H80 geholt. Alles verbaut. Komme beim Prime nicht über 59 Grad nach einer halbe Stunde. Habe schon Takt auf 4.1GhZ hoch ... Alles einwandfrei. Habe gerade Benchmark gemacht, bin momentan 2k Punkte mehr über dem i5 4590. Bin mal gespannt, ob ich bis meinen gewünschten 4.5GhZ komme. Ach ja, NB habe auch Grad auf 2.4GhZ angehoben. Mal schauen, werde mal berichten.
