nicht zu vergessen, dass Du bei der 5870 mit der Du Dich vergleichen willst, nur den Regler im Catalyst ein Stück nach rechts schieben musst um wieder mit der 5850 hinten zu liegen!
Es kursiert hier schon seit einer Weile die Aussage, dass eine 5850 "ohne Probleme" auf das Level einer 5870 gebracht werden kann. - Das ist nicht der Fall.
Wenn man das Glück hat, eine 5850 zu erwischen, die sich so gut OC'en kann, wäre es nicht korrekt die mit einer 5870 zu vergleichen, die sich gar nicht übertakten lässt! Ganz davon abgesehen, dass es bei den 5850 auch welche gibt, die das übertakten nicht mitmachen!
Man kann wohl schon sagen, dass die 5850 etwas besser zu übertakten ist, als eine 5870, weil die eben auch schon höher getaktet ist, aber dennoch muss die 5850 erst noch die fehlenden gut 10% Stream-Prozessoren wett machen!
