Ich möchte abhändig davon ob in Zelle C3 ein Wert steht die celle c10 wo die funktion summe zum einsatz kommt die zelle formatieren. Wenn ich jedoch ungleich c3 mache klappt es nicht.
Welche Excelversion nutzt du und wie sind die Felder formatiert?
Wenn du Zellwert ist gleich "C3" bei der bedingten Formatierung eingibst sollte es funktionieren.
Mach doch mal eine Hilfsspalte in der du die beiden Inhalte vergleichst um zu sehen ob sie wirklich gleich sind.
lese nochmals Deine Frage in #1 und dann denke nach, was an dieser wohl falsch sein könnte.
Die Zelle formatieren: Wie möchtest Du formatieren? Schrift? Rahmen? Muster?
Meine Antwort ist richtig, denn wenn in C3 ein Wert (Text oder Zahl) steht, dann wird C10 formatiert.
In welcher Form, das legst Du unter der bedingten Formatierung fest.
Ich hatte ja geschrieben:
Markiere C10 ---> bedingte Formatierung ---> Formel ist =NICHT(ISTLEER(C3))
