Da immer wieder Foreneinträge zu dem Thema eingestellt werden und so an verschiedenen Stellen diskutiert werden, dachte ich mir, es sei vielleicht sinnvoll, alles zu diesem Thema in diesem Thread zu bündeln. Ich finde es sehr mühselig allen Threads und Diskussionen zu folgen.
Ich selbst habe eine Sapphire 5750 und warte noch immer auf eine Lösung. Bei mir treten die Abstürze bisher nur im 2D-Betrieb auf, meist im Idle oder beim Surfen. Neben den Fehlern im 2D-Betrieb wird auch oft von gleichen Symptomen im 3D-Betrieb berichtet, einige haben auch Abstürze sowohl in 2D als auch 3D. Am meisten wird von einem "grauen Bildschirm" berichtet und den vertikalen Farbstreifen (Farbe kann von Absturz zu Absturz wechseln), in fast allen Fällen hilft nur noch ein Reset des PCs.
Seit 10.2 treten bei einigen statt der regelmäßigen "Grey Screens" oder Farbstreifen nur noch Blue Screens auf, so auch bei mir... da sie bei mir wirklich nur noch sehr sporadisch auftreten, ist der Leidensdruck schon deutlich gesunken, aber ich hoffe natürlich immer noch auf eine dauerhafte Lösung des Problems.
Es scheint als sei der GSOD in vielen Fällen eine neue Form des BSOD, der bei den besagten ATI-Karten auftritt, statt einem BSOD verursacht das Problem, durch den Absturz der Grafikkarte, einen GSOD. Dies tritt vorallem auf, wenn das System unstabil ist.
Scheinbar lässt sich der Fehler bei mir auch eventuell auf ein Fehler bei den RAM beziehen, bzw. auf ein Problem im Zusammenspiel der Komponenten, da, obwohl beide Speicher laut Memtest völlig ok sind, die BSOD Fehlercodes auf Probleme beim Speichermanagement hindeuten. Eine Veränderung bei dem RAM-Timings und der -Spannung hat schon bei verschiedenen Betroffenen eine Lösung gebracht. Ich hoffe, dass ich eine "stabile" Einstellung finde... ansonsten hat auch ein Wechsel der RAM-Riegel bei einigen eine Lösung gebracht...
Aktuelle News:
Catalyst 10.9 ist verfügbar!
weitere Threads und Diskussionen zu dem Thema:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=124747
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1466677
https://www.computerbase.de/forum/threads/bsod-gsod-bei-ati-ursachensuche.722226/
http://www.overclock.net/ati/650900-gray-screen-explained-5xxx-series-updated-24.html
Bisherigen Lösungsansätze:
- Aktuellen Treiber installieren... für alle Komponenten!
http://support.amd.com/de/gpudownload/Pages/index.aspx
- Memory und Core Takt anheben (bei Abstürzen in 2D), mittels Bios-Update oder Software (Catalyst Center oder zB Ati Tray Tools), am einfachsten finde ich die Lösung mit dem Catalyst Center, Profil anlegen und dann die Profildatei unter (bei Win 7) C:\Benutzer\"Benutzername"\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles bearbeiten... dort an den entsprechenden Stellen folgende Werte verändern... Werte variieren natürlich nach Modell, daher nur Beispielwerte der 5750.
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="15700" />
<Property name="Want_1" value="50000" />
<Property name="Want_2" value="70000" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="30000" />
<Property name="Want_1" value="100000" />
<Property name="Want_2" value="115000" />
</Feature>
- Spannung anheben (bei Abstürzen in 3D), gleiches Vorgehen wie oben, folgenden Wert verändern...
</Feature>
<Feature name="CoreVoltageTarget_0">
<Property name="Want_0" value="950" />
<Property name="Want_1" value="1000" />
<Property name="Want_2" value="1100" />
</Feature>
- Memory und Core Takt absenken, zusammen mit Spannung anheben, kann zu mehr Stabilität in 3D führen, Vorgehen wie bereits beschrieben.
- RAM Timings verändern und ggf. Spannung erhöhen, Command Rate "2T"
- RAM Speicher testweise wechseln, teilweise kann ein Problem im Memory Management des RAM die Graka mitabschiessen, dies war bei mir anscheinend der Fall.
- Bios Update, Grafikkarte und Board...
http://www.techpowerup.com/vgabios/i...CI-E&memSize=0
Neben einem möglichen Garantieverlust, ist auch das Risiko eines Fehlers beim Update zu bedenken!
- Wenn alles nichts hilft, scheint die Karte einen Fehler zu haben, also RMA und auf eine "bessere" Karte hoffen...
Ich würde mich freuen, wenn ihr Neuigkeiten und Erfahrungsberichte in diesem Thread posted und wir so nicht zig Infos in verschiedenen Threads zusammensuchen müssen. Wer eine Lösung für sein Problem gefunden hat, kann sie ja mit den genauen Symptomen posten, vielleicht helfen sie ja anderen Usern mit dem gleichen Problem...
Stand: 03.10.2010
Aktuelle News:
</Feature>
</Feature>
</Feature>
</Feature>
Stand: 03.10.2010
