Moin!
Hab in letzter Zeit ab und zu Abstürze mit Bluescreens und keine Ahnung was diese hervorruft. Der RAM dürfte es nicht mehr sein, da war bereits ein Riegel defekt, welcher jetzt aber ausgetauscht ist. Der RAM läuft auch bei memtest ohne Fehler durch.
Mein System:
mb: gigabyte (GA-P55M-UD2 rev. 1.0)
cpu: i5 750
ram: 2 x 2gb OCZ3P1333LV4GK, Platinum LV
graka: gtx 275
Die Bios-version ist die F10, habe heute schon versucht mit Q-Flash auf F11 updaten, aber es wurde nur der USB-Stick erkannt, nicht die Update-Datei.
Nun bin ich relativ ratlos was die Abstürze verursacht. Habe mir gerade angelesen wie man den crash-dump-file ausliest und das jetzt mit MEMORY.dmp gemacht:
Ich hoffe mir kann hier irgendwer helfen.
ps: wusste nicht genau wo rein mit dem Problem deshalb hab ich es jetzt erstmal hier gepostet.
mfg
Mein System:
cpu: i5 750
graka: gtx 275
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 19, {20, fffff8a00b7d29c0, fffff8a00b7d3020, 5660104}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!AlpcpSecurityDestroyProcedure+10e )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
BAD_POOL_HEADER (19)
The pool is already corrupt at the time of the current request.
This may or may not be due to the caller.
The internal pool links must be walked to figure out a possible cause of
the problem, and then special pool applied to the suspect tags or the driver
verifier to a suspect driver.
Arguments:
Arg1: 0000000000000020, a pool block header size is corrupt.
Arg2: fffff8a00b7d29c0, The pool entry we were looking for within the page.
Arg3: fffff8a00b7d3020, The next pool entry.
Arg4: 0000000005660104, (reserved)
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x19_20
POOL_ADDRESS: fffff8a00b7d29c0 Paged pool
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800030036d3 to fffff80002ed0600
STACK_TEXT:
fffff880`08b73a48 fffff800`030036d3 : 00000000`00000019 00000000`00000020 fffff8a0`0b7d29c0 fffff8a0`0b7d3020 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`08b73a50 fffff800`02ed57bc : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`656b6f54 fffffa80`0366de90 : nt!ExFreePool+0xda4
fffff880`08b73b00 fffff800`031be852 : 00000000`00000010 fffff8a0`0b3ae650 fffff8a0`0b3ae630 00000000`00000001 : nt!ObfDereferenceObject+0xdc
fffff880`08b73b60 fffff800`031d2fd8 : fffff8a0`0b3ae630 00000000`00000001 fffffa80`06004070 00000000`ffffffff : nt!AlpcpSecurityDestroyProcedure+0x10e
fffff880`08b73b90 fffff800`0316d5cd : fffff8a0`0b3ae650 fffffa80`06004070 fffffa80`06004070 00000000`00000000 : nt!AlpcpDestroyBlob+0x28
fffff880`08b73bc0 fffff800`02ecf853 : fffffa80`07180730 fffff880`08b73ca0 00000000`03fe56b0 fffffa80`06004070 : nt!NtAlpcDeleteSecurityContext+0xdd
fffff880`08b73c20 00000000`7716052a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`04c0efd8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7716052a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff800`031be852 488b4b10 mov rcx,qword ptr [rbx+10h]
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!AlpcpSecurityDestroyProcedure+10e
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x19_20_nt!AlpcpSecurityDestroyProcedure+10e
mfg
