Accesspoint einrichten
PyguK
März 2009
erstmal vorab, hab mich schon durch nen paar Foren geschlagen, aber irgendwie keine Lösung für mein Problem gefunden.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich habe zur Verbildlichung eine kleine Skizze mit Paint erstellt.
Also das Wlan des W900V Routers reicht nur im Bereich 1. Jetzt hab ich ein Lankabel zum Bereich 2 gelegt. Jetzt möchte ich gerne eine Accesspoint mittels einer FritzBox einrichten, um auch im Bereich 2 Wlan-empfang zu haben.
Ich poste auch mal die Screens der Oberflächen der Router. Vielleicht kann mir jemand helfen die richtigen Einstellungen zu finden. Kann ja auch sein, das es mit diesen Komponenten nicht funktioniert.
hab jetzt extra nicht gesagt was ich schon alles ausprobiert habe, finde das verwirrt mehr als es was bringt. Außerdem war da auch viel blödsinn bei. Am besten wärs wenn jamand postet was ich einstellen könnten und ich versuchs mal aus.
Skizze: http://www.image-load.net/page.php?type=jpg&f=219487daf420999c239a4b8b44884947
W900V 1: http://www.image-load.net/page.php?type=jpg&f=2d4834abc2f732f368fedd36a62cb235
W900V 2: http://www.image-load.net/page.php?type=jpg&f=2aa1ef3fc83b1a80a9a61e080d1e2369
Fritzbox: http://www.image-load.net/page.php?type=jpg&f=e290b4bbba02565c93ec197f1a6ab526
1&1 Festnetz
ja, das hab ich schon verstanden, aber wenn du mit einem deiner geräte über das wlan an der fritzbox bist, kannst du nicht online gehen, richtig?
welche ip erhälst du wenn du mit deinem gerät auf die fritzbox mit wlan zugreifst?
achso ja genau. Bin zwar im wlan der Fritzbox, aber kein Inet-zugang.
Ich muss gleich ma guckn welche ip-adresse die box mir vergibt. Muss dazu hier als hin und her rennen.
Also folgender stand jetzt.
Nachdem ich jetzt bissel rumprobiert habe stehen die Dinge wie folgt:
1 Muss ich die einstellungen so ähnlich wie bei diesem Bild
http://www.pic-upload.de/view-5144976/Unbenannt.jpg.html
einstellen damit ich überhaupt vom Bereich 2 aus auf die Fritzbox zugreifen kann. (hab halt nur andere IP-adressen)
2 Muss ich mir dann jedoch die Ip-adresse manuell konfigurieren wenn ic auf die fritzbox zugreifen will.
Also ich habe z.B in der Fritzbox 192.168.2.116 als Ip-Ad. und Gateway 192.168.2.1 (W900V Adresse)
Einstellungen Laptop im Berreich 2 Ip: 192.168.2.117 Gateway: 192.168.2.116
Jedoch immer noch kein DSL im Bereich 2.
hab eben folgende Einstellung in meinem W900V endeckt:
PPPoE Pass Through. Ist deaktiviert. Muss ich diese vielleicht aktivieren?
Router 1 vergibt die IP Adressen weiterhin an alle Geräte per DHCP. Somit ist dein Bild da schon korrekt und sollte auch funktionieren wenn du es so einstellst. Natürlich ist dein Standardgateway dann Router 1. PPPoE Pass Through benötigst du nur, wenn du eine VPN Verbindung hinter dem Router aufbauen willst (also nein).
also hab jetzt auch mal anhand dieser Seite:
http://www.nwlab.net/art/router-als-access-point/
meine einstellunge vorgenommen. Finde dort ist es schon recht gut beschrieben. Trotzdem keine Internetverbindung im 2 Bereich.
Muss ich die DNS-Server aus dem W900V kopieren und bei der Fritzbox eintragen??
Das wäre noch etwas was ich nicht ausprobiert habe. Anonsten bin ich langsam mit dem latein am ende.
hab sogar versucht zwischen den 2 Bereichen die Fritzbox als Repeater einzustellen. Funktioniert auch nicht.
hab das gefühl da ist irgend ne Kleinigkeit die mir die Suppe versalzt. Ist ech frustrierend langsam.
Was ich mal versuchen würde, ist die Fritzbox als DHCP server laufen zu lassen, da musst du zunächst die in der W900 deaktivieren.
Weil komischerweise erreicht dein wlan bei der fritzbox nicht der DHCP server der W900
EDIT: klar musst du den dns eintragen, der sollte die selbe IP wie dein w900 haben.
wenn du aber bei der fritzbox eine andere ip bekommst als bei dem w900 mit dem wlan, dann stimmt da was mit dem dhcp nicht.
das sind jetzt nochmals die Einstellungen an der Fritzbox:
http://www.image-load.net/page.php?type=jpg&f=7d524884f103ae2d9146a8cf8354f3c7
Jetzt ist es aber nach wie vor so, (falls es jemand oben überlesen hat) dass ich in dem Laptop (Bereich 2) bei den Drahtlosnetzwerkeinstellungen die Ip-adressenverwaltung auf manuel stellen muss. (ip:192.168.2.3 un gateway 2.2)
Stelle ich die auf automatisch beziehen um, komm ich zwar ins wlan der fritz.b., kann dann jedoch nicht mehr auf die f.b zugreifen.
Zudem wird mir eine ganz komsiche Ip-adresse zugewiesen: 169.254.59.223
Müssen eigentlich die SSIDs und Funkkanäle der beiden Router gleich sein ??
