Servus leude,
ich habe jetzt das nt http://www.delta.com.tw/product/ps/s...PS-300PB-2.pdf
und das board ist siehe sig.
wo kann ich meine lüfter an 5 oder 7 volt anschließen?
die anschlüsse auf dem board sind doch 12v, oder liege ich da falsch?
mfg
03.05.2006, 10:59 #1
Wo kann ich Gehäuselüfter an 5 oder 7 Volt anschließen?
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
03.05.2006, 11:03 #2
AW: Wo kann ich Gehäuselüfter an 5 oder 7 Volt anschließen?
Die Anschlüße auf dem MB schon. Die Laufwerksstecker besitzen meines Wissens nach eine 5V Leitung.
Sockel AM2+ System: Thermaltake Armor Jr. :: Enermax Liberty 500Watt :: Athlon64 X2 5600+@3,1GHz:: MSI KA780G :: 4GB OCZ DRR2-1066 :: WD Caviar Blue 640GB :: ATI HD4870 1GB :: Samsung SH-W163A
Atom Server: Intel Atom 230 :: 1GB RAM :: 500GB Samsung F2 :: 60W passiv Netzteil
HiFi: Onkyo TX-SR706 :: Magnat Monitor Supreme 800 / 200 / Center 250 / Sub 301A :: T-Home MR300 :: LG BD300 :: 37LG6000
WAN: VDSL 50/10 Mbps
03.05.2006, 11:05 #3
also müßte ich von den laufwerkssteckern einen adapter auf 3pin nehmen und da dran gehn?
03.05.2006, 11:06 #4
es gibt spezielle adapter, die an das NT angeschlossen werden (bei mir zB 2x7 und 2x12 V). Man kanns auch von Hand verlöten, ist aber umständlich, da man danach nicht wirklich flexibel mit dem Lüfter ist.
lgin thrust we trust
03.05.2006, 11:53 #5
entweder mit Adaptern, oder man legt selbst hand an4-Pin Molex Stecker
Der 4-Pol Molex Stecker wird für fast alle Laufwerke benötigt, er stellt gleich 2 stabile Stromleitungen zur Verfügung. Einmal die 12V Leitung (Gelb) und dann die 5V Leitung (Rot). Diese beiden Leitungen werden oft genutzt um die Lüfterspannung anstatt auf 12V oder 5V auf 7V zu regeln. Dazu wird einfach der Pluspol des Lüfterkabels an Gelb und der Minuspol an Rot angeschlossen.
03.05.2006, 12:35 #6Commander
- Dabei seit
- Mai 2004
gibt genügend howto's im netz. einfach die kabel anders hinmachen und der lüfter läuft wunderbar auf 7v/5v.
habe aber erst vor 2 tagen meine lüfter auf 12v zurückgestellt, da ich jetzt bei den wärmeren außentemperaturen locker auf 50° innentemperatur im rechner gekommen bin. jetzt sind es nur noch ca. 35° und die cpu-temperatur ist auch konstant mindestens 15° kühler. liegt vielleicht daran dass ich so ends-teure bequiet lüfter drin hab die auch auf 12v schon nicht hörbar sind und wohl einfach zu langsam gedreht haben....
03.05.2006, 13:05 #7
Meine güte diese frage wurde hier schon zum Xten mal gestellt...
http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=1643
Hier kannst du sollche adappter kaufen.
Die Suchfunktion kann manchmal wunder bewirklen
Intel Core 2 Extreme QX6800 4x 2.93GHz
2x 1024 MB OCZ SLI-Ready Edition
ASUS Striker Extreme, nForce 680i SLi
2x EVGA 8800GTX @ SLi
Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty
Alle angaben ohne gewähr.
03.05.2006, 13:10 #8
wobei 5 volt nicht zu empfehlen sind, da die lautstärke der 12cm Lüfter im 7volt betrieb fast identisch sind, die drehzahl sich aber deutlich senkt...... ab 7Volt ist jeder halbwegs gute 12cm Lüfter sehr leise - lautlos
03.05.2006, 14:19 #9
Alles, was du wissen musst...
... verrät dir die SuFu!
Sammler:
http://www.computerbase.de/forum/sho...%FCfter+leiser
Gute Nacht!
+ bitfunker +
++ Hören! [als Stream] + Lesen! +
+++ Samsung R560 Maloz + Asus Eee 1005HA-M + Canon G9 +
++++ If you can read this you are in phaser range +
