1. #1
    Dabei seit
    Mär 2008
    Question Athlon X3 L3 Cache vs 4. Core freischalten
    Hallo Leute!
    zunächst mal: Ich hoffe, meine Frage ist nicht vollkommen dämlich und zudem am faslchen Ort gestellt.
    Meine Frage: Kann man (Gigabyte-Board) den 4. Kern und den L3-Cache getrennt voneinander freischalten bzw: kann ein vorhandener, aktivierter L3-Cache üebrhaut defekt sein?
    Ich habe einen Athlon II X3 425 und ein Gigabyte MA790X-UD3P, neuestes Bios (Kingston HyperX Ram)
    Ich habe den 4. Kern und den L3 Cache freigeschaltet per ACC, Windows XP bootet normal, sogar Crysis konnte ich benchen, auch wenn Firefox gelegendlich abschmierte. Bei Prime95 gibts dann aber Bluescreen, irgendwas geht also nicht so wirklich.
    Danke für eure Hilfe!
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Mai 2007
    AW: Athlon X3 L3 Cache vs 4. Core freischalten
    L3 Cache kannst du bei dieser CPU gar nicht Freischalten da gar kein L3 Cache auf dem Die Vorhanden ist. Diese CPU Reihe wird eigenstänig gefertigt und ist ein eigener Chip. Das man bei diesen CPU Kernen den 4.ten Kern freischalten kann weiß ich nicht. Wäre mir aber neu, zumindest habe ich davon bisher noch nichts gelesen.
    Dein X3 425 basiert auf dem Propus Kern, die richtigen Athlon Phenom Modelle mit L3 Cache auf dem Deneb Kern.
  4. #3
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2007
  5. #4
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Mai 2007
    Ich weiß nicht was die Gamestar da geritten hat oder ob sie das nur schlecht Formuliert haben. Beim X3 435 kann man keinen L3 Cache freischalten weil schlichtweg kein L3 Cache auf dem Propus vorhanden ist. Daher kann er so günstig produziert und günstig vermarktet werden.
  6. #5
    Dabei seit
    Okt 2008
    @Eon-Deon
    Die Gamestar hat da schon recht, einige Athlon II basieren auf dem Deneb Kern, wahrscheinlich um die (anscheinend) hohe Nachfrage zu bedienen. (siehe hier)
    @TS
    Cache und nen Kern getrennt freischalten funktioniert nur mit einigen MSI Boards und nem Mod Bios.
    » NoSleep! «
    » Advanced Power Management for Windows «
    » NoteBook FanControl «
    » Universal Fan Control for Windows «
  7. #6
    skdubg
    es gibt zwei ausführen eines Athlon II:
    schaut auf die CPU was drauf steht:
    CACYC = Deneb
    CADAC = Propus
    CACYC CPUs stammen aus einer Deneb Maske und haben 4 Kerne und L3 cache!
    man braucht bei MSI auch kein mod bios mehr, bei allen aktuellen platinen ist Core Control vorhanden, so kann man jeden kern geziehlt aktivieren/deaktivieren
  8. #7
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2008
    Hallo!
    Danke für die Hinweise!
    In weiser Voraussicht habe ich die CPU vorm Einbauen photographiert, es ist eine CACYC - Daneb! Wie gesagt, ich konnte den 4. kern und den L3-Cache freischalten und hatte in Crysis ca. +20% Leistung!
    Da das aber irgendwie nicht wirklich stabil lieb (unter Prime95 gabs Bluescreens) frage ich mich nun, ob ich nur den 4. Kern oder den Cache freischalten kann auf meinem Gigabyte-Board, oder ob mir das alles nix bringt...
  9. #8
    Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    An einem schönen Ort .
    Genau der Ahtlon II X3 425/35 lässt sich mit etwas glück zum Phenom II freichalten , habe es selber schon geschaft .
    Asus K53SV Intel Core i7 2820QM - 8GB DDR3 1600 Mhz - Nvidia Geforce 540M GT 1GB - 512GB SSD M4 Windows 7 Ultimate X64.
    Acer V3 771G Intel Core i7 3720QM - 8GB DDR3 1600 Mhz RAM - Nvidia GT650M 2GB - 1TB HDD - 1980x1080P non glare 17,3 - Windows 8 pro X64 .
  10. #9
    Dabei seit
    Mär 2008
    1. Deutet ihr meine Ergebnisse denn auch so, dass entweder der 4. Kern oder der L3 Cache defekt ist oder beides?
    2. Kann der L3 Cache überhaupt defekt sein? Wenn ja, gibts ne möglichkeit, den 4. Core zu aktivieren, aber den L3 Cache nicht?
    3. Ich kann einzelne Cores im bios deaktivieren. Ist der deaktivierte 4. Core in jedem Fall der Core3 (fänft bei 0 an) im Bios, oder könnte auch ein anderer defekt sein? (im Normalzustand funzen die anderen 3 einwandfrei)
  11. #10
    Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Ich würde an deiner stelle versuchen die spannung der cpu etwas zu erhöhen vieleicht lauft es dan stabiler mit dem 4core und dem L3cache.
    Soweit ich weis lauft das freichalten unter xp eh nicht stabil , hat was mit dem os zutun , würde nochmal unter vista 32bit versuchen , aber probier erstmal nur die spannung anzuheben .
  12. #11
    Dabei seit
    Mär 2008
    Danke, ich versuchs erstmal!
    Was verstehst du unter "etwas"? Derzeit läuft sie auf 1,328V ("Werkseinstellung")
  13. #12
    Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Das könnte zuwenig sein , gib ihr mal 1,39V , danach kannst du immer noch runter gehen .
  14. #13
    Dabei seit
    Mär 2008
    Ich hab ihr jetzt 1,4V gegeben, bekam nach ner Minute unter Windows (XP) aber nen Bluescreen.
    Noch höher gehen oder was anderes versuchen?
  15. #14
    Dabei seit
    Jun 2008
    Du könntest ja mal den 4. Kern auf disabeld stellen. Dann hast du 3 Kerne aber vollen L3 cache und testest danach nochmal, wenns dann geht, hast du Glück gehabt, wenn nich, is der Cache wohl defekt und ich glaub man kann kerne nich unabhängig vom cache aktiveren.
  16. #15
    Dabei seit
    Mär 2008
    Hm, du hast ja fast das gleiche Board wie ich. Ist die CPU eine native X4 oder hast du sie zu einer gemacht?
    Ich hab schonmal probiert, den 4. Kern zu deaktivieren, frag mich aber, ob das notwendigerweise der Core3 im Bios ist. Im prime hatte ich glaub der 2. von 4 Cores nen fehler und wurde garnichterst getestet, bei aktiviertem L3, ansonsten alles einwandfrei.
    Ich versuchs gleich nochmal.
  17. #16
    skdubg
    teste doch einfach alle einstellungen für die kerne 1/2/3 im bios durch
  18. #17
    Dabei seit
    Jun 2008
    Ja, du musst den Core 3 auf disabled, weil der bei 0 beginnt.
    Meine is von haus aus scho ne X4, aber der L3 Cache is auf 4 MB beschnitten. Ich kann ihn zwar auch auf 6 MB freischalten, nur da gibts dann abstürze. Der scheint nicht ganz zu funktionieren.
  19. #18
    Dabei seit
    Mär 2008
    So, ich habe nochmal mein Glück probiert. Ich habe Spannungen normal und +0,25, +0,5 und +0,75V probiert und habe versucht Cores 3 und 4 zu deaktivieren... jeweils Bluescreen beim starten.
    Also offenbar hab ich sa tatsächlich nen defekten Phenom erwischt, richtig?
  20. #19
    Dabei seit
    Jun 2008
    Hm, ja, scheint so zu sein.
    Es kann auch sein, das es nur am cache liegt, aber mir is keine methode bekannt, nur die kerne zu aktivieren ohne cache.
    Dann wirst du wohl bei deinem L3-Cache losen 3 Kerner bleiben müssen ^^
  21. #20
    Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Ich tippe auf sein OS auf XP laufen die meisten freichgeschalteten cpus nicht stabil , komischerweise aber auf vista 32bit oder 64bit.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
