Kein VPN mit Vista+SP1 möglich
Hellboy-GER
Okt. 2006
Hallo alle zusammen!
habe hier ein großes Problem und zwar ist es mir nicht möglich eine VPN Verbindung mit Vista mit SP1 auf einen SBS 2003 aufzubauen.... mit XP Pro + SP2 geht es 100%ig. Die Vista Firewall usw. ist deaktiviert.
Fehlerprotokoll:
Protokollname: Application
Quelle: RasClient
Datum: 09.05.2008 10:47:10
Ereignis-ID: 20227
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: xxxxxxxxx
Beschreibung:
CoID={4642CA8A-3E73-4635-B597-D30B0B5A249B}: Der Benutzer "xxxxx\xxxxx" hat eine Verbindung mit dem Namen "xxxxxx" gewählt, die Verbindung konnte jedoch nicht hergestellt werden. Der durch den Fehler zurückgegebene Ursachencode lautet: 919.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="RasClient" />
<EventID Qualifiers="0">20227</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2008-05-09T08:47:10.000Z" />
<EventRecordID>1218</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>xxxxxxxxxxxx</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>{4642CA8A-3E73-4635-B597-D30B0B5A249B}</Data>
<Data>xxxxxxx\xxxxxxx</Data>
<Data>xxxxxxxx</Data>
<Data>919</Data>
</EventData>
</Event>
Ich hoffe das jemand mir helfen kann.
Ein anderer Nutzer hatte mal ein ähnliches Problem. Es hing mit den Sicherheitseinstellungen zusammen:
Ich habe wie schon erwähnt den VPN Server (Eingehende Verbindung) von WinXP. Das Problem bei mir war einfach das sich der Client und der Server auf kein Protokoll einigen konnten. Der Fehler bzw. die Fehler der Server könnt ihr unter "Verwaltung -> Ereignisanzeige -> System" einsehen. Jetzt zu meiner Lösung, ich habe unter "Verwaltung -> Lokale Sicherheitsrichtlinie -> IP-Sicherheitsrichtlinien auf lokalen Computer" "Client (nur Antwort)" zu gewiesen. Das ist die geringste Sicherheitsstufe und dann sollte auch PAP Unverschlüsselt als VPN laufen.
Bei ihm gab es Fehler 733 und Fehler 919, also vlt. hilfts dir ja.
/edit: mh, les grade, dass er da ja selbst der Server war. Naja, versuchs vlt. trotzdem mal :/
