[Sammelthread] 3DMark 2011 Ergebnisse*Ersten Beitrag Beachten*
Nein Das bleibt so. Wenns Crossfire bzw SLi ist wird das dann mit eingetragen mehr auch nicht.
Bin noch garnet dazugekommen die Ergebnisse zu aktualisieren. Muss ich wohl die Tage machen wenn ich zeit habe.
Ich kanns auch andres Sotieren.
AMD CPU + ATI GPU oder
INTELCPU + ATi GPU oder
INTEL CPU + NVIDIA GPU oder
AMD CPU + NVIDIA GPU.
MFG
DerGrueneTee
Name: Micha83411|Score:4257|CPU:Intel i5 750@4,3 Ghz|GPU:palit Nvidia GTX 460 @ 930/2100
|Arbeitsspeicher: 4GB @1720 MHZ|
Nein die liste bleibt so wie sie ist. Habe jetzt keine lust da wieder stunden lang rum zu machen.
Liste so gleich wieder Aktuell.
MFG
DerGrueneTee
Name: Baumfreund|Score: 4983 3DMarks|CPU: Intel Core i7 920 @ 4,2ghz|GPU: Zotac GeForce GTX 470 @ 800/1700|Arbeitsspeicher: 6GB @ 1600mhz|Screen: Beweis
@ DerGrueneTee: Prinzipiell ises ja egal aber ich kapiers trotzdem nicht. Wie kommst du auf 400MHz beim Ram? Im Bios steht irgendwas mit 1600 und CPU-Z zeigt 800MHz an, was ich ja noch nachvollziehn kann. Aber 400????? Beim Kameraden 'Micha83411' ises quasi genauso, halt mit 862MHz... *grübel*
MfG
http://www.sysprofile.de/id111946
^^ hmmmm... Also ich hab 6GB 2000er (PC3-16000U) drin. Laufen tun sie auf 1600 wegen OC. Laut Tabelle die russisches chinesisch für mich is^^ (Taktflanken und Bitübertragung...=> nächstes Leben *g*), also auf 800MHz. Wenn ich jetzt aber im Bios auf 2000 stell, zeigt mir CPU-Z 1000MHz an(würd ich ja lassen, läuft aber nicht stabil). Also geh ich mal von aus, das sie mit 800MHz laufen...
Oda doch nicht? Was is jetzt mit den 400MHz?... Oh man -.- ^^
Bitte helft mir von der Leitung runter!
Jedenfalls danke für den Link.
MfG
Beim dual Channel memory ist das Ganz einfach jeder Ram läuft mit 400 Mhz und da es zwei sind dann mit 800 Mhz wenn mich nicht alles täuscht.
Bei DDR3 ist die Taktrate für ein Riegel 667 Mhz da wenn man dual channel hat dann 1333 Mhz raus resotiert.
Aber wie ist dann das bei DDR3 und Intel? Mit dem Trippelchannel da.
Villt. mache ich das auch das ich nur dem Arbeitsspeicher größe angebe also net den Takt.
MFG
DerGrueneTee
Seit dem Update des 3dMark 11, haben sich bei mir die Punkte wie folgt geändert.
Ohne Update: 5307 Punkte
Mit Update: 5167 Punkte
Konntet Ihr etwas ähnliches feststellen?
Name: LX1|Score: 4862 3DMarks|CPU: Intel C2Q Q9550 @ 3,6 GHz|GPU: GTX 470 @ 800|Arbeitsspeicher: 8GB @ 1080 MHz|
@DerGrueneTee
Interessante Erklärung :D
Das hat damit aber wenig zu tun. Ein DDR2-800 RAM läuft immer mit 400mhz (egal ob Dual- oder Tripple-Channel). DDR steht für Double Data Rate und bedeutet, dass eine Verdoppelung der Datenrate stattfindet. Deswegen wird meistens der effektive Takt von 800mhz angegeben. Bei DDR3 ist das nicht anders, DDR3-1333 RAM läuft im Prinzip auch nur mit 667mhz.
Bei Dual-Channel wird lediglich das Speicherinterface von 64bit/Takt auf 128bit/Takt erweitert. Bei Tripple-Channel auf 192bit/Takt.
Name: DragoMuseweni|Score:7022 3DMarks|CPU:AMD Phenom II x6 1090T BE @ 3,2 Ghz|GPU:2x Sapphire Radeon HD 6950|Arbeitsspeicher:4GB @ 1600 Mhz|Screen:http://3dmark.com/3dm11/249614
@Baumfreund: Kannst du bitte ein Screen nachreichen wo man dein Memory Sieht? Sonst kann ich das nur von der 3DMark2011 seite eintragen.
@drago-museweni:Bei dir genau so bitte sein screen wo ich euer Memory sehe. Geiles Ergebniss (: :o bloß schlechter als eine 5970. O.O Die müssten doch schneller sein als eine 5970.Versuch mal dein CPU auf die 4 Ghz zu takten. Dann ist dein ergbniss viel besser.
Liste is gleich wieder Aktuell.
MFG
DerGrueneTee
Ein bissl was geht noch. Versuche die 1125 MHz Chiptakt mit meiner 5870. Habe jetzt wieder das problem, dass das Bild für alle 2-3 Sekunden kurz einfriert, egal ob mit oder ohne OC. Der run lief mit Bug.:cool_alt:
Tabellen sind wieder aktuell (:
MFG
DerGrueneTee
