Ja, wenn Du Win7 von einer OriginalDVD installierst, sind alle Sachen logischerweise weg, sobald Du neu partitioniert und/oder formatiert hast.
Ich hab es so gemacht: Windows 7 gekauft und mit dem Key vom Asus installiert. Da ein Key für 32 UND 64bit innerhalb der zugewiesenen Windowsversion (also Home Premium, Professional usw) gilt, war das kein Problem. Schließlich hab ich die Lizenz mitbezahlt. Vorteil: Die SB-Version kann ich noch woanders installieren.
Bei meinem Asus war eine DVD im Lieferumfang, auf der sich alle Treiber, Tools und auch die Crapware befinden. Da ich das mit der Recovery nicht gemacht habe, kann ich nur orakeln: Du sicherst den Kram per Recovery -und wenn Du ihn auf die Platte aufspielst, läuft alles vollautomatisch ab und überfüllt dir die Platte wie ab Kauf schon gewesen.
Bevor Du irgendwas plättest, schau, was für Tools von Asus laufen (Guck im Startmenü - Alle Programme - Asus und in der Systemsteuerung unter Programme und Funktionen). Die meisten braucht keiner, aber da Du eine Dualgrafik hast plus das OC-Tool solltest Du vorher nachsehen.
Wenn die Taste zum umschalten zwischen der Intelgrafik und der Nvidia eine Fn-Taste ist, dürfte es kein Problem sein, denn Fn-Tasten gehen erfahrungsgemäß fast immer auch ohne Tools. Jedenfalls die Monitorhelligkeit, die Monitorumschaltung intern/extern, WLAN an/aus und so Kram. EDIT= Nein, es ist eine exklusiv alleinstehende links oben. Du brauchst wahrscheinlich das Tool, nicht zuletzt wegen dem Taskleistensymbol für die derzeit aktive Grafik.
Ich seh grade in meiner Kristallkugel: Es ist das Power4Gear, was dir die CPU übertaktet. Das ist der Kram, der mir 4 weitere Energieprofile beschert hat. Wenn Du das brauchst (die Übertaktung sollte eh nur im Netzbetrieb angehen, da sonst im Akkubetrieb der Stromsparvorteil deiner CPU flöten geht!), installier das nachdem Windows inkl Updates fertig drauf ist. Das hebt den FSB deines Prozessors von 200 auf 266Mhz an. Allerdings bei unveränderter Vcore
. Nett.
Wie geschrieben, Windows nackt neu drauf, dazu das Power4Gear, was dir im Gegensatz zu mir was bringt und dann nur den Softwarekram, den Du brauchst. Dennoch heb die Recovery auf, falls Du irgendwann mal das Ding verkaufen tust, kannste damit den Käufer "nerven".
