Das der subwoofer zu schwach ist kommt wohl eher selten vor ich betreibe ihn eigentlich nie mit mehr als die hälfte eher weniger. Ich denke deine Positionierung ist eventuell schlecht gewählt. Subwoffer auf deine Sitzplatz stellen mucke an und durch den Raum gehen wo der subwoofer am tiefsten bzw. am stärksten klingt da sollte er stehen so ereichst du eine perfekte Verbindung.
Also der Sub sollte eigentlich in jeder Lage deutlich genug druck haben. Versuche das mal. Selbst wenn ich ihm über einen Vorverstärker meinen Plattenspieler dran hänge klingts auch damit noch ordentlich druckvoll und mehr als ausreichend
Das z5500 hat auch noch einige versteckte Funktionen z.B. den second Skin:
Dazu drückst du wenn es ausgeschaltet ist also die led rot leuchtet ( Standby) folgende knöpfe und hälst sie fest Gleichzeitig- Input, Effekt, Settings, mute ( alle außer Level) nach ca. 5 Sekunden kommt die Meldung second Skin on ( dann kanste die tasten los lassen ) dann kurz warten bis die standby leuchte lila ist und dann einschalten ändert so einiges gerade wenn du z.B. das Level vom subwoofer rauf oder runter drehst. Will nicht zu viel sagen fand es einfach nur cool.
Dann kann man sich den Input stream anzeigen lasse sehr hilfreich um eventuell defekte herauszufinden oder nur zur Info dafür drückst du folgende tasten und hältst sie wieder ca. 5 Sekunden fest: Input , Effekt dann kommt stream Display One.
Und falls es dich auch noch interessiert woher die einzelnen Lautsprecher kommen
Speaker Specifications
The speakers used in this set are made by Tangband Speakers.
Satellite Tweeter: F Series W3-871SC
Sub Driver: PA Series WT-644F
usw… MFG
