Ping steigt extrem!
Alpinho
Mai 2016
Hallo erstmal,
ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem.
Seit neustem ist es so, dass mein Ping, der vorher zwischen 12 und 25 lag, nun zwischen 300 und 1900 liegt.
Überall funktioniert das Internet super, aber nur am PC nicht. Auch bei online Speedtests kommt ein ganz gewöhnliches Ergebnis raus, aber wenn ich spiele wie Minecraft oder mw3 spiele, merke ich dass der Ping extrem hoch ist.
Also kurzegefasst: Der Ping ist extrem gestiegen und das nur auf meinem PC
Leitung: 50k DSL
Sorry, ich kenne mich nicht so gut aus.
Falls ihr mehr Infos haben wollt kann ich euch antworten.
LG,
Alpinho
Hallo! :)
WLAN nutzt du nicht, sondern LAN-Kabel?
Der Ping steigt ausschließlich bei Spielen?
PS: Könntest du den Rechner bei einem Freund am Internetanschluss testen? Vielleicht ist es ja der Rechner selbst und nicht dein Internetanschluss, Router, Heimnetz.
Sry, oh ja vergessen zu schreiben.
Benutze WLAN und ja er steigt nur bei Spielen.
Ich kann es leider nicht bei einem Freund testen, da das zu umständlich wäre meinen PC zu ihm zu bringen, aber trotzdem danke.
Jungchen, früher haben wir unsere Rechner (mit Stahlgehäuse, nicht Plastik!) und Röhrenmonitore jedes zweite Wochenende durch die Gegend geschleppt, nur um eineinhalb Tage mit anderen zocken zu können.
Wenn du schon das Fliegengewicht nicht zu ’nem Kumpel tragen willst, schließ deinen Rechner wenigstens mal per LAN-Kabel am Router an und teste die Pingzeiten. Sind sie besser, liegt es am WLAN. Bleiben sie gleich, liegt es an einer Einstellung deines Betriebssystems.
Werde es morgen mit einem LAN-Kabel testen und dir bescheid geben. Danke!
Ach ja nehmen wir mal an, mit dem LAN-kabel geht es auch nicht. Wie kann ich dann sehen ob die Einstellung des Betriebssystems falsch ist?
Der Ping ist während des Spielens so hoch, oder auch vorher schon?
Vorher hatte ich beim Spielen keine Probleme ist seit neustem so.
Nein, so meine ich das nicht. Hast du auch, ohne ein Spiel im Hintergrund geöffnet zu haben, dieses Problem?
Kannst du mal bspw. heise.de anpingen, eventuell auch mit tracert:
tracert -d heise.de
(Ausgaben dann hier bitte posten).
Nein, ohne Spiel im Hintergrund läuft alles gut.
Sry, ich weiß nicht wie man den Test postet, da ich neu bin, aber ich kann dir die Ergebnise schreiben:
16ms 46k download 10k upload
Wenn du mal ein Spiel am laufen hast (im Hintergrund), kannst du dann mal minimieren (also ALT+TAB drücken, um während des Spielens auf den Desktop zurück zu gelangen).
Dann könntest du ja mal in der Konsole (öffnen mit Windowstaste + R, oder über ausführen und dann "cmd", ohne Anführungszeichen, eintippen und ENTER) das
"tracert -d heise.de" eingeben.
Zum Kopieren einfach mit der Maus alles Markieren (bzw. nur das, was du kopieren willst) und dann einen Rechtsklick auf das Markierte. Es ist dann sofort in der Zwischenablage und du kannst die Ausgabe hier in einen Beitrag kopieren.
Ok, danke werde es mal ausprobieren und dir sagen.
1 2 ms 1 ms 2 ms
2 1204 ms 8 ms 11 ms
3 1993 ms 18 ms 17 ms
4 1994 ms 18 ms 18 ms
5 1966 ms 19 ms 20 ms
6 1964 ms 16 ms 24 ms
7 1978 ms 17 ms 21 ms
8 1983 ms 21 ms 19 ms
9 1964 ms 18 ms 19 ms
10 1977 ms 18 ms 18 ms
So habe es gemacht.
Ganz rechts gibt's noch eine Spalte, die wäre eventuell ganz spannend - da stehen dann die einzelnen Knotenpunkte bzw. Server, die dein Paket "besucht". Also bitte nochmal mit der letzten Spalte posten.
Edit:
Bei mir sieht das bspw. über IPv6 so aus:
Code:
C:\Users\nick>tracert -d heise.de
Routenverfolgung zu heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:302::]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms     2 ms     2 ms  2003:71:cf31:8b00:3681:c4ff:febf:cc
  2    16 ms    16 ms    16 ms  2003:0:290c:200::1
  3    16 ms    21 ms    16 ms  2003:0:290d:310::2
  4    16 ms    17 ms    16 ms  2003:0:130a:c000::1
  5    17 ms    17 ms    18 ms  2003:0:130a:c008::2
  6    17 ms    17 ms    18 ms  2a02:2e0:14:6::501
  7    18 ms    18 ms    18 ms  2a02:2e0:10:10::801
  8    18 ms    18 ms    17 ms  2a02:2e0:10:4::401
  9    18 ms    17 ms    17 ms  2a02:2e0:12:21::101
 10    18 ms    18 ms    17 ms  2a02:2e0:3fe:0:c::1
 11    17 ms    17 ms    17 ms  2a02:2e0:3fe:1001:302::
1 3 ms 1 ms 1 ms 2003:d1:bc6:8c00:3631:c4ff:feee:ab27
2 985 ms 987 ms 11 ms 2003:d1:bbf:68c::1
3 14 ms 1984 ms 18 ms 2003:0:130a:c000::1
4 1998 ms 33 ms 20 ms 2003:0:130a:c008::2
5 1953 ms 18 ms 19 ms 2a02:2e0:14:6::501
6 1975 ms 15 ms 14 ms 2a02:2e0:10:10::801
7 368 ms 1630 ms 192 ms 2a02:2e0:10:4::401
8 1040 ms 934 ms 19 ms 2a02:2e0:12:21::101
9 1996 ms 18 ms 14 ms 2a02:2e0:3fe:0:c::1
10 1977 ms 18 ms 16 ms 2a02:2e0:3fe:1001:302::
So jetzt? :D
Könntest du mal testweise beim Spielen nochmal ein traceroute über IPv4, also mit "tracert -d -4 heise.de" posten?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser hohe Ping beim Spielen durch das BS bzw. durch Software verursacht wird.
Probier außerdem vor dem nächsten Post mal, ob sich das Verhalten auch bei Nutzung eines LAN-Kabels zeigt.
Ok, danke werde es ausprobieren mit einem LAN-Kabel und dir dann Bescheid geben.
Ok, habe es soeben mit einem LAN-Kabel ausprobiert. Es hat funktioniert. Danke!
Aber nun gibt es eine Sache die mich wundert:
Wieso habe ich mit W-LAN einen Ping von 300-1900ms und mit Lan Kabel 10-14ms?? Ich meine, ich habe früher immer mit W-LAN gespielt und ich hatte NIE Probleme! Mir wäre es auch lieber mit W-LAN zu spielen, da das verlegen eines LAN-Kabels aufwändig wäre, aber mir bleibt ja keine andere Wahl!
Ich würde mich sehr freuen, falls mir jemand den Grund nennen könnte, wieso das W-LAN auf einmal Probleme macht und was ich dagegen tun kann.
Trotzdem danke!
LG
Alpinho
Verwendest du einen WLAN-Stick oder eine WLAN-Karte (intern also)?
Vermute einen defekt. Ansonsten hat sich softwareseitig etwas geändert.
Nein, benutze keinen Stick. Was eine WLAN-Karte weiß ich leider nicht. Sry, kenne mich nicht aus.
Ich denke aber mal, dasss ich eine WLAN-Karte habe.
Dann guck doch mal im Gerätemanager (Öffnen via Suche nach "Geräte-Manager") nach. Sollte unter "Netzwerkadapter" stehen.
Wifi adapter steht da.
Was könnte ich tun, damit ich wieder mit W-LAN spielen kann? :(
Herausfinden, was für eine WLAN-Karte du hast. Versuchen, einen neuen bzw. älteren Treiber zu installieren.
Gegebenenfalls die WLAN-Karte austauschen oder testweise einen Stick von nem Freund oder so leihen.
