vorletzte Woche sollte ich einen möglichst günstigen PC zusammenstellen. Folgendes System ist draus geworden:
CPU: AMD Athlon II X2 260
Mainboard: Gigabyte GA-880GA-UD3H (rev. 2.0) (Graka onboard)
RAM: 2GB TakeMS DDR3-1333/10667 CL9
Netzteil: be quiet! Pure Power 300 Watt / BQT L7
Festplatte: Western Digital Caviar SE16 500GB
DVD-RW: LG GH22NS50
Nun zum eigentlichen Problem: Rechner zusammengebaut, Kabel kontrolliert, angeschlossen... POWER! der Netzteillüfter dreht einmal für ne millisekunde an und hört sofort wieder auf. Weder CPU, noch Festplatte, noch Laufwerk geben einen Mucks von sich. Das gleiche passiert auch, wenn Festplatte und Laufwerk garnicht angeschlossen sind, also wirklich nur Mainboard, CPU und RAM aktiv werden sollten.
Etwas stutzig an dem System macht mich, dass das Mainboard einen 8-Pin CPU-Stecker besitzt, das Netzteil aber nur einen 4-Pin Stecker zu bieten hat... Das sollte aber nicht weiter tragisch sein oder? Mein Verdachte wäre ja das Netzteil, weiß aber nicht ob ich es gegen ein größeres oder einfach nur ein neues umtauschen lassen soll. Hat jemand eine Idee oder gar denselben Fehler selber schon gehabt? Danke für jeden Lösungsansatz!![]()
Thema: neuer PC startet nicht
10.10.2010, 22:25 #1Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Okt 2007
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
10.10.2010, 22:27 #2Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Sep 2010
- Ort
- Bühl
AW: neuer PC startet nicht
hast du schon die null methode probiert?
Mein System: Silverstone Raven 2 - Asus M4A87TD EVO - AMD Phenom II 1090T - Sycthe Mugen 2 - GTX470 - G.Skill Eco 12800 - HDD: Samsung HD502IJ + Samsung HD103UJ - BeQuiet 600W
10.10.2010, 22:32 #3Fleet Admiral
- Dabei seit
- Jan 2007
- Ort
- Berlin
Die CPU-Zusatzstromversorgung links der CPU ist aufgesteckt ? ( 4-/8-poliger +12V-Stecker)
Die Abstandshalter sind alle richtig gesetzt ?
CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt ?
RAMs sitzen auch korrekt ?
Anschlüsse an MB / Festplatte / LW / Frontanschlüsse sind richtig aufgesteckt ?
10.10.2010, 22:38 #4
Da liegt das Problem. Wenn das MB einen 8-Pin Anschluß hat dann sollte der auch belegt sein. Das kurze anlaufen der lüfter spricht für eine Stomunterversorgung.Etwas stutzig an dem System macht mich, dass das Mainboard einen 8-Pin CPU-Stecker besitzt, das Netzteil aber nur einen 4-Pin Stecker zu bieten hat...
Hat das MB einen 8-pin und einen 4-pin Anschluß oder nur einen der beiden?
10.10.2010, 22:42 #5Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Apr 2010
Wenn dein NT nur 4-Pin bietet, dein MoBo aber acht kann, ist das in Ordnung. Schau im Handbuch, wo der Stecker genau reinkommt.
10.10.2010, 22:45 #6Cadet 4th Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Okt 2007
Wie funktioniert denn die "Null-Methode"?
@Hanne
- links der CPU gibt es auf dem Mainboard einen 8-poligen Anschluss, in dem der 4-polige Stecker des Netzteils steckt. Dieser steckt auch nach Mainboardanleitung korrekt drin.
- Welche Abstandshalter meinst du?
- CPU-Lüfter ist mit CPU_FAN verbunden
- RAM ist korrekt eingesteckt
- alle Anschlüsse sind tausendfach nachgeprüft
10.10.2010, 22:48 #7Lieutenant
- Dabei seit
- Sep 2010
Sonst mal gucken ob der Cpu Lüfter Fest sitzt, Bombenfest. Das war jedenfalls das Problem bei mir.
10.10.2010, 22:49 #8Lieutenant
- Dabei seit
- Sep 2008
abstandhalter zwischen Mainboard & Gehäuse eingebaut?^^
10.10.2010, 22:52 #9
Abstandshalter:
Werden zwischen Gehäuse und Mobo geschraubt und liegen zumeist dem Gehäuse bei. Das Mobo darf niemals ohne Abstandshalter einfach ins Gehäuse geschraubt werden, da es sonst direkten Kontakt zum Gehäuse hat.
Null-Methode:
http://www.computerbase.de/forum/sho...34&postcount=6
PSU:
Leistungsmäßig ist Deine PSU ausreichend. Es wäre jedoch denkbar, dass Deine PSU die Anlaufspannung nicht verkraftet. Testweise eine andere probieren.
MfG,
Dominion.i7-920 (D0), GA-EX58-UD5, Xigmatek Thor`s Hammer, 6 GB Corsair TR3X6G1600C8D, GTX 570 Phantom, WD 640GB, WD 1TB, Seasonic M12D-750, 22" LG Flatron W2252TQFür den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. (Edmund Burke)§§§ - Sämtliche meiner Posts in diesem Forum erfolgen unter Ausschluß jeglicher ausschließbarer zivilrechtlicher Haftung - §§§
10.10.2010, 22:55 #10
Ich wage mich mal auf ganz dünnes Eis, aber; hast den Power / Reset Anschluss richtig gesetzt, oder evtl. da einen Dreher drin?
---The Silent Force---
Core i7 3930K @ 4,5GHz Wakü / Asus Rampage IV Extreme Wakü / 16GB Patriot Viper 2133 / GTX Titan Wakü / Samsung 840 Pro 256GB System, Samsung 840 500GB & Crucial M4 512GB SSD als Datengräber / Auzen X-Fi Forte + Teufel Motiv 5 / Seasonic Platinum Series 1000W
Wakü: 2 Kühlkreisläufe, 2x Laing DDC, 2x Phobya Xtreme Nova 1080, 8x Phobya 180er Lüfter inkl. Shroud / geregelt via Wakü Aquaero v5 & Aquasuite
10.10.2010, 22:57 #11Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Sep 2010
Also das Netzteil sollte von der Leitung ausreichen. Der 8pol Stecker wird auch nur für CPUs gebraucht, die die 140W voll ausnutzen. Ich würde das Netzteil mal nach Möglichkeit in einem anderen Rechner ausprobieren (oder ein Anderes in diesen einbauen). Die CPU wird jedenfalls vom Board unterstützt (BIOS ver. F1).
10.10.2010, 23:04 #12
Das Netzteil ist sicher nicht das Problem,die Frage mit den Abstandshaltern Zitat:- Welche Abstandshalter meinst du? bring mich schon zum grübeln.
10.10.2010, 23:09 #13
@ Casi030:
Weshalb meinst Du, es sei nicht die PSU?
Ich hatte exakt dieses Problem mit meiner PSU. Schuld daran war höchstwahrscheinlich ein deutlich zu empfindlich greifender Sicherheitsmechanismus, welcher durch die Anlaufspannung überfordert war (-> interne Sicherungsschaltung).
Was aber Deine Befürchtung hinsichtlich der Abstandshalter angeht: Habe genau dasselbe gedacht wie Du.
MfG,
10.10.2010, 23:11 #14
Ich glaube nicht, dass er das Board direkt auf die Gehäuseplatte geschraubt hat.
Würde aber so einiges erklären
10.10.2010, 23:17 #15
Zum einen:Kenn da jemanden der das auch schon gemacht hat.
Zum anderen,hab ich das L6 mit 300Watt,AthlonII x3,Wasserkühlung,TV Karte,4670........,und noch nie Probleme gehabt.Außer es hat seit Auslieferung schon ne Macke.
10.10.2010, 23:18 #16
@ S.V.K.:
Unterschätze nicht, wie häufig dieser Anfängerfehler vorkommt. War vor vielen Jahren bei mir nicht anders, als ich meinen ersten Rechner zusammenschraubte.
Zum Glück ist es mir damals noch vor dem ersten Einschalten aufgefallen... .
MfG,
Dominion.
EDIT @ Casi030:
Ja, da hast Du natürlich recht, das ist ein Auslieferungsfehler und nicht bei einer ganzen Serie so. Kommt anscheinend aber gar nicht so selten vor.i7-920 (D0), GA-EX58-UD5, Xigmatek Thor`s Hammer, 6 GB Corsair TR3X6G1600C8D, GTX 570 Phantom, WD 640GB, WD 1TB, Seasonic M12D-750, 22" LG Flatron W2252TQFür den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. (Edmund Burke)§§§ - Sämtliche meiner Posts in diesem Forum erfolgen unter Ausschluß jeglicher ausschließbarer zivilrechtlicher Haftung - §§§
10.10.2010, 23:25 #17
10.10.2010, 23:26 #1840ballsGast
Das liegt wahrscheinlich am BeQuiet Netzteil. Den Effekt kenne ich. Versuch mal ein anderes bzw. schick es zurück (falls du noch 14 Tage Rückgaberecht besitzt), und nimm z.B. eines von denen.
Cougar
http://www.heise.de/preisvergleich/a543091.html
http://www.heise.de/preisvergleich/a543107.html
oder ein Seasonic usw.
Zu BeQuiets Qualität und Problemen findest du hier unzählige Threads. ich kann nur immer wieder abraten.
10.10.2010, 23:37 #19
Ja,aber die 0 Metode sollte er mal machen:Mobo,NT raus,das Mobo auf nen Karton,CPU und Kühler drauf,1Rigel rein und NT anschließen.Gehts immer noch nicht,Riegel Tauschen,gehts immer noch nicht,Riegel im anderen Steckplatz Testen.....
11.10.2010, 14:40 #20Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Okt 2007
Erstmal danke für die vielen produktiven Antworten!
Zum Thema Abstandshalter:
Ich hab bisher in meinem Leben so an die 5 Rechner zusammengeschraubt und besagte Abstandshalter bislang immer verbaut so nach dem Motto: Gehört halt dazu
Über den tatsächlichen Sinn hab ich nie nachgedacht.
Bei diesem kleinen Problemrechner war es jedoch so, dass der stolze neue Besitzer es nicht lassen konnte und selber schonmal schrauben wollte, bevor ich da eintraf. Das Mainboard steckte also schon fein verschraubt im Gehäuse als ich ankam, von daher hab ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Siehe auch "über den tatsächlichen Sinn ... nie nachegedacht"
Gut ich denke, das kann ich über "Fernwartung" weitervermitteln. Nur noch zum Verständnis: Die Abstandshalter dienen dazu, das Mainboard elektrisch vom Gehäuse zu trennen?
Zitieren
