3 gtx 980Ti, aber welche davon? (gigabyte, zotac, msi)
@herbst
den kontext aus deiner PN; das würde ja gegen alle tests sprechen. bzw. gegen die ganzen bewrtungen im netz.
die waterforce gibts schon mal nirgens mehr, ob ich mir nochmal die Light kommen lasse weiß ich nicht.
du sprachst von; zotac extrem laut, mh glaub nicht das ich mich dahin verschlechtern würde wegen meiner 290x.
die Light war was das angeht ziemlich leise.
frag mich die ganze zeit warum die waterforce nirgens gelistet ist (geizhals). zu dem lüfter auf dem radi find ich auch nix.
ohne wasser gibts die auch, https://geizhals.de/gigabyte-geforc...-n98txtreme-6gd-a1359371.html?hloc=at&hloc=de
hier die tests: waterforce https://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_980_Ti_Waterforce/1.html
Lightning https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_980_Ti_Lightning/
Zotac amp https://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_980_Ti_Amp_Extreme/
Den Lüfter auf dem Radiator kann man ohne Probleme tauschen wenn der zu Laut ist.
ich weiß, wäre aber gut ma mehr dazu zu finden. selbst de maße vom radi stehen nirgens.
Warum keine inno3D Hybrid?
https://www.caseking.de/inno3d-gefo...accelero-hybrid-s-6144-mb-gddr5-gci3-070.html
Stört der kleine Lüfter auf der Karte? Solange man die Karte bei ca. 60° und weniger hält, was mit nem zweiten Lüfter am Radiator ohne weiters Möglich ist und sofern "nur" 60fps angepeilt wird, dreht der kleine Lüfter auf der Karte nicht schnell genug, um "großartig" laut zu werden. Ist natürlich subjektiv. Ich zumindest kann die Pumpe nicht hören
Review dazu gibt es hier:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...x-980-ti-black-accelero-hybrid-s-im-test.html
Nachteile an der Karte:
  • Zweiter Lüfter sollte schon sein, weil siehe oben.
  • Originallüfter kann nicht ohne weiteres getauscht werden*
  • Unnötige 2,5 Slot breite (nur ein kleines Teil des Verkleidung steht über)
Kabel für Lüfter und was Anderes (nicht die Pumpe) sind miteinander verschweißt und außerdem an so einem Anschluss angesteckt.. Abknipsen geht natürlich.
Btw meine Karte taktet mit 1.430MHz.
mein gehäuse ist zu. da interessiert nicht wie die karte aussieht :)
bei der karte aber sind zu viele nachteile deswegen kommt diese auch nicht in frage.
da zur waterforce nirgens weiter zu finden ist werd ich montag bei caseking nachfragen ob bei der kasrte das selbe problem anliegt wie bei der Hybrid, wegen lüfter wechseln
ODST schrieb:
Den Adapter gibt es derzeit nirgends :-/
Ansonsten ist es eine gute Idee mit der WaKü von Corsair.
Preislich letztendlich auch "nur" 800€ 😎
Komisch wie alle auch die MSI 980ti Gaming abfeiern.
Für den einen "super leise bei max. Einstellungen" bei dem anderen "unter Last sehr laut".
Hat die jemand von euch schonmal getestet?
@odst
es stehen die 3 karten fest, da kommt auch keine andere in die liste. hab soviele tests gelesen und die 3 von post 1 passen mir nur.
und rum basteln kommt zu dem für mich nicht in frage
Dann bestelle dir alle 3 Karten und behalte die die dir am besten gefällt.
Das ist doch dann das einfachste, wenn eh keine andere Karte in Frage kommt.
dann leih mir mal das geld bitte.
zudem, die waterforce gibt s nirgens mehr
Die Waterforce hat scheinbar wirklich eine schlechte Verfügbarkeit.
Ansonsten kann man bei Alternate auf Rechnung bestellen. ;)
seit wann geht das denn?
wäre ja mal super. aber leider ni lieferbar
@nova
bis gestern wo ich nachgesehen hatte gabs die karte nur bei alternate.de u. caseking.de
bei geizhals war sie nicht mal gelistet.
aber danke für den hinweis
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich habe halt gerade erst die Classi auf Rechnung bestellt, auch wenn ich die wieder storniert habe.
Es geht aber nicht immer. Ich weiß nicht welche Kriterien dafür wichtig sind.
ich les das grade. nur nützt das ja nix wenn die karte da nicht lieferbar ist.
bei mindfactory ist der preis aber echt gut z.Z.
Habe beide bestellt, wobei die Waterforce scheinbar ein paar Tage Lieferzeit haben wird.
Die "normale" mit Luftkühler kommt morgen, dann teste ich 1-2 Tage bis die Waterforce da ist.
Ist ein Unterschied von ~60€ zwischen Luft vs. Wasser. Bin gespannt, ob sich der Aufpreis lohhnt in Bezug auf Leistung und Lautstärke.
@Alternate: Scheinbar kann man dort auf Rechnung bestellen. Gefühlt sperren sie einem dann aber schnell (oder schneller) das Konto, wenn man fleissig zurück schickt. Deshalb bestelle ich meistens per Nachnahme oder eben Sofortüberweisung. Im Zweifelsfall konnten sie dann ein paar Tage mit meinem Geld arbeiten und sind nicht ganz so "böse" über einen Widerruf :-D
Nova eXelon schrieb:
Tatsächlich?
http://www.mindfactory.de/product_i...-980-Ti-Xtreme-Gaming-WaterForce_1022606.html
Status: Verfügbar.
EDIT:
Wasser AIO Karten sind nunmal selten. Meine inno3D gibt es seit mind. Juni, aber im September habe ich erst eine abbekommen.
Danke für den Tip. Habe ich gestern in meinem "Bestellwahn" ganz übersehen ;)
hast du die anderen karten nch rum liegen? wenn ja mach mal ein foto von den beiden .
die normale und die waterforce haben die gleiche lestung, der unterschied ist nur die wakü. die dadurch kühler und leiser sein wird.
leistung wenn dann überhaupt nur wenns ums OC geht.
"rum liegen" nicht, sondern eine im Karton und eine im PC ;)
Die Zotac ist noch verbaut und wird dann morgen gegen die Gigabyte getauscht.
Das die Karten von Gigabyte gleich sind ist mir bewusst. Will ja nur die Lautstärke vergleichen und schauen, ob mir der "Gewinn" (sofern es einen gibt), 60€ wert ist.
Habe nur Bilder vom Vergleich ZOTAC vs EVGA:
die evga würde mir rein optisch schon nicht gefallen :)
was sagst denn jetzt so über die zotac? spulenfieben?
ich warte jetzt bis deine waterforce da ist, und du mir sagen kannst ob man den lüfter auf dem radi ohne probleme tauschen kann. wenn das nicht geht. dann guck ich mir die zotac persönlich an. sollt die wie sehr viele noch sagen wirklich extremes fieben haben dann nehm ich nochmal die MSI .
