1. #1
    Dabei seit
    Jan 2010
    Unhappy System auf Stabilität testen...
    Wie der Titel schon sagt, möchte ich einen PC auf Stabilität testen.
    Im verdacht das das System öfter mal einfriert und der Pc sich einfach abschaltet, stehen unter anderem der Arbeitspeicher, die Festplatte und zu hohe Temperaturen.
    Würd mich sehr freuen wenn mir hier der ein oder andere mal 1 bis 2 Programme empfehlen könnte womit ich sowas alles testen kann.
    Danke schonmal
    Grüße
    Xyn
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mär 2005
    AW: System auf Stabilität testen...
    prime95, everest, sisoftsandra, memtest, superpi, 3dmark, furmark
    am besten mal prime und den furmark gleichzeitig rennen lassen. mit everest kannste zusätzlich noch die festplatte durchkauen
    i5 3570K @ 4500MHz 1,136V, ASUS P8Z77-V, Palit 570 GTX Sonic Platinum (GPU:920 RAM:2280), Samsung 830 Series 120GB, 2x 1TB Seagate Barracuda - RAID0, 8GB G.SKILL DDR3-2133, Win7 x64, Seasonic X-650, Dell U2713H, X-Fi Ti
    Samsung Galaxy S1 - DarkyROM 10.4.2
    Samsung Galaxy S3 - DarkyROM III v8.4 XXELLA
  4. #3
    Dabei seit
    Okt 2007
    Für den Arbeistspeicher:
    Memtest86
    Für die Festplatte:
    HD Tune
    Und für die Temps (des Prozessors):
    Prime95 und ein Überwachungsprogramm, etwa Everest
  5. #4
    Dabei seit
    Apr 2008
    Prime & Furmark gleichzeitig - davon kann ich nur abraten, weil dann nicht mehr die ganze Leistung der CPU dahin geht, was getestet werden soll.
    :: Intel Sandy Bridge i5-2500K :/: 8Gb-DDR3 RAM @1333MHz :/: SyncMaster 226CW ::
    :: Radeon 6950 @0,8Ghz/1,25Ghz :/: MSI P67A-C43 :/: MS Windows 7 Ultimate 64 bit ::
  6. #5
    Dabei seit
    Mär 2005
    @ IlDuce88
    wo geht sie denn hin? den bach runter? ^^
  7. #6
    Dabei seit
    Mai 2007
    hiermit kannst du den rechner umfassend testen http://www.passmark.com/products/bit.htm
  8. #7
    Dabei seit
    Nov 2007
    für die cpu würde ich "intel burn test" empfehlen - haut mehr rein als prime
  9. #8
    Dabei seit
    Okt 2009
    Ort
    Dort, wo die Sonne scheint
    wie geht denn mehr als 100%?
    CPU: AMD Phenom II X4 955 --> Scythe Mugen 2 MB: Gigabyte MA770T-UD3P RAM: G.Skill RipJaws 4GB CL7 GPU: Club 3D HD 4890 Superclocked Edition NT: Be quiet! Pure Power 530W Gehäuse: Xigmatek Midgard
    Ich spreche Ironie. Fließend.
  10. #9
    Dabei seit
    Apr 2010
    Weiß auch nicht warum, aber intel burn test schafft bei mir auch höhere Temperaturen als Prime
  11. #10
    surviver
    Es gibt nun schon so lange LinX-burner und die Leute verweisen immernoch auf auf so alte tools wie Prime und Memtest.
    Müsst ihr alle Zeit und vorallem Gedult haben....
    Ich empfehle ebenfalls den IntelBurnTest.
  12. #11
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2004
    Ort
    wo der Zucker wächst
    Einen Stabilitätstest des RAMs kann man nicht anders als mit Geduld machen, weil es nunmal dauert, bis der ganze Speicher durchgetestet ist. Ich würde allerdings von Memtest86+ abraten, weil ich bei mir schon mit Prime95 x64 Blend nach zwei bis drei Stunden Speicherfehler hatte, obwohl mir Memtest86+ OK bescheinigte - liegt vielleicht daran, dass Memtest86+ nur 32b ist, keine Ahnung. (bei x64 hat der Prozessor ja auch mehr Register und vielleicht testet das 32b Memtest86+ einfach bei "zu großem" Speicher nicht mehr optimal)
    Geändert von MountWalker (20.05.2010 um 23:44 Uhr)
    Why ride when you can walk? --- Religion? --- allmächtige warenfetisch --- gegen Wahlcomputer
    # rm -rf steuerausnahmen
  13. #12
    surviver
    3 stunden... nicht schlecht, ich wette ein Test mit Linpack hätte es in 5min geschafft.
  14. #13
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2004
    Ort
    Glaub ich erst, wenn ichs sehe. Warum sollte Linpack Fehler schneller provozieren?
    Geändert von MountWalker (20.05.2010 um 23:49 Uhr)
  15. #14
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ort
    das weiß ich selber nicht
    Kurz Erklärung zu den 100%, ihr schaut ja immer im Taskmanager dieser zeigt aber nicht an wie weit die CPU wirklich belastet wird, also nicht das 100% der Transistoren schalten um diese Auslastung zu bestimmen gibt es andere Tools, mal kleiner Vergleich, von einer meiner CPUs, Prime 95 schafft ca. 46% Auslastung der CPU, LinX dagegen 63%, das heißt natürlich das die CPU deutlich wärmer wird, weil 17% mehr der Transistoren schalten müssen, was natürlich einen höre Wärmeentwicklung ergibt, heißt aber nicht das wenn LinX keine Fehler findet, Prime auch keine findet, das kann unterschiedlich sein, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
    Ich nutze übrigens auch gerne LinX, weil es schneller Fehler findet als Prime, wenn ich bei einem PC die Taktraten usw. ändere und dieser auf Dauerbetrieb laufen soll kann es aber auch sein, das ich mehrer Tools nach einander Teils ein bis zwei Wochen laufen lassen, weil ich es nicht ausstehen kann wenn ein PC nach Tagen einfach mal Abstürzte ^^
    @surviver
    Kann sein, muss nicht sein, schon fast Zufall, aber meist ist dem nicht so.
  16. #15
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    $(uname -rs);
    weil linpack nur eine sammlung von source-code ist. dieser wird dann in der regel mit allen verfügbaren compiler-optimierungen kompiliert. dadurch nutzt er die hardware bestmöglich aus, erzeugt mehr last und zeigt somit theoretisch früher rechenfehler auf. wobei ich jetzt 3h -> 5min für etwas übertrieben halte.
    gut zum testen ob der rechner richtig rechnet sind übrigens auch einige BOINC projekte, was aber einen testzeitraum von mindestens einer woche bedeutet. dafür ist es aber meist für eine gute sache
    zumindest musste ich meine CPU spannung bisher immer um ca. 0,03V erhöhen nachdem mir diverse tools eine korrekt rechnende CPU attestiert hatten. dafür rechnen meine CPUs aber schon seit 5 jahren fast ununterbrochen und mit noch weniger fehlern als durch strahlung erklärbar wären. dennoch ordentlich undervoltet versteht sich
  17. #16
    Dabei seit
    Mai 2010
    Ort
    köln
    ich empfehle dir prime95 auch wenn es alt ist tut es seinen dienst =)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
