ich weiß, dass das schonmal vor einigen Monaten Thema war (https://www.computerbase.de/forum/threads/zahlmann-cnps-7000a-cu-vs-intel-boxed-luefter.50661/). Trotzdem würden mich Eure Erfahrungen bei der Montage des Zalman auf einem Athlon 64 interessieren.
Wie in dem angegebenen Thread habe ich (allerdings auf einem Athlon 64 3200+) den Zalman montiert und er lässt sich mit wenig Druck in der Rotationsachse des Lüfters auf dem Prozessor bewegen. Ich würde sagen, an der Außenseite der Kühlrippen sind es etwa 3 bis 4mm Spiel.
Zur Montage habe ich nicht wie in der Anleitung beschrieben die beigelegte Montageplatte des Lüfters benutzt, sondern die mit meinem ASUS K8V SE Deluxe fest verklebte. Auch habe ich nicht die Messing-Haltebolzen, sondern die originale Kunststoff Bodenplatte mit den Originalschrauben verwandt.
Die Kunststoffplatte steht ca. 1mm weniger vom Board (und damit vom Prozessor) ab und kann deshalb mehr Druck auf den Prozessor ausüben.
Der Lüfter liegt zwar jetzt plan auf dem Prozessor auf, lässt sich aber wie oben erwähnt bewegen. Negativ auf die Kühlleistung scheint es sich nicht auszuwirken. Temperatur liegt immer zwischen 35 und 45° C. Mit Cool'n'quiet und Q-Fan (Asus) läuft der Lüfter erst bei 52° C an und kühlt dann auf etwa 38-39° herunter. Das ergibt sich aber erst bei Volllast (Hot CPU Tester). Im Normalbetrieb ist der Lüfter grundsätzlich aus.
Die Temperatur finde ich nicht bedenklich, wohl aber das Spiel zwischen Haltebügel und Kühlkörper. Das scheint die Bewegung schon konstruktionsbedingt zuzulassen. Mach ich mir da umsonst Sorgen? Sitzt bei irgendjemandem der Zalman wirklich fest und unbeweglich auf dem Prozessor?
THX!
THX!
