Fireplace
CPU Lüfter regeln ohne Lüftersteuerung?
simplythebest
Apr. 2004
Hi
Ich habe mir heute den prächtigen Termalright SLK 900A mit einem 80cm Titan Lüfter montiert. Läuft soweit auch ohne Probeme. Habe eine Temp. von 45°, vorher mit boxed Version waren es 50-52°. Nun habe ich das ASUS A7N8X deluxe MB, und möchte den Lüfter meines Kühlers von der Drehzahl regeln(Lautsärke). Geht dies ohne eine Lüftersteuerung?
Bei diesem MB ist auch noch das ASUS Probe dabei, da habe ich aber auch keine Regelungsmöglichkeit ersehen können. Laut ASUS Probe dreht mein CPU Lüfter mit 2100 Umdrehungen.
Danke für eure Hilfe.
simplythebest
Wenn, dann kannst du das im BIOS einstellen.
Nennt sich [font=Arial, Helvetica, sans-serif]Q-Fan-Technologie.[/font]
Hi
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Q-Fan habe ich schon gesehen. aber damit regel ich doch die anderen Lüfter, die ich noch an meinem MB anschließen kann. Oder liege ich da falsch. Das ASUS Board hat Anschlüsse für 3 Lüfter. Einmal CPU, und 2 für andere Lüfter, und diese werden meines Wissens über die Q-Fan Technologie gesteuert.
Die Anschlüsse nennen sich Power-Fan und Chassis-Fan.
Weitere Lösungen?
Danke.
simplythebest
Es wird nur der Anschluß CPU über die ausgelesene CPU-Temperatur gesteuert.
Man kann das Verhältnis der Steuerung einstellen.
Ständiger Lärm im hohen Frequenzbereich, erzeugt durch ständig auf Hochleistung laufende Prozessorenlüfter, gehört dank ASUS Q-FanT der Vergangenheit an. Das ASUS A7N8X Deluxe mit Q-FanT-Technologie passt die Lüfterdrehzahl intelligent der Systembelastung an und sorgt so für ruhigen, einwandfrei gekühlten und effizienten Betrieb.
unter windows würd ichs mit speedfan und unter linux mit lm_sensors machen. die hardware hat ja offensichtlich die fähigkeit dazu, wenn der chip dann noch unterstützt wird, is das allles kein problem.
Hi
Ich habe nochmal bei ASUS vorbei geschaut, und wenn ich das mit der Q-Fan Technologie richtig verstehe, ist dies eine autom. Regelung meines CPU Lüfters, je nach Belastung der CPU.
Ich aber möchte den CPU Lüfter manuell regeln können.
simplythebest
Dann schreib das doch auch. ;)
Probiere die Programme, die jdkbx vorgeschlagen hat aus.
Das dürften m. W. auch die einzigen sein, die dazu in der Lage sind.
Oder du nimmst einen Lüfter, den man Regeln kann.
Könnte man auch selber bauen...
Aber dann ist man schon wieder bei einer Lüftersteuerung.
Wenn Du nur das Ding in der Front vermeiden willst und/oder nur einen Lüfter zu regeln hast, kannst Du auch den Zalman Fanmate o.ä. ordern.
Hi
Kann ich mittels eines Adapter von 1 auf 2 den CPU Lüfter an mein Mainboard und gleichzeitig an so einem Teil wie die Zalman Fanmate anschießen? Kann es da Probleme geben? Das wäre dann nämlich so wie ich mir das vorstelle.
simplythebest
Verstehe nicht so ganz, was du vor hast, aber ich weiß, dass man auch bei einem ans Board angeschlossenen CPU-Lüftern den FanMate zwischenschaflten kann. Allerdings würde ich dann vorher(!) die Lüfterwarn-Automatismen im Bios abstellen, sonst kann es sein, dass die Kiste nicht mehr booten will.
Hi
genau das möchte ich machen, zwischen schalten.
Adapter= ein Anschluß am MB(wie jetzt auch), und ein Anschluß an die Zalman Fanmate. Das sollte doch gehen? Und über den Zalmate steuere ich dann den Lüfter.
simplythebest
Dafür brauchst Du keine Adapter, der Anschluß am Borad ist genauso ein dreipoliger wie am Fanmate. Alternativ gibbet übrigens auch eine Lüftereinzelsteuerung in Slotblendenform von Titan für ein paar Euronen. Müsste z.B. bei Kabelmeister.de zu finden sein.
Hi
alles klar, dann werde ich das mal so umsetzen.
Have a nice Day.
simplythebest
Ich schreib hier mal dazu, will keinen neuen Thread aufmachen...
Also folgendes, Kameraden:
Ich hab heut meinen neuen Tower, meinen Zalman CN7000B CU sowie zwei 120mm-Gehäuselüfter (einer war dabei und ist anscheinend laut, der andere ist ein YS-Tech Silent blabla) bekommen und zusammengebaut...
Die beiden Gehäuselüfter hab ich, wie weiter oben erwähnt, an die Connectors "Power" und "Chassis" angeschlossen (btw. ich hab auch das A7N8X Deluxe und nen 2500+ Barton)...
Im Bios hab ich Q-Fan deaktiviert, da ich gehört (oder gelesen) habe, dass wenn man den mitgelieferten Steuerungskasten vom Zalman zwischenschaltet, dass man dann eben solche Dinge wie Q-Fan abschaltet...
Auf jeden Fall Kiste zusammengebaut, angeschaltet (läuft natürlich bombig, war ja klar bei meinem Talent) und gefreut über HÖLLISCHEN LÄRM, den die beiden 120mm-Teile anrichten...
Ok, Speedfan angeschmissen und siehe da: Die Dinger laufen auf 3300rpm ... Hossa!
Und nun meine Frage: Wie zum Teufel mach ich die Teile langsamer? Speedfan reagiert auf keine Einstellung!
mit speedfan kannste die dinger doch auch runterdrehen , zumindest mach ich das so .
ist zwar sicher auch mobo-abhängig , aber das asus ist ja weit verbreitet und ich denke mal , das board wird das auch beherrschen .
kannst ja mal unter configure -> speeds guckn was dir da angezeigt wird . ich hab da bie meinen lüftern einfach min. 3% und max. 13% eingestellt . somit drehen die dinger min. mit 1500 u/m und max mit 2300u/m . da musste halt mal ein wenig ausprobieren und rumtüffteln .
musst dann halt noch die entsprechenden häckchen bei "automaticlly variated" setzen und ab gehts .
aber vorsicht , nicht dass du ausversehen den cpu lüfter ausstellst ! mir ist das ausversehen passiert , zum glück hat sich der pc dann abgeschaltet ! :)
edit :
args , hab natürlich den letzten satz überlesen ... "auf speedfan reagiert nichts" ... sorry :(
Nix... ;)
Ich hab grad auf der speedfan-Homepage recherchiert, und da heissts, das Asus A7N8X Deluxe kann nur CPU-Speed-Mässig von Speedfan beeinflusst werden :(
Schöne Scheisse, und wie zum Geier lass ich die Jungs jetzt auf 5V laufen, ohne die schönen Stecker demontieren zu müssen? Gibts da noch nen Trick oder so?
könntest zb einfach den cpu fan an den power anschluss stecken , somit könntest du einen der gehäuselüfter an den cpu stecker hängen und den schonmal steuern .
ne andere möglichkeit wäre halt nur stecker auseinander bauen , aber das willst du ja nicht ;)
Black Friday II Asus
