Hallöle,
Habe heute meine RX2600pro bekommen und ich hatte das selbe Problem. Mit dem aktuellen MSI-Treiber war keine 3D-Anwendung lauffähig.
So hat´s dann bei mir geklappt:
- Catalyst 7.7 runtergeladen :
http://ati.amd.com/support/drivers/xp/previous/radeon/radeonxip-cat77-xp.html
- Defekten Treiber und CCC deinstalliert
- Im abgesicherten Modus mit Driver Cleaner verbliebene Treiberreste entfernt (muss eventuell nicht sein)
- Nach Neustart Catalyst 7.7 installiert. Die Installation bricht ab, weil der Computer die Hardware nicht erkennt. Die Treiberdateien werden aber in C:\ATI\SUPPORT\7-7_xp32_dd_49709\Driver\XP_INF entpackt
-Im Gerätemanager (Systemsteuerung -> System -> Reiter Hardware -> Button Gerätemanager) -hier sollte sich jetzt ein (oder 2) mit einem gelben Ausrufezeichen versehenes Gerät befinden
-Gerät doppelt anklicken und Treiber aktualisieren wählen - Punkt: Nicht suchen ich werde selbst einen passenden Treiber auswählen -Wählen Sie dann aus, dass Sie einen Datenträger mit dem entsprechenden Treiber besitzen -Suchen Sie das Verzeichnis C:\ATI\SUPPORT\7-7_xp32_dd_49709\Driver\XP_INF und wählen Sie die Datei CX_49709.inf
- Dann die Karte Radeon 2600pro AGP suchen und installieren
- befinden sich zwei Grafikadaptern mit gelbem Ausrufezeichen im Gerätemanager diese Prozedur für den Zweiten wiederholen
-nach einem Neustart zeigt die DirectX Diagnose keinen Fehler mehr an, 3dmark06 und dxdiag.exe funktionieren
Für dich dann halt das pro durch XT ersetzen.
Hoffe es hilft.
Edit: habe auch noch im Bios AGP Aperture size auf 128mb gestellt und mich versichert, dass die "Fast-Write" Option disabled ist.
2. Edit. Habe mich wohl etwas vertan und der Treiber hat keine 2600er AGP-Treiber dabei. Ich habe stattdessen den Treiber der 2400pro verwendet....Mist. Die Karte läuft trotzdem mit dem richtigen Speicher-/GPU-Takt. Alllerdings befürchte ich, dass die Speicheranbindung nur 64bit beträgt. Und ich finde nichts womit ich das testen kann. Riva Tuner zeigt´s nicht an.
3. Edit: Schon sehr seltsam. Der aktuelle Omega Treiber kennt meine Karte gar nicht. das läßt sich einfach beheben, indem ich die .inf-Datei editiere und die Typennummer meiner Karte eintrage. Dann klappt die Installation ohne Probleme. Allerdings ist der Benchmark mit 3Dmark06 200 punkte langsamer, als wenn ich den Catalyst 7.7 Radeon 2400pro Treiber erzwinge. Speichertaktung und Speicheranbindung lassen sich nicht feststellen. Die Ati Tray Tools verweigern die Arbeit, weil sie das Bios nicht kennen...
