Strom auf Patchkabel über DLan. Gehäuse unter Strom
Wie hasst du denn festgestellt ,dass es der dlan war , hast du nochmal dran gefasst nach dem du Stecker für Stecker wieder dran gemacht hast? Wenn du also freiwillig nochmal dran gefasst hast kanns nicht so schlimm gewesen sein, ...
Solange der Strom nicht durch seinen ganzen Körper gelaufen ist sind Herzinfarkte sehr unwahrscheinlich
Ich hatte nach und nach alle Kabel gezogen und mit einem Stromprüfer geschaut, ob noch spannung da ist. Somit blieb dann nur noch das Netzwerkkabel, welches ich dann entfernt habe und am Kabel die Spannung feststellen konnte.
(nur zur Info, war beim Arzt und ist alles in Ordnung)
Na, lass dich mal nicht einschüchtern von den ganzen Räuberpistolen hier im Forum!
Spannung vom Schirm gegen Erde ist völlig normal, wie hier beschrieben. http://heise.de/-1486059
Ähnliche Phänomene gibt es bei Kabelfernsehen. Da ist auf dem Schirm Spannung. Berührt z.B. beim Einstecken die linke Seite der Fingerkuppe den Außenring der Fernsehbuchse und die rechte Seite der Fingerkuppe den Außenring des Kabels, kribbelt es.
PS: Wieviel Spannung hast du letztendlich messen können?
