Leserartikel Bios Flash Asus Matrix EAH5870 Platinum
Winxer
Dez. 2005
Warnung:
Durch Bios flaschen verliert deine Grafikkarte die Garantie und ich werd sie nicht übernehmen.
Tips:
Sichere dein Bios per GPU -Z, Winflash und ATIFlash. 3 Kopien vom Original Bios
Falls ein Biosflash daneben geht sollte eine 2te Grafikkarte bereit liegen oder vom Kumpel geliehen werden können. Es ist möglich die tote Grafikkarte wieder mit dem Original Bios zum leben zu erwecken. Schalte den Computer nach dem flaschen nicht ab benutze immer folgende reboot option Strg+Alt+Enf .Obwohl die Asus Matrix EAH5970 Platinum eine OC Karte ist kann nicht mehr Leistung erzielt werden.
Gründe: Das Bios besitzt einen Limiter. Die Karte kann nicht mehr leisten. Asus verarscht seine Kunden nach strich und faden.
Flash einer Asus Matrix EAH5870 Platinum
USB-Stick mit Fat 32 formatieren ( am besten als USB Bootstick einrichten mit DISKPART )
- USB Boot Stick:
Öffne die DOS Kommandozeile CMD unter Windows und starte DISKPART
Gib die folgenden befehle direkt ein:
diskpart startet diskpart
list disk suche nach deinem USB stick ( achte auf die grösse in MB )
select disk ( Nr ) gib die USB-Stick Datenträgernummer ein
detail disk weitere informationen zum gewähltem laufwerk
clean laufwerks formatierungen etc. werden gelöscht
create partition primary legt eine primäre partition an
select partition 1 auswählen der ersten partition
active macht die partition nutzbar
format fs=fat32 quick formatiert die gewählte partition mit Fat32 schnell
assign ermöglicht die vergabe eines buchstaben c: oder e: Dynamisch
detail disk überprüfe ob der stern vor deinem laufwerk ist
exit diskpart und cmd beenden
Wenn es geklappt hat sollte Windows einen frisch formatierten USB Stick automatisch erkennen.
ATIFlash entpacken und auf den USB Stick ( kopieren ohne Ordner )
PC mit der Bootdiskette starten ggf. im Bios vom Mainboard einstellen.
Nach dem starten von Diskette ist Laufwerk a: für Diskettenlaufwerk gewählt.
Gib ein c: ( c mit Doppelpunkt )
Was ist auf Laufwerk c gespeichert.
Mit dem Befehl dir ( directory )
zeigt auf Laufwerk c gespeicherte Dateien an.
Befinden sich auf dem gewähltem Laufwerk nicht die gesuchten Dateien sollte Laufwerk d probiert werden.
Befehl: d:
„“ dir
Sind ATIFlash und eventuell schon angelegten Bios- Backups darauf gespeichert kann es losgehen.
Sichere dein Original Bios mit ATIFlash
Befehl: atiflash -s 0 backup.rom ( die datei sollte danach auf deinem USB Stick zu finden sein )
Befehl: dir
Unter Windows kann das Backup vom Bios nun mit RBE bearbeitet werden.
Beachten sollte man aber das niemals ein schon bearbeitetes Bios zum Editieren verwendet wird.
Also verwende immer das Backup Bios und tätige sämtliche Änderungen erneut.
Im Bios selbst sollte man nur die Taktrate für GPU und Ram ändern und die nötige Spannung der GPU anpassen. 1.256 V sind ausreichend um eine Taktänderung von 50mhz GPU nutzen zu können.
Damit man eine Asus Matrix flashen kann muss aber erst das Bios entsperrt werden.
Befehl lautet: atiflash -unlockrom 0
Wenn ihr ein OC Bios mit RBE erstellt habt könnt ihr dieses Bios danach flaschen.
Befehl: atiflash -p 0 bios.rom
Danach sollte das Bios wieder gesichert werden.
Befehl: atiflash -lockrom 0
Wenn das alles schneller werden soll
Starte den Windows Editor und schreibe einfach alle drei Befehlsketten rein.
das sieht dann so aus:
atiflash -p 0 Bios.rom
atiflash -lockrom 0
Speichere die datei auf dem usb -stick unter dem Namen Bios.bat
der Name sollte zur besseren Orientierung der gleiche wie der des Bios selbst sein.
dann gibt es eine bat und eine bin oder rom Datei mit gleichem Namen.
.bat für jedes Bios:
In der .bat Datei muss nur der Name des Bios und ggf. die Dateiendung geändert werden und unter gleichem Namen gespeichert werden. Statt ATIflash tippt man den namen der BAT Datei ein
Wenn das Bios ohne Probleme Funktioniert wird der Furmark für zirka 10-15min zum testen der Stabilität genutzt. Es ist darauf zu achten das es keine Bildfehler und auch das, das Bild nicht ruckelt.
Für alle interessierten:
  • Asus EAH5870 Platinum O-Bios.rar
  • Asus EAH5870 Platinum OC-Bios.rar
was ist bei der karte denn per bios limitiert?
doch höchstens die spannung.
warum also ungetestete taktraten flashen?
besser nur die spannung erhöhen,
unter windows per tool taktraten testen,
dann evtl. ein bios mit stabilen takten flashen.
