mehrteiliger hintergrund
- Ersteller timse201
Kranky
- Juni 2007
Ich würde es mit 3 DIV-Containern lösen. Zuerst machst du aus deinem Hintergrund 3 Teile: einen oberen, einen unteren und die Mitte.
Und dann:
Und dann:
Code:
#oben {
background-image:url(oben.png);
/*background-repeat wird nicht benötigt, da das DIV nur so groß ist, wie das oben.png*/
width:600px;
height:50px;
#mitte {
background-image:url(mitte.png);
width:600px;
/*height wird nicht benötigt, da die Höhe variabel sein soll*/
#unten {
background-image:url(unten.png);
/*background-repeat wird nicht benötigt, da das DIV nur so groß ist, wie das unten.png*/
width:600px;
height:50px;
Code:
<div id="oben"></div>
<div id="mitte">Dieser DIV-Container hat eine veränderbare Höhe</div>
<div id="unten"></div>
- Jan. 2006
Kranky schrieb:Code:#oben { background-image:url(oben.png); /*background-repeat wird nicht benötigt, da das DIV nur so groß ist, wie das oben.png*/ width:600px; height:50px; } #mitte { background-image:url(mitte.png); width:600px; /*height wird nicht benötigt, da die Höhe variabel sein soll*/ } #unten { background-image:url(unten.png); /*background-repeat wird nicht benötigt, da das DIV nur so groß ist, wie das unten.png*/ width:600px; height:50px; }
das kommt in den head bereich wahrscheinlich?
Kranky schrieb:Code:<div id="oben"></div> <div id="mitte">Dieser DIV-Container hat eine veränderbare Höhe</div> <div id="unten"></div>
und das in den body?
werd das leider erst übermorgen ausprobieren können deshalb frag ich
vielen dank
Kranky
- Juni 2007
Den oberen Teil kannst du in folgendermaßen in den Head einbauen:
Und ja, das untere kommt in den Body. Deinen Seiteninhalt fügst du dann ganz einfach in den mittleren DIV-Container ein.
Code:
<head>
<style type="text/css">
[HIER DER CODE]
</style>
</head>
- Jan. 2006
Kranky
- Juni 2007
Ich habe die Datei mal etwas überarbeitet.
http://www.jens-bringewatt.de/web/index/Menu.html
Wenn du noch Fragen dazu hast, werde ich dir die gerne versuchen zu beantworten.
Kranky
- Juni 2007
Oh, sorry... habe gestern die Homepage umgezogen und die neue Verzeichnisstruktur noch nicht im Kopf
http://www.jens-bringewatt.de/Menu.html
mumpel
Commodore
- Mai 2008
Du musst jetzt mal sagen/zeigen, wie das aussehen soll. Wie soll denn da der Content drin sitzen?
Eigentlich muss eine height in % angegeben werden, sonst weiß der Browser nicht, dass es flexibel ist. background-repeat:repeat-y fehlt auch noch.
Ich würde es etwas anders machen:
Als erstes würde ich mal einen CSS-Reset benutzen, dass dir die Ränder auf 0 setzt und externe Stylesheets benutzen. Deinen schwarzen Hintergrund würde ich als Background für <body> definieren. Die Taskbar würde ich von dem Hintergrund freistellen und in einen <div> legen. Dann würde ich das blaue Mittelstück der Taskbar ebenfalls als Hintergrund mit y-repeat definieren. Das obere und untere Ende kommen dann in eigene <div>, die du per CSS-Position positionierst.
Du wirst aber Probleme haben, die Höhe auf 100% zu setzen, da es bei HTML4 keine 100% Höhe gibt. Der Content definiert die Höhe. Da musst du ggf. per JS ran.
Das wird aber sehr frickelig. Eine bessere Lösung ist, auf den komischen Krackel-Hintergrund zu verzichten und eine einfarbige Fläche zu nutzen. Da bekommst du später auch keine Probleme mit der Lesbarkeit. Dann definierst du nur noch dein blaues Taskbar-Stück als Hintergrund mit y-repeat und positionierst den Startbutton+Quickstart und die Systray mit Uhr auf einzelnen <div> mit position: absolute. Die Sache würde noch einfacher gehen, wenn du die Taskbar unten oder oben reinsetzt. Macht ja auch so keinen Sinn. Die Taskbar sieht an der Seite ganz anders aus.
#mitte {
width:600px;
Kranky
- Juni 2007
mumpel schrieb:Eigentlich muss eine height in % angegeben werden, sonst weiß der Browser nicht, dass es flexibel ist. background-repeat:repeat-y fehlt auch noch.
Wenn du DIVs keine feste Höhe und Breite gibst, sind die so groß, wie der Inhalt. Gibst du eine feste Breite, sind die so hoch, wie der Inhalt. Ich habe jetzt schon viele Seiten erstellt und in vielen Browsern getestet und meine "Content-Bereich-ohne-Höhenangabe"-Methode hat überall gepasst.
mumpel
Commodore
- Mai 2008
Richtig. Aber das Mittelstück soll ja nicht so groß, wie der Inhalt (Bildhöhe) sein, sondern 100%. Zumal die Div-Höhe auch nur am Inhalt abgemessen wird. Und da das Bild als Background geladen wird, hat es keine Höhe.
Oder steh ich auf dem Schlauch?
- Jan. 2006
vielen vielen dank
noch eine frage im internet explorer bekomm ich unten einen weißen rand
im firefox/opera oben einen weißen rand
eigentlich wollt ich ja genau das machen, dass der hintergrund für jeden browser und für jede auflösung endlich passt
ist das nicht so das wenn kein height angegeben wird sofort height:auto genommen wird?
also müsst es passen
edit:
so den oberen rand im ff und opera hab ich weg
doch die mitte ist nicht dynamisch zur auflösung
http://pc0tweak.lima-city.de/Beta-Test/mainmenu.html
edit:
Kranky
- Juni 2007
morgot schrieb:so den oberen rand im ff und opera hab ich weg
Die Höhe passt sich ja auch dynamisch zur Menge des Inhalts an
Kranky
- Juni 2007
Ah sorry, hab dich falsch verstanden. Im Anhang findest du hoffentlich die Lösung zu deinem Problem.
Alle DIVs sind mit position:fixed; an einer Stelle fest. Das obere ist mit top:0px; oben ausgerichtet, das untere mit bottom:0px; unten und das mittlere mit top:89px; und bottom:316px; dazwischen ausgerichtet.
Außerdem habe ich mit z-index noch das mittlere DIV vor das untere DIV gelegt, damit bei kleinen Seiten der Inhalt über dem Footer steht.
