Stromverbrauch eines e8400@3,6ghz
- Ersteller vOerni
Justin_Sane
Admiral
- Mai 2004
Von 1,0xV bis 1,3xV ist so ziemlich alles drin!
Von daher gibt's auf deine Frage eigentlich gar keine vernünftige Antwort!
H
hrafnagaldr
Hab leider nur vergleichswerte für einen 3GHz Quadcore auf 45nm Basis, aber vllt. hilft Dir das im Ansatz weiter:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3184
Bis 3.6GHz ist es noch ok, ab 4GHz + wirds richtig krank.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3184&p=2
Von 3.0GHz auf 3.6GHz verdoppelt sich der Verbrauch bei Anandtech mit dem QX9650 quasi. Ist aber von CPU zu CPU verschieden. Es werden weit mehr als 5-10% sein
H
hrafnagaldr
Vielleicht solltest noch erkläeren, was P / U / I und R sind
Aus dem Steigreif würde mir das auch nicht mehr genau einfallen, ob zB nun U oder I die Spannung war
Justin_Sane
Admiral
- Mai 2004
P = Leistung = Watt
U = Spannung = Volt
I = Stromstärke = Ampere
R = Widerstand = Ohm
@black hand
Da die CPU's auch eine unterschiedliche Standardspannung (VID) haben, ist das gleich doppelt kritisch zu sagen, dass sind jetzt 10% oder 15% mehr oder so!
U = Spannung = Volt
@black hand
Villeicht hilft es dir weiter...
Mein System besteht aus einem E8400 @ 3760MHz @ 1.25V, das Board ist das P5W DH Deluxe, mit Supertalent 800MHz @ 2.15V, die Grafikkarte ist ein 3870 von HIS GPU 805MHz und RAM 1221MHz. Es hängen 3 Festplatten und 2 Laufwerke dran.
Den Stromverbrauch messe ich mit folgender Lüftersteuerung Zalman ZM-MFC2 Lüfter-Controller
Der Idle ist ohne EIST und C1E bei 143Watt. Wen mein System unter vollauslastung ist, liegt der Verbrauch bei 233Watt.
Leider hab ich keine Messungen ohne übertaktung... Aber ich denke die übertaktung des E8400 auf deine 3.6Ghz spielt keine grosse Rolle im Verbrauch. Ausser du treibst die Volt zahl extrem hoch...
o5i
- Dez. 2007
@Marcioso
die werte sind aber sicher nicht ansatzweise korrekt ich hab hier nen e8400 @ 3,8 1,26v ne 3850 und 2 platten un der idle wer mit EIST und C1E is über deinem keien ahnung mehr was genau ... gemessen mit nem voltcraft
achso , ne tolle anzeige die irgendwo dabei war und ca so toll wie eine in der lüftersteuerugn seien wird zeit mir 85W idle und 180W load an
Der Stromverbrauch steigt linear mit dem Takt und im Quadrat mit der Spannung, sprich wenn du die 3,6GHz ohne vcore - Erhöhung schaffst, sollte der Stromverbrauch der CPU etwa 20% höher liegen. Aber insgesamt wird er sich immernoch auf vergleichsweise niedrigem Niveau bewegen. Ich betreibe das System in meiner Signatur völlig problemlos mit einem 430W - Netzteil.
H
hrafnagaldr
black-hand schrieb:das übrtakten lohnt sich bei diesem cpu eigentlich nur, wenn man viel mit foto-/bildbearbetung arbeitet. zum zocken, internet, office, fernsehn am tv müssten auch 3ghz völlig ausreichen, oder?
Richtig, die 3Ghz eines Core2Duo sind da mehr als ausreichend
pjprueller
- Nov. 2005
Also U = Spannung, I = Strom und R= Widerstand ;-)
Des weiteren ist die Leistungsaufnahme natuerlich auch direkt proportional zur Frequenz.
Das heist von 3.0 GHz auf 3.6GHz sind 1.2x also +20%.
Wenn dazu die Spannung von 1.0V auf 1.2V angehoben werden muss, dann ergibt somit also:
Pneu = Palt *1.2^2*1.2= Palt * 1.728.
Also fuer 20% mehr CPUT-Power wird 72.8% mehr Strom gebraucht.
Sollte jemand ueber die besagten 4GHz schiessen wollen, dann wird daraus zum Beispiel:4GHz@1.3V
P4GHz = P3Ghz *1.3^2*1.3 = P3Ghz * 2.197
Also fuer 33% mehr CPU-Power ~120% mehr Stromaufnahme.
Viel Spass beim heizen.
Peter
Peter
@neo-bahamuth
Naja obwohl ich sagen muss, dass Spiele wie UT3, Colin McRae Dirt oder Racedriver GRID meinen E8400@3,0GHz konstant zu 100% ausgelastet haben, sprich bei diesen Spielen sollte das Übertakten auf 3,6GHz schon einige Frames bringen.
Justin_Sane
Admiral
- Mai 2004
Meiner heizt nicht..hab ja schliesslich 'ne Wakü!
Die 45nm Teile sind doch insg. eh recht genügsam....da ging mein alter D805 @4GHz bezgl. Verlustleistung um einiges besser ab!
@o5i
Sagmal komm mal wieder runter ich habe hier hingeschrieben wies bei mir ist... Habe keine behauptungen aufgestellt... Und dies achso tolle anzeige wie du sie nennst, war nicht irgendwo dabei die habe ich gekauft... Und jetzt kannst du dich nochmal über das lustig machen...
Und wen du auch schon so superschlau bist dan schreib bitte doch auch leserlich... Danke!
Sorry o5i habe dich wohl falsch verstanden...
Zusätzlich habe ich natürlich noch diverse Lüfter und auch eine Wasserkühlung dran. Dies ist wahrscheinlich auch noch ausschlaggebend für meinen hohen Idle Wert
@Marcioso & o5i
Also wenn man sich diesen Test anschaut, der mit einem X6800@3,46GHz durchgeführt wurde:
https://www.computerbase.de/2007-11/test-ati-radeon-hd-3850-rv670/26/#abschnitt_leistungsaufnahme
muss ich sagen, dass mir Marcioso`s Werte realistischer erscheinen. (Ich denke der E8400@~3,8GHz wird in etwa 10 bis 20W weniger verbrauchen als der X6800@3,46GHz)
- Gesperrt
