noxon
Admiral
- Sep. 2004
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem neuen Vigor 2800 G und bräuchte mal euren Rat dazu.
Und zwar bleibt mein Rechner, seitdem ich den Router angeschlossen habe, immer noch einiger Zewit einfach stehen. Er friert einfach ein und es bewegt sich einfach nichts mehr.
Dies passiert mal früher und mal später. Läuft der Rechner nur so vor sich hin ohne das daran gearbeitet wird, dann läuft er mehrere Stunden durch. Wird dabei gesurft dauert es höchstens eine Stunde und ganz schlimm wird es, wenn ich Bittorrent-Downloads durchführe.
Es scheint so, als ob die aufgebauten Verbindugnen nicht mehr geschlossen werden und mit der Zeit den Rechner so überfordern, dass dieser einfriert. Ist das möglich?
Wenn ich mich per Telnet in den Router einlogge und mir die Anzahl der Sessions anzeigen lasse, dann liegt die immer so zwischen 1000 und 4000. Laut Router sind 15.000 das Maximum. Die Sessions steigen praktisch sekündlich um 1-2 neue Sessions an und von Zeit zu Zeit sinkt die Anzahl wieder um 500-1000 Sessions auf einmal. Ist das normal?
Ich habe auch bemerkt, dass die Telnet-Verbindung zum Router mit der Zeit immer langsamer wird. Die Reaktionszeit wird einfach schlechter. Irgendwann erscheint auf dem Bildschirm nur noch ein Zeichen pro Sekunde und ein paar Sekunden danach steht dann wieder der Rechner. Wenn man kurz vorher allerdings alles Bittorrent-Downloads stoppt läuft die Verbindung schlagartig wieder schneller bis sie dann doch irgendwann wieder langsamer wird und der Rechner abstürzt.
Ich sollte noch hinzufügen, dass die Abstürze meistens auftreten, wenn ich gerade ein Programm starte, gerade ein Video öffne oder ein Spiel starte. Es scheint also etwas lastabhängig zu sein. Daher habe ich auch schon mein C'n'Q deaktivert und meine Übertaktung herausgenommen, aber leider ohne Erfolg.
Weitere Maßnahmen, die ich bereits getroffen habe sind folgende:
- So viele Dienste und Programme deaktiviert wie möglich. Z.B.: Virenscanner, O&O Defrag, FTP Server, ...
- VMWare und dessen virtuelle Netzwerkkarten deinstallieret
- Alle Netzwerkkarten aus dem Rechner ausgebaut und deaktiviert, die ich nicht benötige.
- In der TCPIP.SYS habe ich die persistenten Verbindungen von 1000 auf 50 zurückgesetzt.
- Gehäuse geöffnet und Lüfter aufgedreht um Hitzeprobleme auszuschließen
Am Router habe ich dies ausprobiert:
- Firewall ein/aus
- DoS-Protection ein/aus
- DHCP Server ein/aus
- P2P Filter ein/aus
- WLAN deaktiviert
Weitere Maßnahmen, die ich unternehemen werde, wenn ich zu Hause bin sind ein Firmware-Update, obwohl sich die Versionsnummer nur gering unterscheidet, ich werde Windows einmal im abgesicherten Modus laufen lassen und wenn das alles nichts bringt, dann werde ich das Ganze einmal auf einer Windows Neuinstallation ausprobieren.
Gibt es sonst noch Dinge, die ich ausprobieren könnte?
Kann sich jemand vorstellen, woran meine Probleme liegen könnten?
PS:
Mein Rechner befindet sich übrigens in der DMZ. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt.
- Firewall ein/aus
- WLAN deaktiviert
PS:
