1. #1
    Admiral
    Dabei seit
    Feb 2004
    Ort
    zum Wohl die Pfalz
    [HowTo] /Tutorial Trockeneis / DICE
    Diskussionsthread!
    Ich möchte euch hier ein Trockeneis / DICE – Tutorial / HowTo zur Verfügung stellen, um eine weitere, einfache Kühlmethode aufzuzeigen, mit allen Stärken und Schwächen.
    Sicher, DICE-Kühlung ist nichts neues, soll aber hier als Sammelstelle für Infos werden.
    Zunächst, was ist Trockeneis?
    Zitat Zitat von Wikipedia
    Trockeneis ist gefrorenes Kohlenstoffdioxid (auch Kohlendioxid) bei -78,5 Grad Celsius.
    Also von den Temperaturen her ein interesantes Kühlmedium fürs Ocen.
    Zunächst mal benötigt man folgendes:
    Trockeneis (kann man zB auch per Post bestellen, google hilft da weiter, besser ist natürlich ein Lokaler Hersteller/Händler vor Ort (Für eine gute Quelle im Raum D`Dorf schreibt mir eine PM))
    Kühlturm
    Isomaterial
    Kühlflüssigkeit
    WLP
    System ohne Coldbug (WICHTIG)
    Zum Trockeneis:
    Am besten eignen sich Pellets (Größe so 3 mm bis 10 mm). Durch die größere Oberfläche im vgl zu größeren Brocken wird die Kälte besser an die Flüssigkeit abgegeben.
    Zum Kühlturm:
    Am besten eignet sich ein Kühler aus Kupfer wg dem guten Vermögen Wärme/Kälte zu leiten. Dieser ist im Prinzip identisch mit Kühlern für LN2 (flüssiger Stickstoff) Dieser kann einteilig aus dem vollen gedreht sein, oder Zweiteilig, wobei auf eine gute Verpressung und evtl sogar Verlötung geachtet werden muß!
    Auf eine ebene Auflagefläche zur CPU hin muß auch geachtet werden.
    Auf XS gibt eine ein schöne Galerie: *Container-Gallery @ XS*
    Zum Isomaterial:
    Isolation ist das A und O, damit die Kälte auch dort ankommt, wo wir sie haben wollen, nämlich an der CPU. Hierzu kann man handelsübliche Rohrisolation aus dem Baumarkt verwenden, gibt es in verschiedenen Durchmessern.
    Auf der Unterseite sollte zwischen dem Halter für den Kühler und Mainbord Moosgummi oder vergleichbares Material gelegt werden. Weiterhin sollte um den Sockel herum auch Isomaterial gelegt werden. Ich verwendete hier Zuschnitte aus 3 mm Moosgummi.
    Besser Ergebnisse lassen sich mit Armaflex erziehlen, welches sowohl in Platten- als auch Rohrform gibt. Ich selbst, habe damit aber noch keine Erfahrung gesammelt, vll beim nächsten mal...
    Auf eine Isolation mit Silicon, Vaseline oder gar Lack habe ich bis jetzt (sowohl bei LN2- als auch DICE-Kühlung) immer verzichtet und noch keine Hardware geschrottet.
    Zur Kühlflüssigkeit:
    Diese hat die Funktion, eine bessere Wärmeübertragung von den Pellets zum Kühler zu gewährleisten. Der Gefrierpunkt sollte unter der Temperatur von Trockeneis (-78,5°C) liegen.
    Grundsatzlich eignen sich zum Beispiel:
    Ethanol: Gefrierpunkt -114°C (zB in Spiritus enthalten)
    Aceton:: Gefrierpunkt -95°C (wg Geruchsentwicklung für sehr gute Lüftung sorgen)
    Isopropanol: Gefrierpunkt -88°C (kaum Geruchsentwicklung)
    Oder jede andere Flüssigkeit, mit einem Gefrierpunkt unter – 80°C
    Ich habe bisher immer Isopropanol genutzt, da ich das in größerer Menge hier habe, werde aber beim nächsten mal Ethanol testen, welches am besten geignet sein soll.
    Zur WLP:
    Hier sollte eine Siliconbasierte zum Einsatz kommen, mein Tip: Arctic Ceramique
    Zum Coldbug:
    Bei der aktuellen Hardware fallen vor allem Opterons mit dieser Eigenschaft auf. Ich habe am eigenen Leib erfahren, daß mein sehr gut gehender 144er beim Temperaturen unter 10°C im OS das System zum freezen bringt. Mein aktueller 3000+ hingegen verträgt die tiefen Temperaturen anstandlos.
    Mein Intelsystem (Yonah @ AOpen) reagiert hingegen sehr gut auf Kälte, bei 1M war ein 25 Mhz höherer FSB möglich bei sonst gleichen Einstellungen gegenüber einer WaKü.
    Weiter Tips/Hinweise:
    IHS: mutige nutzen keinen, sicherer für den empfindlichen DIE ist es aber, mit IHS zu arbeiten, damit dieser beim Händling des Kühler keinen Schaden nimmt.
    Anfahren des Systems:
    Ich gebe hierzu eine kleine Menge (etwa 10 % Füllung des Kühlers) in den Kühler und schütte dann darauf die Flüssigkeit. Danach gebe ich weiteres DICE dazu und auch Flüssigkeit. Mehr als 50 % bis 60 % muß der Kühler aber nicht gefüllt sein.
    VORSICHT: durch schlagartige Verdampfung des DICE kann es zum starken Sprudeln kommen, also nicht direkt in den Kühler schauen, besser noch eine Schutzbrille tragen!
    Eisbildung: durch die Kälte schlägt sich Luftfeuchtigkeit als Eis auf der Hardware nieder. Dies ist insofern unkritisch, da Eis keinen Strom leitet.
    Hier gut zu sehen, bei einem LN2-gekühlten System:
    Wichtg ist nur nach den Ocen, daß beim Auftauen das gesamte System vom Strom genommen ist. Getrocknet wird bei mir die Hardware auf der Heizung, am besten mehrere Stunden.
    Transport: kann in Styroporboxen erfolgen, ich habe dazu zwei dickwandige Behälter, je besser die Isolation, desto Länger hat man davon...
    Lagerung: lagern sollte man Trockeneis entweder im freien oder einem gut belütfteten Raum. CO2 ist erst mal unkritisch, allerdrings sollte die O2-Konzentration in der Luft nicht zu weit abgesenkt werden (das gleiche gilt übrigens für LN2).
    Kritischer ist die Berührung, das es sehr schnell zu Erfrierungen kommen kann!
    Für das Befüllen nutzen ich eine kleine Kunststoffschaufel und einen selbst gebauten Trichter aus Moosgummi (Pappe tut es auch). Metall sollte man in diesem Zusammenhang wg der guten Wärmeleitfähigkeit vermeiden.
    Haltbarkeit: mit 12 kg Pellets (2 Behälter je 6 kg) konnte ich 2 volle Abende/Nächte ohne Probleme überstehen, Lagerung erfolgte auf dem Balkon (bei 10°C bis 15°C).
    Thermometer: gute Erfahrung habe ich mit dem GTH 175 / Art. 120966 - LN von conrad gemacht, geht bis von -199,9°C bis 199,9°C
    Kostenvergleich:
    Vapo:
    Anschaffung: ca 500 € - 800 € (neu)
    Laufende Kosten: ? - hab ich keine Erfahrung mit, halt Strom
    DICE:
    Anschaffung: ca 100 € Kühler - schwer zu sagen, in dieser Großenordung werden die gehandelt
    Laufende Kosten: ca 2 €/kg Trockeneis
    LN2:
    Anschaffung: ca 100 € Kühler - siehe DICE und ein Dewar (behälter für flüssigen Stickstoff) für etwa 100 € - 300 € - in etwa das, was man bei ebay hinlegen muß
    Laufende Kosten: ca 50 € - 100 € je Behälterfüllung - kommt aber auch auf den Lieferanten an, Ich habe hier ein Angebot für 80 € (je Behälter)
    Die Werte können aber je nach Bezugsquelle stark abweichen, können aber als Richtwerte angenommen werden.
    Ergebnisse:
    Erreicht habe ich am Kühler in der Nähe des Sockel Temperaturen zwischen -50°C und -60°C.
    Bei meinem A64-System lt Smartguardian Idle -37°C, beim Yonah-System hingegen konnte ich die Temps nicht auslesen.
    Im Vergleich direkten Vergleich zu einer WaKü lies sich der Yonah @ AOpen bei gleichen Einstellungen um 25 Mhz im FSB höher takten. Intelsysteme skalieren im allgemeinen sehr gut mit mehr Kühlung.
    Zusammenfassung Pro/Contra:
    + gute Kühlleistung
    + realtiv einfach umzusetzen, lediglich die Kühlerfertigung ist aufwendig
    + wenn Kühler vorhanden günstig
    + einfacheres Handlich als LN2
    - nicht für 24/7-Betrieb geeignet
    - aufwendige Kühlerfertigung
    - geringerer Effekt im Vergleich zu LN2
    Alles in allem einfach ein großer Spaß und Zeitvertreib!
    Über Sinn und Unsinn von solchen Dingen und Ocing im Allgemeinen möchte ich hier nicht diskutieren.
    Für Fragen, Anregungen, ergänzende und bessere Tips bitte posten!
    Many Thanx to: Otternase für den Kühler, das XS-Team für die Anregung und Quellen, Waus-Mod für dein Video
    Anhang - benötigete Materialien (Stückliste):
    Hardware lass ich mal weg...
    - geeignete WLP
    - Kühlturm
    - Isolation für Kühlturm
    - Isolation für MoBo (Plattenmaterial, Moosgummi oder Armaflex)
    - ausreichende Menge Trockeneis
    - Kühlflüssigkeit
    - Thermometer
    - Trichter
    - Schaufel
    - Handschuhe und Schutzbrille
    - ..., wenn jemand noch was einfällt...
    Quellen:
    DICE Kühler und Flüssigkeitsvergleich
    DICE+LN2@XS
    Fragen zu DICE@XS
    LN2-Video von Waus-Mod (48 MB)
    : hier kann man schön die Isolation des System verfolgen, auch wenn es für LN2 ist
    DISCLAIMER:
    Trockeneis ist nicht ungefährlich: Durch seine niedrige Temperatur kann es bei Berührung Erfrierungen verursachen. Beim Umgang mit Trockeneis werden Handschuhe und insbesondere beim Zerkleinern eine Schutzbrille dringend empfohlen. Bei der Aufbewahrung in geschlossenen Räumen verdrängt das entstehende Kohlenstoffdioxid die Luft am Boden aufgrund seiner höheren Dichte. Geschlossene Behälter können durch den sich aufbauenden Gasdruck gesprengt werden.
    Ich weiße darufhin, daß ähnliche Versuche mit Trockeneis auf eigenges Risiko und Gefahr passieren. Für mögliche Schäden kann ich keine Garantie übernehmen!
    Edit:
    24.05.06/23:30 - Thermometerinfo ergänzt
    25.05.06/20:20 - Methanol wg Gefährlichkeit entfernt / Kostenvergleich ergänzt
    28.05.06/11:00 - Hinweise zu Transport, Lagerung und Stückliste ergänzt
    29.05.06/21:10 - Info Aceton als Flüssigkeit ergänzt
    20.06.06/07:20 - Quelle Kühler- und Flüssigkeitsvergleich ergänzt
    Geändert von Stewi (07.07.2006 um 20:13 Uhr)
    masterchorch: Tief aus dem gerenderten Walde kommt er her, ich muss euch sagen es ruckelt garnicht mehr.
    Allüberall auf den Spannungsspitzen, sah ich die Frames nach oben flitzen...Quelle
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
