Hi @ all.
Ich habe ein großes Problem. Ich habe heute einen AM2 5000 Black eingebaut und auf ein MSI K9 Mainbord mit 4 GIG DDR2 und einer geforce en8600 gts zu laufen gebracht.
Nun weiß ich aber nicht ob beide Kerne erkannt werden oder ob nur einer läuft?
Gibt es da einen Test oder ein Programm wo ich das auslesen kann??
Everest Home sagt, dass da zwei Kerne sind aber Tuneup 08 zeigt nur ein Kern ´.. wie kann das sein ??
Bitte dringend um Hilfe
MfG TarTaroS
17.04.2008, 22:45 #1
AM2 Funktionieren beide Kerne
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
17.04.2008, 22:49 #2
AW: Hilfe... AM2... Funktionieren beide Kerne ???
Hi mit dem Windows Task-Manager und dann unter den Reiter Systemleistung dann müßte unter "Verlauf der CPU-Auslastung" 2 Fenster sein.
B
Board: ASRock Z77 Extreme4/CPU: Core i5 2500K/Cooling@Thermalright Macho /Grafik: Nvidia 450GTS 1GB /Speicher:8GB 1866Mhz G.Skill Sniper DDR3/SSD:OCZ Vertex2 120GB /HDD:1x Samsung F3 1TB/DVD/RW:LG SGA-H30N/DVD:Samsung SH-D163A/Netzteil:Tagan Piperock 500 Watt
17.04.2008, 22:54 #3Fleet Admiral
- Dabei seit
- Jan 2007
- Ort
- Berlin
Strg+Alt+Entf = Taskmanager - / Systemleistung - dort sollten unter
"Verlauf der CPU Auslastung" zwei Fesnter sein - sind es zwei, hat Dein
WIN auch den zweiten Kern erkannt -
17.04.2008, 23:02 #4
hast du windows auch neu aufgesetzt nach dem einbau der hardware?
17.04.2008, 23:03 #5
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt kann ich beruhigt schlaufen gehen denn beide Kerne wurden erkannt.
Das Programm SpeedFan 4.33 zeigt mir aber immernoch nur einen Kern an obwohl es im Tasktmanager zu sehen ist und das Progi Core Temp 0.97.1 mir auch beide anzeigt
Weiß jemand warum das so ist ???
MfG TarTaroS
@Mastercheef... System wurde neu aufgesetzt... HDD wurde nach dem unmbau nicht mehr erkannt !!
17.04.2008, 23:10 #6
aber jetzt wird sie erkannt oder hast du windows auf eienr anderen platte installiert?
17.04.2008, 23:30 #7
Weil Speedfan schrott ist.
D3 diabloprogress.com http://www.diabloprogress.com/hero/p.../Reigam/328453
D3 armory http://eu.battle.net/d3/de/profile/p...72/hero/328453
D3 TS ts3server://bazworld.swiss-network.com
Twitch twitch.tv/bazstream
18.04.2008, 17:12 #8
AW: AM2 Funktionieren beide Kerne
Hallo, was wäre denn Eurer Meinung nach ein gutes Programm um die beiden Cores auszulesen?
Mein System:
- Intel Core I 5 3570 / ASrock Z77 Pro4-M, Z77
- 2 x 4GB DDR3 1333 / XFX Radeon HD 5850 765M BE (1GB)
18.04.2008, 18:12 #9
Probiere einfach die neueste Version von Prime 95 auf!
Wenn es den Test mit 2 Threads startet hast du zwei Kerne, wen nur ein Thread startet hast du nur einen.
18.04.2008, 23:30 #10
Danke an alle.
Hat mit Prime 95 funktioniert thx für den Tip!
20.04.2008, 12:00 #11
nimm doch cpuz
zeigt alles immer richtig an
http://www.cpu-z.de/
Zitieren
